USB Audio Player PRO, Android
bumbum
  • 3 / 3514
20-03-2017, 10:22
 Wszystko fajnie ładnie z tym USB audio player, tylko za każdym razem jak włączam TV Boxa  to automatycznie się uruchamia USB audio player i wyswietla informację czy zezwolić na dostęp do USB. Trochę irytujące. Włączam urządzenie , chce obejrzec film a tu mi się włącza odtwarzacz. Nie mozna tego wyłączyć, aby ręcznie włączac player?
alkir
  • 39 / 4242
06-11-2019, 15:06
Witam, podepnę się pod ten temat.
Nie mam doświadczenia z dsd a chcialem "posmakować".
Plik/obraz .iso z sieci, przekonwertowany za pomocą programu xrecode do pojedynczych plików .dsf.
Usb audio player pro zainstalowany w telefonie sony xz1 je widzi i odczytuje (takze metadane), wiec u źródła chyba wszystko ok, ale po podłączeniu kablem usb do aune x1s w słuchawkach niestety słychać tylko jednostajny, cichy szum (mp3 lub flac odtwarza bez problemu).
Co może być nie tak?
Pozdrawiam Alkir
alkir
  • 39 / 4242
06-11-2019, 20:48
Doprecyzuję: szum jest przy ustawieniach w usb audio player pro dla usb mode-dsd mode-DoP lub Native Dsd, przy ustawieniu DSD to PCM dźwięk jest ok, ale jak rozumiem to już nie jest stricte dsd tylko coś skonwertowane?
Przy odtwarzaniu nie ruszanego przez xrecode obrazu .iso jest identycznie...
« Ostatnia zmiana: 06-11-2019, 21:42 wysłana przez alkir »
Egon@
06-11-2019, 21:51
Czegoś nie rozumiem - iso, to projekt / plik obrazu, który można zamontować w wirtualnym napędzie.
dsf to format danych Projektant Plik Micrografx. Przecie to grafika wektorowa. Możesz z niej zrobić rastry czy ilustracje.
Czego oczekujesz? I zaprzągłeś do tego xrecode?
alkir
  • 39 / 4242
06-11-2019, 22:02
Pytaj mnie a ja Ciebie
marek.pap
  • 19 / 6613
08-11-2019, 13:24
A w tym trybie dsd to pcm to w sumie nie wiem jakiego typu pliku słucham...
Po konwersji DSD to PCM słuchasz plików PCM (to już nie są pliki DSD). Sprawdź odtwarzanie na plikach DSD pobranych z tej strony
http://www.2l.no/hires/index.html
alkir
  • 39 / 4242
10-11-2019, 09:10
Niestety dalej to samo z tymi plikami :(
alkir
  • 39 / 4242
25-11-2019, 09:45
Finalnie działa z DSD (obojętnie czy z obrazu iso, czy pojedyncze .dsf lub .dff.
Kwestia ustawień USB Audio Playera. Niestety nie wiem na pewno co przestawiłem bo trochę się tym bawiłem, ale wygląda na to, że coś z ustawieniami głośności - potencjometr suwakowy musi być na maxa (chodzi o ten od USB Playera, ustawienia telefonu bez znaczenia, są odłączone). Tryb daca zewnętrznego, nie android, bit perfect, wszelkie korektory odłączone.
Grunt że działa.
marek.pap
  • 19 / 6613
03-12-2019, 11:24
Dziwna sprawa, u mnie po włączeniu trybu "bit perfect" suwak głośności jest nieaktywny. Podobnie jest z korektorami.
alkir
  • 39 / 4242
03-12-2019, 13:43
Hmmm, u mnie teraz też nie... hgw co to było, może ten bitperfect wcześniej nie załączył się mimo iz taką opcję wyświetlał?
domzz
  • 1114 / 6730
14-12-2019, 00:51
@alkir, u Ciebie najprawdopodobniej wszystkie problemy biorą się z tego, że masz złe ustawienia próbkowania, którego nie obsługuje Twoja karta dźwiękowa, ew. nie wspiera DSD powyżej 64 (128/256/512).
Ściągnij sobie Foobar2000 i plugin SACD. Ustaw w nim PCM Samplerate 44100, Volume 0dB i sprawdź czy szumi. Błędne ustawienia tych parametrów powodowały u mnie szum.
Możesz też spróbować APlayer (Album Player), ale konfiguracja jest dosyć skomplikowana.
O korektorze zapomnij, nie po to się słucha DSD, żeby używać korektora ;)
alkir
  • 39 / 4242
14-12-2019, 14:04
Nie nie, jak już wyżej napisałem, obecnie działa wszystko ok. To byla kwestia ustawień UAPP I Foobara.
tetejro
  • 2745 / 3905
17-12-2019, 21:50
Potwierdzam.
Trzeba mieć USB OTG i wsio śmiga, XMOS działa bez problemu, generalnie każde urządzenie USB Class 1.0 oraz 2.0 będzie działać.
W Google Play jest też apka, która umożliwia sprawdzenie, czy po podłączeniu tego daca sprzęt go poprawnie wykrywa.
USB OTG czyli takie USB z zasilaniem ???
Podpinałem pada z wyjściem USB micro-B (takim jak stosowane w smartfonach) kablem przejściowym z karta zewnętrzna Axago na CMI (czyli najbardziej typowa - najcześciej spotykana) z wejściem USB mini-B i nie działało. Kabel miał być z zasilaniem. Kilkja tygodni w ogóle szukałem takiej kabla przejściowego. Wygłada na to ze tyo złącze z pada ni epodaje pradu zasilania albo podaje za mały choć przeciez podłacza się pod nie ładowarkę.
marek.pap
  • 19 / 6613
17-12-2019, 22:06
