USB Audio Player PRO, Android
Cypis
  • 2479 / 5905
26-11-2014, 08:23
Znacie: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreamsd.usbaudioplayerpro ?
Jak nie to na zachętę cyt.:
Cytuj
Plays wav/flac/ogg/mp3/aiff/aac/m4a/ape/etc. files (even 24-bit or 32-bit)
Plays natively up to 32-bit/384kHz or any other rate/resolution your DAC supports
DSD-over-PCM support (.dff/.dsf files)
Dodam jeszcze, że prawidłowo wykrywa mojego XMOSa a ten prawidłowo sygnalizuje LEDami odpowiednie przepływności.
I oto pojawiła się alternatywa dla Daphile - Tablet z Androidem z dopiętym w zasadzie dowolnym DACem. Jako bonus mamy odtwarzanie filmów i "wbudowany" w urządzenie wyświetlacz np. 10". Ha!
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
sir.jax
  • 241 / 4678
27-11-2014, 01:40
Sprawdzałem ten soft dzisiaj na Galaxy i9305 i działa, wykrywa calkiem sporą listę DACów, ja podpinałem do Fiio E07k.
Wcześniej na stockowym Androidzie przez USB otg mogłem wpiąć Fiio i słuchać z Powerampa gęstych plików, choć czasami jakieś dziwne zakłócenia mi się wkradały. Niestety po zrotowaniu telefonu i wgraniu nowego ROMa CyanogenMod cm11 przestało mi  działać i nie mogłem posłuchać już przez Fiio.
USB Audio Player Pro sprawę załatwił :)
Myślę, że player warty swojej ceny w sklepie Android.
Polecam.
« Ostatnia zmiana: 27-11-2014, 01:42 wysłana przez sir.jax »
mikolaj612
  • 347 / 4468
27-11-2014, 20:45
Potwierdzam.
Trzeba mieć USB OTG i wsio śmiga, XMOS działa bez problemu, generalnie każde urządzenie USB Class 1.0 oraz 2.0 będzie działać.
W Google Play jest też apka, która umożliwia sprawdzenie, czy po podłączeniu tego daca sprzęt go poprawnie wykrywa.
gabler1
  • 44 / 5391
03-12-2014, 13:47
Jak z jakością tego playerka
gabler1
  • 44 / 5391
03-12-2014, 14:03
Ciekaw czy interface usb Audio Gd Dvi na tym pójdzie
gabler1
  • 44 / 5391
03-12-2014, 18:57
Potwierdzam.
Jaka to apka
mikolaj612
  • 347 / 4468
03-12-2014, 22:17
To w sumie bez znaczenia jaka, bo USB Audio Player PRO, można pobrać jako trial ze strony producenta ;)
Ja testowałem FiiO X5 wraz z Xperią T3 i nie było najmniejszych problemów.
Ale przy OGG się odtwarzacz już pluł, że coś tam nie halo.
Ale FLAC bezproblemowo.
sir.jax
  • 241 / 4678
03-12-2014, 22:55
Potwierdzam.
Jaka to apka
USB Audio Tester.
  • 20990 / 6769
16-12-2014, 14:55
a pliki skąd? z tableta (karty SD)?
tablet rozumiem musi stać przy dacu? więc sterować z kanapy się nie da?
p.s. napisali tam jeszcze:
"Android 5 users: although Android 5 has some support for USB DACs, it is limited to 16-bit and sample rates of 44100/48000Hz. For high quality playback, you still need this app to enjoy 24-bit music at any sample rate your DAC supports."
czyli że dla standardowych 16-bitowych plików ta aplikacja nie jest konieczna?
« Ostatnia zmiana: 16-12-2014, 14:58 wysłana przez magus »
Cypis
  • 2479 / 5905
16-12-2014, 18:02
Urządzeniu odtwarzającemu pliki z dysku sieciowego tak naprawdę jest wszystko jedno "kto on zacz". To będzie działało identycznie jak Daphile.
Przepis:
1. Na smartfonie (tablecie) instalujemy Kodi (dawniej XBMC)
2. Podłączamy DACa - ja miałem i próbowałem tylko z PCM2407 ale zapewne inne które obsłuży kernel Androida, też zadziałają.
3. Na innym smartfonie/tablecie, tym który ma być wykorzystywany jako pilot, instalujemy XBMC remote
Konfigurujemy, taadammm... Gotowe
Co zyskujemy?
1. Niskie zużycie prądu
2. Dotykowy ekran na urządzeniu "stacjonarnym" z którego bez pilota można obsługiwać odtwarzajkę
3. W pakiecie, gratis, mamy też odtwarzanie filmów.
Nie jest.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 20990 / 6769
16-12-2014, 19:45
Ok. Czyli konieczny jest dysk sieciowy?
Cypis
  • 2479 / 5905
17-12-2014, 08:07
Ja się szarpnąłem na dysk sieciowy więc innego nie ćwiczyłem ale może udałoby się podpiąć i DACa i dysk zewnętrzny USB bezpośrednio poprzez jakiegoś huba do tableta/smartfona z Androidem? Próbował ktoś takiego rozwiązania?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 4439 / 6315
20-06-2015, 22:01
Czyli jak chcę podłączyć tablet z androidem bezpośrednio do DAC to potrzebuję:
1. Kabel z jakimi wtykami?
2. Wgrać USB Audio Player Pro
i ... tyle?
Piopio(AS)
  • 89 / 4402
21-06-2015, 22:08
To samo robi Onkyo HF Player.
Jakość dźwięku jest jak z normalnego PC. Czyli nic szczególnego. Ale działa.
Cypis
  • 2479 / 5905
22-06-2015, 09:58
i ... tyle?
1. Kabelek MicroUSB <-> USB (takie jak w DACu) albo przejściówkę, np.:
2. Jak dobrze pamiętam każdy (teoretycznie) Android w wersji powyżej 4.1.2 obsługuje USB Audio (class 1 (UAC1)). Tak więc nie jest to funkcja (właściwość) odtwarzacza ale samego Androida. Zapinając zewnętrzny DAC Android przekierowuje strumień audio na zewnątrz. Używając dowolny odtwarzacz (również darmowe) muzyki na Androida powinieneś uzyskać ten sam efekt. Mówimy o plikach zwykłych.
i... tyle.
« Ostatnia zmiana: 22-06-2015, 10:08 wysłana przez Cypis »
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
