Audiofilskie zwrotnice aktywne 3-WAY
Cashlack
  • 1566 / 6734
27-11-2018, 19:47
jak mam interpretowa MINUS rezystancji na R2 i R5 na ponizszym schemacie ??
« Ostatnia zmiana: 27-11-2018, 22:58 wysłana przez Cashlack »
Cashlack
  • 1566 / 6734
27-11-2018, 23:04
sory, nie ten schemat, tutaj mam jakieś dziwne MINUSY na rezystancji,
  • 4401 / 6832
27-11-2018, 23:10
Do takich układów może przydać się wszystko mający soft do symulacji.
https://kimmosaunisto.net/Software/Software.html
Cashlack
  • 1566 / 6734
27-11-2018, 23:12
dzieki! dobry link!!
  • 4401 / 6832
27-11-2018, 23:41
źle są dobrane parametry zadane więc kalkulator oblicza nierealne wartości rezystancji
znalazłem trochę lepszy kalkulator https://www.analog.com/designtools/en/filterwizard/
Cashlack
  • 1566 / 6734
28-11-2018, 00:02
ten kalkulator jest bardzo fajny.. dziś jest już późno i chcę iść spać, ale na pewno spędzę z nim dużo najbliższego czasu.
Cashlack
  • 1566 / 6734
28-11-2018, 00:13
w każdym bądź razie, na początek muszę spróbwać uruchomić chociaż to:
meloV8
  • 1566 / 6799
28-11-2018, 00:30
Możesz użyć karty dzwiekowej z wieloma wyjściami audio i symulować działanie zwrotnicy aktywnej lub pasywnej.
Cashlack
  • 1566 / 6734
28-11-2018, 00:43
a możesz polecić jakąś kartę z przetwarzaniem DSD i 8 kanałami ?
meloV8
  • 1566 / 6799
28-11-2018, 00:56
Na pci uzywam m audio delta 1010lt, dsd da sie odtworzyc przez foobara. Na usb dosc popularna jest esi gigaport hd+.
Cashlack
  • 1566 / 6734
28-11-2018, 02:37
wracając do końcówek mocy.
Moje aktualne kostki AB mają "internally fixed bias", czyli możliwości dopasowania SPL na pętli NFB w tym modelu nie ma. Kupione też były przypadkowo i w przekonaniu, że mogę z nich zrobić wzmacniacz równoległy, tj. o takiej samej mocy ale 2x większym prądzie max - niestety układ mi się zwiera i używam teraz tylko 1 kanału z 2 na kostce aby grało mono.
jeżeli uda mi się wyeliminować zwrotnicę pasywną na wooferze Klipsch Tangent, to zakładając wysoką efektywność tych konstrukcji, jak i mocno ograniczone pasmo grania od 80Hz do 800 Hz,
to czy lepiej mi kupić małą kostkę scalaka jak ta:
https://allegro.pl/a-145a-koncowka-mono-z-ukladem-lm1875-i7694078786.html
czy jednak kupić raczej takie kostki na bipolarach i patrzeć, jak zawieszone tuż za głośnikiem i 30 cm drutu 2,5mm2, robią z wooferami co chcą ?
https://allegro.pl/a-133-wzmacniacz-mocy-bipolarny-100w-i7687147319.html
mocy tak naprawdę nie musi być bardzo dużo, dotychczas było 5 Watt w full range i jakoś to grało.
Mi chodzi o ten mityczny Daming Factor na poziomie naprawdę milionów (krótkie połączenie lutowane w nóżkę tranzystora i pin na głośniku bez elementów biernych).
Czy w takim układzie nie lepiej mi kupić "słabszą" kostkę i częściej słuchać na stosunkowo wysokich poziomach maksymalnej mocy,  gdzie zniekształcenia THD są z kolei najniższe ?
taki stabilizator powinien już chyba wystarczyć:
https://allegro.pl/zasilacz-przetwornica-step-down-6-40v-20a-300w-i7457471419.html
« Ostatnia zmiana: 28-11-2018, 02:48 wysłana przez Cashlack »
  • 2076 / 6761
28-11-2018, 08:40
Do subwoofera to taki wzmacniaczyk z mieszanym prądowo- napięciowym  sprzężniem:
https://www.ebay.com/itm/Assembled-LM3886-Stereo-amplifier-board-Pure-dynamic-feedback-circuit-L1510-8/121800013149?hash=item1c5bd8b55d:g:hO8AAOSw14xWMPlf:rk:5:pf:0
Ciekawe rozwiązanie stosowane kiedyś przez firmę Quad.
