Pomiary materiałów do wytłumiania obudów głośnikowych
  • 4401 / 6784
29-01-2015, 20:49
  • 2526 / 6778
29-01-2015, 22:44
Pytanie czy to jest miarodajne, bo jak w tą foremkę zamiast tej wełny wrzuci się kawałek sklejki to też niewiele mikrofon złapie.
Jakąś skalę to da ale to bardziej zmierzy tłumienie przy przejściu przez materiał niż wygaszanie bo nie uwzględnia odbicia w stronę źródła. Ale na pewno taniej tak testować bo mniej potrzeba materiału
  • 4401 / 6784
29-01-2015, 23:27
Najdokładniejszy byłby pomiar z rurą Kundta ale trudno taki przyrząd zdobyć, a zrobienie go też nie będzie łatwe.
http://www.conatex.pl/mediapool/betriebsanleitungen/BAD_1132027.pdf
« Ostatnia zmiana: 30-01-2015, 00:12 wysłana przez cadam »
  • 4401 / 6784
30-01-2015, 15:09
Może wspólnymi siłami zbudujemy rurę Kundta?
  • 4401 / 6784
02-02-2015, 23:32
Nie ma chętnych?
EMiL
  • 531 / 6769
06-02-2015, 21:34
Aramid mam i polecam, nie wiem czy jest sens szukać dalej...
EMiL
  • 531 / 6769
06-02-2015, 21:50
W kolumnach budżetowych spróbowałbym PT80.
  • 4401 / 6784
07-02-2015, 18:45
Jeśli chodzi o stłumienie fal dźwiękowych wewnątrz obudowy to aramid jest bezkonkurencyjny. Ale jest jeszcze jeden powód stosowania wytłumienia. Materiałem dźwiękochłonnym można powiększyć akustycznie obudowę. Teoretycznie o 40% maksymalnie co wynika ze wzoru:
C_A=\frac{V}{P_{0}\kappa}
CA - podatność akustyczna
V - objętość wnętrza obudowy
P0 - ciśnienie statyczne
κ = cp/cv - stosunek ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu do ciepła właściwego przy stałej objętości
Dla powietrza i przemiany adiabatycznej κ = 1,4, a dla przemiany izotermicznej κ = 1. Materiał dźwiękochłonny zastępuje przemianę adiabatyczną przemianą bliższą izotermicznej.
Powyższy wywód wziąłem z książki "Przetworniki elektroakustyczne"
Aramid ma słabą przewodność cieplną więc nie powiększa obudowy bardziej niż inne materiały dźwiękochłonne. Przydałoby się sprawdzić czy włókno węglowe będzie lepsze.
« Ostatnia zmiana: 08-02-2015, 00:03 wysłana przez cadam »
EMiL
  • 531 / 6769
07-02-2015, 21:38
Wytłumienie to ma wg mnie przede wszystkim walczyć z falami stojącymi w obudowie, wirtualne powiększanie obudowy jest "przy okazji". Zwróć uwagę, żę obecne woofery są tak projektowane, aby grały w relatywnie małych obudowach, jeżeli zastosujesz np. aktywny węgiel będziesz miał problem z dostrojeniem obudowy rurką do potrzebnej częstotliwości.
  • 4401 / 6784
07-02-2015, 21:41
Węgiel aktywny już sprawdziłem i wypadł słabo. Mam zamiar przetestować włókno węglowe w postaci jak aramid. Tylko z węglem jest ten problem, że przewodzi prąd i może powodować zwarcie.
« Ostatnia zmiana: 07-02-2015, 21:43 wysłana przez cadam »
EMiL
  • 531 / 6769
07-02-2015, 21:59
Nie ma nic lepszego niż filc na ścianki i angel hair za midwooferem w 2way, ale kombinuj:)
EMiL
  • 531 / 6769
07-02-2015, 22:04
Wg pomiarów Troelsa i np. wyników strojenia silnie wytłumionych obudów dynaudio wychodzi, że kombinacja filc/gąbka + włóknina powiększa obudowę o jakieś 20% (wychodzi krótsza rurka niż w symulacjach), czy jest sens walczyć o kolejne 20% - IMO nie. Ważne jest przecież też jak wytłumienie wpływa na brzmienie.
  • 4401 / 6784
07-02-2015, 22:12
Jak nie sprawdzę to się nie dowiem.
meloV8
  • 1566 / 6751
09-02-2015, 14:31
Zaden filc nie bedzie mial lepszych parametrow pochlaniania dzwieku niz welna szklana lub kamienna, bo ma zupelnie inna strukture. Troels tego uzywa, bo jest dobre, latwo sie aplikuje i nie sprawia problemow z pyleniem. Akustycznie ten material jest gorszy od welny. Prostym testem na pochlanianie moze byc wypelnianie zwyklej obudowy zamknietej roznymi materialami i pomiar impedancji glosnika.
Jak ktos sie boi pylenia welny, to moze przetestowac Knauf ecose, ktora praktycznie nie pyli.
