Haka
  • 3000 / 5898
26-11-2014, 22:08
A co jakby ktoś chciał dorobić gniazdo USB i używać tego CD jako zewnętrzny DAC np.: do PC?
Da się?  Nie opłaca? Szkoda czasu?
Czy to dobry pomysł ?
Pytam o CD z CX 20152 :)
  • 11712 / 6265
27-11-2014, 09:21
Pewnie można,ale nie do mnie ta mowa,bom noga z cyfrówki.Domniemywam,że pewnie wymaga jakiegoś układu zmieniajacego sposób komunikacji i pojawia się pytanie jak to wpływa na jakość.
Robeeert1
  • 722 / 6245
27-11-2014, 18:01
s/pdif czy USB zabije jakość - i tyle w temacie...
Robeeert1
  • 722 / 6245
27-11-2014, 18:08
np. mam takie stare źródło które nazywa się SF T3+P3, przez połączenie i2s-enhanced gra znakomicie, ale już przez s/pdif do dupy
« Ostatnia zmiana: 27-11-2014, 18:25 wysłana przez Robeeert1 »
Haka
  • 3000 / 5898
27-11-2014, 18:16
czy to znaczy, że jakość zewnętrznych DAC-ów jest gorsza niż mogłaby być  - gdyby nie posiadały USB, czy SPDIF ?
Robeeert1
  • 722 / 6245
27-11-2014, 18:20
tak
Haka
  • 3000 / 5898
27-11-2014, 18:29
Czyli nie mogę mieć pewność, że jakiś DAC za np. 4-5 tys. zł. zagra lepiej, lub przynajmniej tak samo jak mój denon, gdyby dorobić mu wejście USB ?
Mam denona DCD 2700, a w nim 4 x PCM 1702.
Robeeert1
  • 722 / 6245
28-11-2014, 14:48
Haka, aby połączyć dwa urządzenia potrzebny jest jakiś standard np. s/pdif który niestety jest stratny ze względu na przysyłanie kilku informacji jednym kablem, nadajnik - odbiornik - przynosi straty, w wielu przypadkach nieistotne, ale jak szukamy ekstremum jakości to niestety przez s/pdif jej nie uzyskamy. Zobacz jak wygląda połączenie cyfrowe I2s-e.  Informacje przesyłane są oddzielnymi żyłami. Dlatego Cd-player ma w pewnym sensie przewagę nad dzielonym DAC+napęd.
RCA, AES/EBU, TOSLINK, ST GLASS to kiepskie połącznia, lepsze należą do rzadkości.
Nie wiem czy Twój Denon zagra jak droższy dac, musisz posłuchać.
na zdjęciu połaczenie I2s-e napędu z Dacem.
« Ostatnia zmiana: 28-11-2014, 17:32 wysłana przez Robeeert1 »
Haka
  • 3000 / 5898
28-11-2014, 18:59
Dzięki za odpowiedź.
Cytuj
Urządzało by mnie wstawienie wejścia  USB, ale ostudziłeś mój zapał.
Myślałem, że to będzie wymagało mniej  zachodu i skutek będzie pewniejszy.
A to powód moich dylematów: DCD 3000, który może "robić" za zewnętrzny DAC
« Ostatnia zmiana: 28-11-2014, 19:02 wysłana przez Haka »
atmeg
  • 1202 / 5574
28-11-2014, 21:49
s/pdif  ,fakt, pokrecony sposob kodowania zwykłego próbkowania C/A.
Oficjalnie firma Sony motywowała taki system podniesieniem odporności na zakłócenia ale myśle że poprostu chciała jedynie mieć coś co opatentowała i odsuneła tym konkurencje na jakiś czas , sama jakość przekazu była
tylko oficjalną wersją.
44000*16*2=1400 000hz +1/3 na przesyl dodadkowych danych =2mh
« Ostatnia zmiana: 28-11-2014, 22:16 wysłana przez atmeg »
  • 20990 / 6613
29-11-2014, 13:04
Haka, o ile faktycznie może to nie być proste (poruszałem już ten temat w związku z innym odtwarzaczem), to jeśli przeróbka CD-ka na zewnętrzny dac miałaby spowodować takie pogorszenie dźwięku, że nie warto byłoby tego robić, znaczyłoby to, że układ, który chwali almagra nie jest aż taki dobry.
Generalnie połączenia pogarszają jakość, ale nie dajmy się zwariować.
Haka
  • 3000 / 5898
30-11-2014, 15:51
Cytuj
W zasadzie nie spieszy mi się do PC- audio, dlatego postanowiłem  kupić po jednym laserze na zapas do moich CD-ów, a  sprawę USB uważam za otwartą :)
  • 11712 / 6265
01-12-2014, 10:19
Dwaj szczęśliwcy,którym już podrasowałem Kenwoody są w audiofilskim siódmym niebie...
P.S. Kupię kwarce 8,467 MHz.
« Ostatnia zmiana: 01-12-2014, 10:22 wysłana przez almagra »
Robeeert1
  • 722 / 6245
02-12-2014, 00:35
Ja też mam nową referencje CDP-701  :))
intuos
  • 1003 / 6610
02-12-2014, 12:04
Słuchałem nowej referencji DAC w dp1000 i jestem pod wielkim wrażeniem. Pomyśleć że układem wyjściowym jest jrc4560, strach pomyśleć co by się działo przy innym opampie(sprawdzę niebawem) czy na dobrze zrobionej lampie.
To co charakteryzuje ten Dac w formie jakiej zrobił(przerobił to almagra) to dynamika wystrzeliwująca w kosmos. W sumie pierwszy raz usłyszałem coś takiego-w skrócie to nieskrępowana szczegółowość , ktorej dynamika powoduje że muzyka żyje. Po prostu. A ta przestrzeń... Kiedy słucha się tego cd-ka/dac-a ma się wrażenie jakby się brało udział w nagraniu. Wszystko się pojawia, a każdy instrument nie jest bliżej lub mniej zdefiniowaną plamą tylko żyjącym, eksplodującym dynamiką instrumentem mającym własną "duszę" i lokalizacje na scenie. Może to określenie na wyrost ale bardzo trafne dla tego daca. Ciężko się oderwać od tego cd-ka. W domu do późna odsłuchuje ponownie płyty. Bo mają nowy wymiar.
Będąc u almagry przerzuciliśmy parę cd-ków z tda1543,tda1541,pcm-a niestety nie pamiętam jakiego, i inne cx niższej próby,acz i tak lepiej grały niż wcześniej wymienione.( Wszystkie były przerabiane zgodnie z topologią almagry dlatego można było je porównać do siebie)
1541-plumkanie bez konkretnego życia. Owszem przyjemnie i powabnie, przestrzennie ale nic specjalnego
1543-piękna słodka barwa, idealna do rocka, ale brak przestrzeni, porównując do 1541 wolę zdecydowanie 1543, tu muzyka ma życie. Z detalami lekkie problemy ciut gorzej niż 1541
cx-mały(nie pamiętam oznaczenia:) Zaczęło się robić ciekawie, kupę szczegółów, świetna przestrzeń, wielobarwny bas, nie tylko masa ale zróżnicowanie
cx20152-czapki z głów, jak to almagra ujął ktoś dołożył turbosprężarkę(wiem co mówię bo w moim samochodzie działa podobnie:) Wszystkie aspekty w stosunku do małego cx-a poprawione o klasę lub dwie. Dzwoneczki, skrzypce one nie tyle są wiernie renderowane przez ten dac, one jakby były wyrwane z głośnika i ktoś ręcznie zabrzęczał przy mnie tym instrumentem. Świetna przestrzeń, bardzo szeroka, wieloplanowa o świetnej lokalizacji. Wybrzmienia się ciągną i ciągną. Pierwszy raz słuchałem wiernego daca- nie podbarwia, nie ma słodyczy, zarazem jednak nie denerwowało mnie to, bo lubie jak muzyka nas oszukuje, dla mnie nie ma w tym nic złego, po to jest by nas czarowała. A tutaj te czary ocierają się chyba o voodoo...;) I wracając do neutralnego charakteru sprzętu jestem zauroczony tym dacem. Pokazuje dokładnie jaki jest sprzęt za nim. Obecnie słucham go na końcówce VFET z wyjściem słuchawkowym i jest bardzo ciekawie, za jakiś czas będzie to lampa pierwszej próby ale już teraz muzyka na słuchawkach staje się spektaklem, co dopiero będzie na kolumnach... Ciekaw jestem tego co pokaże ten dac z wyjściem na lampie, chociaż znając talent almagry i przeczucie w audio-rzecz której jest mało wśród konstruktorów audio- ten dac stanie się zjawiskowy. I ten epitet/określenie najlepiej charakteryzuje co potrafi ten DAC.
