stereomod
  • 33 / 4704
16-12-2014, 22:36
Nie wiem czy wiecie ale gąska w żargonie jubilerskim to sztabka np złota. Więc pasuje idealnie . .http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=273
4m
17-12-2014, 10:04
No i jak ManieX, piotrek idzie zabawa z tymi dacami? Piszcie coś, chociażby jak grają w oryginale - dobrze, tak sobie, słabo?
piotrek
  • 148 / 5772
17-12-2014, 15:42
piotrek to niby ja ? jak wspomniałem cd pierdzi w jednym kanale, podobno wyszedł dobry, a uszkodzenie nastąpiło od rzucania w czasie transportu, więc wymyśliłem, ze jak teraz pierdzi i nim walnę o glebę to przestanie... nie przestał, pierdzi dalej. Jedno jest pewne, to dobra i mocna konstrukcja :)
  • 2525 / 6766
17-12-2014, 18:18
Jeżeli to transport to albo kabelki się poluzowały albo albo trzeba wszystko przelutować bo jakiś zimny lut puścił.
ManieX
  • 83 / 6402
17-12-2014, 21:21
Zostałem wywołany do tablicy więc skrobnę co nie co, do tej pory słuchałem na CDP-X555ES oraz DAC na AD1865, teraz na Kenwood 1100D i nie myślę zmieniać, wymieniłem elektrolity na tantale małej pojemności, odciąłem zasilanie analogu +- 12V i puściłem zasilanie z osobnego trafa przez salasa, kondy wyjściowe zmieniłem na simensy MKV, przed zmianami dzwięk oceniałem na 80% możliwości AD1865, teraz to jest 160%, nie ruszałem jeszcze kondów które trzeba stroić trymerem, nie ruszałem generatorów, nie oklejałem jeszcze nic ferrytami, więc wiele jeszcze do zrobienia, dla mnie na dzisiaj to faktycznie droga w jedną stronę:)
4m
17-12-2014, 23:03
Niezłe, już zazdroszczę, szczególnie jeżeli to ten z aledrogo sprzed 2 tygodni, zagapiłem się ;) Chciałoby się go posłuchać, ale tak jak piszesz - jest jeszcze co robić i co najważniejsze jest jeszcze miejsce w środku. W tej zabawie bywa czasem i tak, że aby zwolnić miejsce trafa wyprasza się do skrzynki na zewnątrz, hehe :)
Almagra, u Ciebie zachwyt nie osłabł?
  • 11712 / 6425
18-12-2014, 09:26
Nic nie ma szans z tą metodą uzyskiwania konwersji d/a.Najpierw jest CX20152 potem długo,długo nic i reszta mniej lub bardziej spieprzonych sonicznie daców.
DP1100D ma oversampling,który jak usuniesz,to narobisz w gacie z radości!
Nie należy usuwać scalka I10 ,tylko obejść szyny połączeniowe.Przez I10 podawany jest sygnał zegarowy wstecznie z daca do dekodera i dzielony dla uzyskania 8,467MHz.Nie modyfikuj zegara daca,jak się na tym nie znasz.
« Ostatnia zmiana: 18-12-2014, 11:13 wysłana przez almagra »
  • 20990 / 6773
18-12-2014, 14:13
wyzywam cię na pojedynek z moim 1543 - ale na moim sprzęcie :)
ManieX
  • 83 / 6402
20-12-2014, 10:56
zrobię to:), tylko potrzebuje potwierdzenia, ma to wyglądać jak poniżej?
  • 11712 / 6425
20-12-2014, 11:57
Nie robiłem więc co do szczegółów nie wypowiem się.Porównywałem tylko DP1000 i DP2000.
Ale wszystko wskazuje,że tak należy to zrobić.
ManieX
  • 83 / 6402
20-12-2014, 19:49
Filtr pominięty, gra, ale zamiany w dźwięku są kosmetyczne, jest progres, trochę bardziej szorstko, trochę więcej szczegółów, oczywiście przed wycięciem filtra i tak było odlotowo:), może w 1100D filtr kaszani mniej dźwięk niż w 2000(jest inny model a 1100D jest nowszym sprzętem), ale co ciekawe i w co nie wierzyłem, że może przynieść poprawę to ferryty, położyłem sztabki z taśm od drukarek na prawie każdym scalaku i kwarcu i troszkę więcej powietrza się pojawia, scena jakby szersza jest, pozostało tylko wymienić WO, pamiętam, że w zwrotnicy aktywnej wymieniłem ne5532 (które siedzą również w moim CD) na jakieś nowoczesne a efekt był taki, jakbym cieniutki kocyk z kolumn zdjął, trochę mam obaw co do wylutowania WO i wstawienia podstawek, bo ścieżki w tym CD są baaardzo delikatne, w soniaczu mogłem je wielokrotnie lutować, a tutaj co 4 oczko się odkleja. Docelowo chciałbym na tym przetworniku zbudować zewnętrzny DAC aby móc puszczać z kompa muzę, może opracujemy coś wspolnie:)?
  • 11712 / 6425
20-12-2014, 19:52
Gratulacje!Słyszałeś kiedykolwiek takie zróżnicowanie barw instrumentów i głosów.Absolutne!Nie sądzę,aby mogło coś poprawić rozdzielenie napędu i daca.Wręcz nos podpowiada mi,że będzie znacznie gorzej.
« Ostatnia zmiana: 20-12-2014, 20:01 wysłana przez almagra »
ManieX
  • 83 / 6402
20-12-2014, 22:14
Nie słyszałem:)
Nie liczę na poprawę dźwięku, ale na wygodę, praktycznie całą kolekcję płyt zgrywałem do itunes (kompresja bezstratna oczywiście, na starym ibook z G4), przez lata uzbierało się tego trochę, po kilku przeprowadzkach płyty są już tylko wspomnieniem, a biblioteka trochę trwa, ostatnio znalazłem kilka totalnie matowych, może znacie sposób na renowację płyt?
ManieX
  • 83 / 6402
20-12-2014, 22:18
A tak na marginesie, to wielkie podziękowania dla almagra, w pogoni za króliczkiem włączył prędkość warpową i już witam się z gąską:)
ScarFace
  • 21 / 6323
21-12-2014, 13:37
Również przyłączam się do podziękowań dla kolegi Almagra :) W końcu zakończyłem poszukiwania idealnego dac'a.
