Robeeert1
  • 722 / 6451
08-12-2014, 15:58
Robert,
Czy zbaypasowałeś "muraty" czy je wywaliłeś i zrobiłe bypass sygnału audio?
wywaliłem i połączyłem ścieżkę sygnału, mam na oku drugi egzemplarz 701, jak uda się kupić to zrobię coś takiego:
  • 20990 / 6819
08-12-2014, 17:52
mały off-top
panowie, czy ktoś może wyjaśnić prostymi żołnierskimi słowami, po co te wszystkie inżyniery tworzą super-skomplikowane układy wyjściowe, które potem trzeba w 50%, albo i więcej wywalać, żeby dac grał tak jak powinien (może)?
domyślam się, że nie wynika to z wszechświatowego spisku, a co najwyżej z głupoty, albo ... no właśnie - z czego?
  • 11712 / 6471
08-12-2014, 18:01
Po to aby móc się licytować obiektywnymi,wymiernymi parametrami,a inni mogli się nimi branzlować.
Np.THD 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001%
  • 11712 / 6471
08-12-2014, 18:04
Oczywiście,że wynika to z wszechświatowego spisku.Ten spisek polega na tym,aby jeleń oddał swoją kasę dobrowolnie i miał jeszcze poczucie satysfakcji.
« Ostatnia zmiana: 08-12-2014, 21:41 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6471
08-12-2014, 21:43
Widzę coś co bym zmienił na tym schemacie.Rezystory R307,407 powinny zostać odłączone,a dołączone równolegle do kondensatora między wejściem odwracajacym a wyjściem.Należy dobrać ich wartość.Może być rzędu 20-50k.
« Ostatnia zmiana: 08-12-2014, 21:47 wysłana przez almagra »
  • 2531 / 6812
08-12-2014, 21:48
A czasem to wynika z wygody użytkowania np. bez tranzystorów mute jednak trochę strzela w głośnikach przy włączaniu.
  • 11712 / 6471
08-12-2014, 22:50
 DP1000 jest na przekaźnikach!
  • 11712 / 6471
11-12-2014, 10:02
Proszę mnie nie zadręczać pytaniami co należy przerobić,bo ja już to wszystko dokładnie opisałem i męczy mnie ciągłe pisanie tego samego.
No,ostatni raz opiszę,a niech tam.
Przede wszystkim należy zdobyć dwa kwarce 8,467MHz i zastąpić ten rezonator zielony,który jest przy dekoderze CX23034,szeregowo włączonymi rezonatorami z trymerem rzędu c max 10-15p.Tzn.szeregowo kwarc-trymer-kwarc.Kondensatory ceramiczne,które włączone są oryginalnie jako obciążenie rezonatora po obu stronach do masy-należy bezwzględnie usunąć!Trymerem należy ustawić najniższą wartość pojemności przy której generator oscyluje.Należy to robić narzędziem niemetalowym,ponieważ śruba trymera nie jest na masie i drgania zerwą się po dotknięciu metalowym wkrętakiem.
« Ostatnia zmiana: 11-12-2014, 16:19 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6471
11-12-2014, 16:28
Po drugie należy w tylnej ściance nawiercić otwory służące do wyprowadzenia osi i zamocowania dwóch typowych agregatów strojeniowych o c max 2 x 200p.Osie ich nie mogą dotykać do obudowy ponieważ nie będą na masie.Muszą mieć również nieprzewodzące pokrętła! Należy wyselekcjonować dwa jednakowe kondensatory teflonowe o pojemności ok.1000p i połączyć je równolegle z tymi kondensatorami strojeniowymi.Należy włączyć to zamiast istniejących kondensatorów integratora,czyli tych co są równolegle z kluczami na FETach,od wyjść do wejść odwracających pierwszych op-ampów za dacem.
  • 11712 / 6471
11-12-2014, 16:32
Po trzecie bezwzględnie wyrzucić WSZYSTKIE kondensatory elektrolityczne z okolic daca i toru audio.Zamiast wyjściowych należy założyć PIO 4mikro plus szeregowo rezystor 1k plus cewka bezindukcyjna z 35m drutu 0,2 mm bifilarnie nawiniętego na kilkumilimetrowej średnicy karkas-powstanie ceweczka ok 1,5 średnicy i 2cm długości.Kierunek właściwy takiej cewki należy ustalić doświadczalnie,ale zawsze sprawdzało się,że ten koniec brany ze szpuli ze sklepu należy dołączać do źródła,a koniec drutu po nawinięciu cewki do wzmacniacza,czyli cincha wyjściowego cd.
Ja użyłem dużych rezystorów 10M do których dokleiłem kółka z kartonu,aby zrobić te cewki-nie cewki.Początek drutu brany ze szpuli dolutować należy do jednej z końcówek tego rezystora.Następnie ufiksować ten rezystor-szpulkę. Odmierzyć 17metrów bieżących i gdzieś zaczepić koniec pętli(rola żony audiofila) i wrócić do punktu wyjścia,czyli szpulki-rezystora.Następnie nawijać oba druty jednocześnie,tak aby została końcówka-pętelka,której do niczego nie podłączamy.Jak nawijamy oba druty to one samoistnie skręcają się wokół siebie.Drugi koniec drutu lutujemy do drugiej kpońcówki rezystora-szpulki.Koniec.
Tak uzyskana cewka-rezystor ma ok 20 omów oporności,praktycznie nie ma indukcyjności,a pojemność pasożytniczą nie wiem jaką ma.
« Ostatnia zmiana: 11-12-2014, 16:58 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6471
11-12-2014, 17:00
Jeden jedyny kondensator elektrolityczny przy dacu należy zastąpić teflonem 2,2n.Bodajże C82,bo bez niego układ wzbudza się!Innych może nie być.
  • 11712 / 6471
11-12-2014, 17:18
Na koniec należy zestroić serwo.Położenia wszystkich peerków zaznaczyć cienkim flamastrem,aby w razie utraty widzenia płyty móc wrócić do punktu wyjścia.W trakcie odsłuchu należy nieprzewodzącym wkrętakiem regulować na najlepsze efekty przestrzenne i szczegółowość.W tym momencie staje na głowie cała ta głupia teoria o wierności zapisu cyfrowego.Dźwięk zmienia się jak w gramofonie podczas regulacji antyskattingu!Zwłaszcza,że ustawienie śruby(tak,tak) regulującej docisk płyty do wrzeciona też znacznie wpływa na brzmienie.Ta śruba jest dostępna od góry.
  • 11712 / 6471
11-12-2014, 17:22
Po tych wszystkich modyfikacjach uzyskujemy wehikuł czasu.Przenosi niestety tylko do przodu.Nawet nie zauważycie przeskoku o 3 godziny i ciągle chce się dalej.
  • 2076 / 6747
11-12-2014, 20:33
Dzięki za dzielenie się wiedzą.
Szacun.
patrykvel
  • 282 / 5616
11-12-2014, 21:25
mały off-top
W nowych sprzetach w sumie od tego odchodza. Dzisiaj czestym widokiem jest co najwyzej jeden stopien jako konwersja I/U oraz kolejny jako LPF. Dodatkowo proste filtry RC.
« Ostatnia zmiana: 11-12-2014, 21:32 wysłana przez patrykvel »
