Audiofilska antena radiowa
domzz
  • 1114 / 6746
29-01-2016, 00:51
Cały czas mam problem ze słabym sygnałem RMF Classic z Katowic. Jeszcze latem, to można powiedzieć odbiór jest w miarę okej, ale zimą tragedia. Mam na dachu antenę kierunkową 7 elementową bez wzmacniacza ustawioną na maszt "Kosztowy". Kierunek prawie pokrywa się z tym od RMF Classic.
Poniżej wkleiłem tabelkę z polaryzacją i mocą nadajników, obok wartości jakie pokazuje wskaźnik sygnału tunera. Zastanawiam się, czy miałoby sens dołożenie do anteny 7-e. bata, który prawdopodobnie lepiej radziłby sobie z sygnałem o polaryzacji V. Zakładam również, że bat nie będzie tak kierunkowy, jak ten dipol (YAGI jak nazwałeś).
A celem jest uzyskanie dobrego dźwięku dla nadajnika RMF Classic.
Z jakiej dzielnicy jesteś? Mieszkam w Panewnikach i żeby uzyskać najlepszy możliwy sygnał dla ZET Chilli (moim zdaniem najlepsza stacja radiowa w PL, do tego świetnie realizowana) kupiłem takiego zaokrąglonego pionowego dipola, ale... musiałem go ustawić pod kątem ~30-45 stopni względem pionu (metoda prób/błędów), kierunek na EC w Dąbrówce Małej i zbieram teraz wszystkie dostępne stacje na śląsku, w tym RMF Classic bez zakłóceń, niestety wiele nerwów i kilka anten mnie to kosztowało.
wiktor
  • 2504 / 6829
  • Moderator Działu Słuchawki
29-01-2016, 20:35
@domzz
Sygnał radia Chilli Zet mam też słaby, tylko trochę lepszy od RMF Classic. Komin EC jest w innym kierunku niż moja antena (ustawiona jest na Kosztowy).
Muszę poprosić fachowca od anten. Spróbuję ustawić ją w innym miejscu oraz pod innym kątem. Cały czas myślę o czymś takim, jak przełącznik kilku anten. Wiem, że "zapięcie" dwóch anten na jednym kablu spowodowało pogorszenie odbioru.
  • 11712 / 6484
30-01-2016, 16:40
Jaki jest kąt między kierunkami przychodzenia sygnału pożądanego a zakłócającego?
wiktor
  • 2504 / 6829
30-01-2016, 18:09
@almagra
Dzięki, że chcesz mi pomóc.  Zrobiłem mapkę trzech nadajników. Moja antena jest nad polem z nazwą stacji RMF Classic, idealnie na linii Frekvence 1 a RMF Classic.
Oto koordynaty nadajników:
94,1 Frekvence 1 Valašské Meziříčí *Radhošť* 10,00 H CZ S, SE, C
94,1 RMF Classic Katowice *B.Altus*  250+125 D 19E01'28" 50N15'41" 0,60 V + 3245 LIGHT M
99,7 Polskie Radio Trójka RTCN Katowice *Kosztowy*  308+282 ND 19E07'01" 50N11'17" 60,00 H + 3233 POP M
« Ostatnia zmiana: 17-02-2016, 07:38 wysłana przez wiktor »
wiktor
  • 2504 / 6829
30-01-2016, 18:15
Kierunek RTCN Kosztowy - maksymalna siła sygnału, zero zakłóceń. Regulacja kierunku anteny Kosztowy a RMF to w praktyce mały zakres. W czasie gdy spec od anten kręcił masztem, wielkiej różnicy na RMF Classic nie było.
wiktor
  • 2504 / 6829
30-01-2016, 19:14
Szacunkowy kąt pomiędzy Frekvence 1 - Altus a Frekvence 1 - antena, to <10 st.
  • 11712 / 6484
31-01-2016, 17:23
Masz kąt prosty między sygnałem pożądanym a zakłócającym.
To lepiej być nie może.
Potrzebny jest zwykły dipol pętlowy.
Jego charakterystyka kierunkowa jest w kształcie cyfry 8.
Jest słabo kierunkowy jeżeli chodzi o odbiór,ale silnie kierunkowy jeżeli chodzi o tłumienie.
Należy go ustawiać kierując się minimalizacją zakłóceń,a nie maksymalnym poziomem sygnału właściwego.
Minimalizacja występuje wtedy gdy oś długa dipola jest zgodna z kierunkiem przychodzenia sygnału zakłócającego.Dipol go nie słyszy.
« Ostatnia zmiana: 31-01-2016, 17:38 wysłana przez almagra »
wiktor
  • 2504 / 6829
31-01-2016, 18:08
To nie jest kąt prosty. Niepotrzebnie zrobiłem linię od Frekvence 1 do RTCN Kosztowy. Z tego nadajnika wszystko jest super. Tylko sygnał nadawany z wieżowca Altus jest zakłócany przez F1.
Lepiej ilustruje to poniższe zdjęcie.
wiktor
  • 2504 / 6829
31-01-2016, 19:35
almagra, a co Ty na takie rozwiązanie:
Foto 1 - mam na dachu dokładnie taką antenę - odbieram z kierunku Kosztowy wszystko na maxa i bez zakłóceń (nie jest to kierunek RMF - Altus)
Foto 2 - chyba o takiej myślisz i mogę ją zainstalować na tym samym lub innym maszcie.
Foto 3 - dwa przewody sprowadzę do przełącznika, a następnie do tunera.
Pytanie są takie:
1. Czy jest przełącznik anten UKF manualny lub na pilota?
2. Czy anteny mogą być na jednym maszcie?
3. Czy antena typu Yagi (Foto 1), tylko 5-elementowa, ma sens vs. ta z Foto 2?
4. Czy dla polaryzacja V nie powinienem ustawić dipol o 90St.?
wiktor
  • 2504 / 6829
31-01-2016, 19:36
W uzupełnieniu - szczegóły o nadajniku, który jest moim problemem.
  • 11712 / 6484
01-02-2016, 09:19
Ad.1.Masz przełącznik na zdjęciu 3.
Ad.2.Mogą,ale nie za blisko siebie.
Ad.3.Niewiele wniesie.
Ad.4.Tak,to trzeba ustawić doświadczalnie.
Fale lubią się odbijać,zakręcać itp.Jak masz taki pokrzywiony dipol,to on się nie nadaje do celu eliminacji.
Dipol ma być prosty.Sam prosty dipol.Nie wieloelementowa Yaga!Anteny o dużej kierunkowości mają taką wadę,że jak ustawisz na jedno,to możesz nie mieć drugiego.To ma być antena o niewielkiej kierunkowości,ale z wyraźnym minimum.
Powiesz w końcu jaki jest ten kąt?
« Ostatnia zmiana: 01-02-2016, 09:32 wysłana przez almagra »
wiktor
  • 2504 / 6829
01-02-2016, 09:37
Wczoraj napisałem:
"Szacunkowy kąt pomiędzy Frekvence 1 - Altus a Frekvence 1 - antena, to <10 st."
  • 11712 / 6484
01-02-2016, 15:02
To nic się nie da zrobić.Daremny trud.
wiktor
  • 2504 / 6829
01-02-2016, 18:12
Dzięki, almagra! Mimo wszystko spróbuję inaczej ustawić dodatkową antenę na RMF.
wiktor
  • 2504 / 6829
22-10-2016, 14:24
W końcu zrobiłem najprostszą rzecz. Zmieniłem ustawienie anteny z poziomej na pionową. Nic więcej. Efekt - odbiór problematycznej stacji FM nadającej w polaryzacji V jest w tej chwili idealny. Zero zakłóceń, zero szumów.
Ta zmiana ustawienia znacząco nie osłabiła siły sygnału dla stacji w zakresie H. Widać to tylko na wskaźniku, na ucho żadnych zmian. W tym czasie pan od anten zamontował mi tzw. bat.  Jakość odbioru na tego typu antenie była mierna, około połowy tego co dał obrót klasycznej anteny z dipolem.
Dzięki za pomoc.
