Zamówienie kondensatorów PIO (i nie tylko)
22-06-2008, 17:26
Myślę ze kazdy zainteresowany coś wybierze. Na początek moze wrzuccie propozycje sklepów na ebay które by Was interesowały. Wybierzemy miejsce zakupu(mozliwie bogata/szeroka oferta) a potem to uż jak zwykle....lista, kontakt ze sprzedającym i zakup.
22-06-2008, 18:32
karbidoczaszka
  • 153 / 6828
22-06-2008, 20:39
http://stores.ebay.com/SOVCOM
Macie doświadczenia z K75-10 (PIO) i K75-24 (COMBO)?
"When you hear music,
after it's over,
it's gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
madly
  • 118 / 6798
23-06-2008, 15:20
K75: o obydwu kondensatorach w sklepie: http://stores.ebay.com/Radio-Spare_Capacitors_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ11368763QQftidZ2QQtZkm
naisano:
It is a COMBO or COMBINE model of Russian non-polar capacitors with organic dielectric.
Multi-purpose. For circuits with AC, DC or ripple voltage. Best for using at power supply 50-60 Hz as filter, as Start capacitor of electro-motors, etc...
Not recommend use this capacitors as coupling between Audio-cascades, but you can try of course...
The body is metal, with glass sealed isolators of pins.
Natomiast zerknijcie na opis i rozbierane zdjęcie K40Y-9:
http://cgi.ebay.com/Russian-PIO-Capacitor-K40Y-9-0-33uF-200V-10pcs-or-more_W0QQitemZ380035262953QQihZ025QQcategoryZ71573QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Zadam podobne pytanie - jak się maja K42, do K40?
Jeśli o mnie chodzi, to jestem chętny na kilka/ew. naście sztuk PIO k40 ew (o ile są warte) K42 - im większe wartości, tym lepiej i raczej na 400V wzwyż.
Chętnie dołączę się na 2 lub 4 FT-3 na min. 400V o jak największej wielkości - są 0,22 uF/600V ale szukam wersji 0,47 uF/600V (na 200 widziałem).
A propos, w którejś z aukcji FT-3 na 200V twierdzili, że testowane na 1000V stabilnie i bez problemu - jak z tym jest? Ktoś może używa FT-3 "przewoltowane"?
madly
  • 118 / 6798
23-06-2008, 15:23
Świetnie lancaster, że temat ruszyłeś. Dobrych rosyjskich PIO nie można ostatnio dostać na Allegro.
Może tym razem dojdzie do zamówienia. Myślę, że parę osób się znajdzie i proponuję nie bawić się w mega zamówienie i zbierać 20 chętnych. Koszty transportu nie są aż tak duże.
Proponuję ustalić termin końcowy składania zamówień (ale max za tydzień, bo się temat rozmydli na kolejne m-ce) i wybrać jednego dostawcę (np. głosowanie do środy).
W sumie możemy założyć, że głównie zależy nam na PIO z serii K40y-9 ew. K42 chyba, że ktoś jeszcze inne poleca. Teflony FT-3 bywają na Allegro, więc są mniej kluczowe ale przy okazji też można brać pod uwagę.
23-06-2008, 15:35
madly środa to dobry termin i dobre nazwisko :)
Niech tak bedzie. wybrory sklepu do środy wieczor. Potem ustalimy termin zamówień i dopinamy transakcję.
intuos
  • 1003 / 6832
23-06-2008, 15:56
tez sie pisze:)
do srody wieczor wypisze co biorę:)
McGyver
  • 114 / 6835
23-06-2008, 16:48
Piszę się na jakieś teflony i PIO. Jak zdecydujecie od którego dostawcy to wpiszę co bym chciał.
cypher
  • 252 / 6807
23-06-2008, 18:24
Ja też chcę kupić  PIO ;-)
madly
  • 118 / 6798
23-06-2008, 19:20
na razie nie mamy osoby, która to oficjalnie zorganizuje (zamówi i dalej porozsyła już po kraju) :-)
to proponuję ustalić jako pierwsze, najpóźniej do wtorku :-)
myślę, że nie będzie to raczej wielkie zamówienie i proponuję ograniczyć liczbę elementów do minimum
24-06-2008, 07:43
Nie ma problemu, przy waszej pomocy(korespondencja) mogę sie podjąć. Typujcie sklep(czas do jutra)
moris
  • 83 / 6835
24-06-2008, 08:21
FT-3 0.47uF/600V nie istnieje wg katalogu rosyjskiego
Nie radziłbym, serio.... naprawdę jakby były przeznaczone do pracy długotermninowej na dużo wyższe napięcia to by było napisane....ok moze wytrzymają ale nie wiadomo jak długo- a pojewienie się powiedzmy 350V na wjściu wzmacniacza to kazdy wie czym się skończy.........
A co do opisów na Ebay- to z przymróżeniem oka , oni wypisują co im się podoba. Podtypów K75 jest cała masa. A wszystkie papierowe nasączane olejem OMBGO,MBGO itp. też są przewidziane na 50Hz...
piotrsz
  • 96 / 6831
24-06-2008, 08:34
Przestarzały technologicznie kondensator 330nF za równowartość prawie 25 zł.
Większych frajerów do golenia z kasy niż audiofile to chyba na świecie nie ma.
piotrsz
24-06-2008, 08:38
piotrsz, powiedz to np. posiadaczom przestarzałych technologicznie skrzypiec, samochodów lub znaczków pocztowych :)))
Albo przynajmniej wsakż mi nowy kondensator 330n/600V klasy rosyjskiego PIO i cenie 25zł.
piotrsz
  • 96 / 6831
24-06-2008, 09:12
Zmierz następujące parametry tego kondensatora:
- Zastępczą rezystancję szeregową ESR (idealny kondensator ma 0)
- Prąd upływu (idealny kondensator ma 0)
- Stałość C w funkcji napięcia (ten parametr ma kolosalny wpływ na THD)
- Indukcyjność ESL (idealny kondensator ma 0)
- stałość tych parametrów w funkcji temperatury
piotrsz
