Zbijanie napiecia anodowego
06-06-2008, 08:29
Witam
taks ie złożylo, ze mam trafo 230V po wyrostowaniu daje to ok 300. I tu pytanko: w jaki sposób to wykorzystac :)
tzn potrzebowalbym docelowo ok 230-250V napiecia stałego.
Rozumiem ze filtry RC ? Jak je zoptymalizowac/policzyc ?
pawcio
  • 167 / 6807
06-06-2008, 09:36
Wyprostuj lampą, zbije kilkadziesiąt V (zależy jaka).
06-06-2008, 10:06
e, nie chce lampy w prostowniku(brak mijesca), chociaż trafo mam przygotowane.
Rambo
  • 96 / 6746
06-06-2008, 10:11
no panie kolego a od czego jest opornik .....
andrzej analogowy
  • 127 / 6814
06-06-2008, 10:27
Polecam wpisanie w Google hasła hiraga preamp.Jest tam rysunek zasilacza z filtrami i opisem,jak poszczególne stopnie redukują tętnienia.Nie potrafię załączyć tego rysunku,bo jest w "mapie bitowej" a ja nie umiem obrobić.Myślę,że warto go zamieścić>>>Filtry RC można policzyć,tyle,że prościej wychodząc od pobieranego prądu wyliczyć wartość opornika,podzielić go na 3 i dodając pojemności zbudować filtr..A
andrzej analogowy
06-06-2008, 10:51
Rambo, dałem 15 K i jakos nie chce mi sie zbić to napięcie poonizej 300V :) wiem, wiem prawo oma a ja jestem leniwiec :)
Rambo
  • 96 / 6746
06-06-2008, 10:55
podłącz to do pracującej lampki a na pewno się zbije i to właśnie jest prawo Ohma (zależy od prądu płynącego)
06-06-2008, 11:04
Rambo, sprawdzalem to na zalączonej lampie...sprawdze jeszcze dla różnych wartości R po poludniu
06-06-2008, 11:12
cypher
  • 252 / 6794
06-06-2008, 13:55
Lipa jest ze "zbijaniem" napięcia, wdług mnie na testy ok, można używac rezystorów w docelowym rozwiązniu  powiniens się pojawić odczep z okreslonym napięciem.
Oprócz faktu zmnijszania napiecia konieczne jest liczenie mozy wydzielonej na rezystorze. Przy wysokim napieciu i sporym pradzie robi się mała elektownia cieplna.. Konieczne są wtedy dobrze wentylowane obudowy, radioatory i inne pierdoły aby czegoś nie spalić.
06-06-2008, 14:06
cypher, bez przesady...ile moze anoowego \'ciągnąć e88cc ? 50mA ? moze 100 ? Zaraz looknę w datasheeta. A ja potrzebuję zbic głupie 50V :)
McGyver
  • 114 / 6822
06-06-2008, 14:41
Max prąd anodowy dla E88CC jest 15mA.  W bańce są dwie triody, więc cała lampa nie powinna być obciążana prądem większym niż 30mA (i trzeba jeszcze sprawdzić czy to nie przekroczy dopuszczalnej mocy wydzielanej na anodzie). Zbicie 50 voltów przy prądzie 30mA wymaga wypromieniowania w postaci ciepła 2.5W mocy. Dla dwóch lamp to będzie już 5W.
Inna sprawa że bardzo rzadko puszcza się małe lampki na maksymalnychn dopuszczalnych prądach.
Kondy w zasilaniu takiego układu powinny być na 350-400V, bo przy załączaniu, zanim katoda się rozgrzeje prąd nie płynie, a na rezystorze do "zbijania" napięcia nie ma spadku. Podobnie po wyłączeniu - prąd nie płynie, nie ma spadku, i napięcie na wszystkich kondach się wyrównuje do napięcia na głównym kondzie zaraz za mostkiem.
pawcio
  • 167 / 6807
06-06-2008, 14:56
Andrzeju
otwórz tą mapę bitową w jakimkolwiek programie graficznym i zapisz jako .jpg
06-06-2008, 14:57
Kndy mam na 450, rezystory 2W i sie nie za bardzo grzeja...sprawdze moze z lampami jest coś nie teges. Pomierzę napięcia r katodowym. pierwszy raz takie jaja....ale tez zupelnie mi sie z tym nie śpieszy :)
McGyver
  • 114 / 6822
06-06-2008, 15:54
Jak Ci się nie chce zbić na oporniku 15kohm, a dwuwatowe oporniki się nie grzeją, to pewnie masz ustawione prądy anodowe po ok. 1mA na triodę. Dla ECC88 to bardzo mało. Zmierz napięcia na rezystorach katodowych, to da jakiś obraz.
