Zbijanie napiecia anodowego
Rambo
  • 96 / 6746
06-06-2008, 20:58
zbijam drubo ponad 50V nap. anod. do dwóch ecc88 opornikiem ok 6k8 (chyba taki jeśli pamięć dopisuje). opornik to zastępczo 0,6 wata. fakt że już nieco szczerniały ale już się grzeje ze trzy dni. tak więc, na pewno można spokojnie te 50V zbijać. poza tym te 50 V to dobre do filtracji.
andrzej analogowy
  • 127 / 6814
06-06-2008, 22:17
Udało mi się chyba przetworzyć obrazek.Trochę klasyki:
andrzej analogowy
07-06-2008, 07:19
No nieźle dalem u sebie czadu :) Zrobiem już kilka takich ukladow i lutowalem je na pamiec...no i tak go polutowałem, ze tylko zarzenie wypadało w dobrym miejscu :) (to akurat zmierzyłem"na zwarcie"). Wszytsko OK i bez paniki. Następnym razem lampy lutuję znów z datasheetem w ręce.
Andrzej dzieki za schemat, ale jak juz jestesmy przy Hiradze...wszytsko ładnie wyprostowane, ale czy taki zasilacz np. nie zmuli ukladu ? Nie wiem, nie znam sie, nie próbowałem - dlatego pytam.
Chociaż wiem ze pytanie prowokacyne, bo twórczosć Hiragi uchodzi za wybitną.
Adam-Magic Corner
  • 27 / 6747
07-06-2008, 15:32
www.magiccorner.inf
Miałem ten sam problem z trafo do zasilania prampu3 na e88cc. Odwinąłem z trafo zwoje i OK. Na wtórnym powinno sie udać.
krisabc
  • 9 / 6792
07-06-2008, 17:25
Można zamiast zbijania napięcia rezystorem zrobić stabilizator napięcia z regulacją.
http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=761&st=0&sk=t&sd=a&start=60
(zrobiłem 2 takie i działają bezproblemowo)
dodatkowo do poczytania:
http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3947&st=0&sk=t&sd=a&start=15
pawcio
  • 167 / 6807
07-06-2008, 21:38
lancaster, nie wiem jak w tym przypadku ale z moich (skromnych w porównaniu do Andrzeja) doświadczeń zazwyczaj wynikała "reguła", że z prostownikiem na diodzie duże pojemności mulą na potęgę. te 200uF np.
  • 1906 / 6822
07-06-2008, 21:56
A bypassy nie pomagają albo duża ilość mniejszych pojemności równolegle?
Rambo
  • 96 / 6746
07-06-2008, 22:06
raczej trzeba się zastanowić co jest przyczyną "mulenia" jeśli takie rzeczywiście wystąpi. tu raczej powinno chodzic o sam kondensator elektrolityczny (raczej jego rodzaj i również pojemność, które ma znowu wplyw na charakterystykę filtrowania różnych śmieci wpływających na dźwięk) a to co Molibden powiedział wyżej to sa proste środki na usunięcie jeśli dany elektrolit i to w danym ukladzie "muli".  znowu jeden system będzie wymagał innego rodzaju dźwięku niz drugi itd... :)
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6780
10-06-2008, 11:05
Lancaster,
1) Rezystor/y redukujące
2) Prostownik na diodzie lampowej
3) Filtr z wejściem dławikowym (dławki przed pierwszym elektrolitem)
4) Zmniejszenie ilości zwojów uzwojenia anodowego transformatora - odwinąć po prostu parę zwojów
5) Nowy transformator
6) Stabilizator jak opisany powyżej
11-06-2008, 11:19
Juz śmiga. Nie wiem czy nie najfajniejszy dAC jaki miałem w domu wyszedł....a trochę tego było :)
W kazdym razie napiece zbilo sie dosc ladnie do 150V(6n1p), nic(rezystory 2W) sie nie grzeje. Ukląd zasilacza c(22uF)r(2,4K)c(100uF)r(2,4K)c(2,2uf mkp)
11-06-2008, 11:23
pierwszy c to 220uF :)
Rambo
  • 96 / 6746
11-06-2008, 13:06
rany to dac wyszedł z tych lampek i zasilacza ? :)   a na poważnie - do czego podłączałeś ten stopień?
11-06-2008, 13:35
do tego :) :
Rambo
  • 96 / 6746
11-06-2008, 13:40
ha... no to należy pochwalić konsekwencję w realizacji zamierzenia
11-06-2008, 13:51
Dzieki, ale spory wyszedł....obudowa bedzie miała 260/250/100....czyli (prawie)tyle samo ile shigaclone - wyższa :) no nic, damy rade :)
Chce też machnąć NOSa na 1543+ wtórnik katodowy i srpp do porownania i biorę sie na calego za glosniki(rożne) :)
....chodza mi po głowie ostatnio Ciare coaxialne.
