Witam Serdecznie
Miło poinformować o pojawieniu się na rynku zestawów głośnikowych Cube Audio Hurricane II.
Poprzednia wersja stała się hitem nie tylko rynkowym ale w znacznej mierze hobbystycznym :-)
Konstrukcja jak zapewne wiecie miała rodowód DIY :
http://audiohobby.pl/topic/1/5185#koniecFinalna wersja handlowa pierwszej wersji Hurricane różniła się zarówno topologią zwrotnicy jak objętością roboczą woofera od projektu DIY, niemniej sam układ głośników pozostał bez zmian.
Charakter dźwięku ewoluował z nieco technicznego w kierunku spójności i wysycenia barwą.
Wielokrotnie chwalone i uznawane za ponadprzeciętne nie tylko w swojej kategorii cenowej.
Dlaczego więc poprawiać coś dobrego ?
Odpowiedź jest prosta : bo udało się :-)
Wszystkie aspekty brzmienia które doszlifowane były w Hurricane zostały podane w nowej wersji na tacy na dzień dobry.
Sporo czasu zajęło opracowanie głośnika niskośredniotonowego, który jest rozwiązanie firmowym - 23cm celulozowa jednostka wyposażona w aluminiowy, wentylowany kosz, firmowo coatingowana.
Jest to głośnik wyprodukowany na potrzeby projektu Hurricane - z sukcesem zastąpił renomowany przetwornik Seasa CA22RNY stosowany w wersji poprzedniej.
Pomimo zbliżonej objętości obu konstrukcji bas w II-ach jest energetyczniejszy i jeszcze lepiej nadaje rytm nagraniom.
Jednak najwięcej przewag nowego woofera można usłyszeć w środku pasma. Płynność i koloryt to nowa jakość w stosunku do wersji poprzedniej.
Jaki jest więc charakter Hurricane II ?
Myślę ze najodpowiedniejsza będzie analogia do wielu brytyjskich konstrukcji, czyli mamy spójne, barwne granie
w swobodnej przestrzeni, z odpowiednią dozą dynamiki ale tez nutką czegoś nieuchwytnego, co również w niektórych brytyjskich konstrukcjach daje się usłyszeć - dla mnie prywatnie to taka "elektrostatyczność", a wiec połączenie czytelności, "wilgotności" ale i nienatarczywości.
A przy tym z odpowiednią elektroniką zestawy potrafią po prostu wcisnąć w fotel skalą :-)
W powyższych opisach celem nie było pisanie laurki (choć pewnie "odrobinę";-) tak wyszło), chodzi o opis charakteru brzmienia jakiego możecie się po zestawach spodziewać. Po urokliwej stronie audio z akcentami sportowymi (niekoniecznie na sterydach) :-)
Zestawy oferowane wraz z podstawkami firmowymi w cenie 9900zl/para.
Możliwość dopasowania wysokości standów na indywidualne zamówienie.
Kolumn można posłuchać w poznańskim salonie Audiostrefa, gdzie zadebiutowały :
http://www.audiostrefa.pl/Specyfikacja :
Rekomendowana moc wzmacniacza : 10-150 W
Impedancja: 8 Ohm
Pasmo przenoszenia : 38 - 26 000 Hz
Efektywność: 90 dB
Wymiary: 250x610x332 mm [W x H x D]
Wymiary podstawki: 270x480x332 mm [W x H x D]
Waga (para): 48 kg /pair
Para demo do Państwa dyspozycji również bezpośrednio u nas.
Poszukiwani partnerzy handlowi.
Info via :
markieaudio@wp.pl
