  • 3857 / 6774
14-03-2009, 19:57
W PS 1000 jest jedna rzecz, ktora wydaje sie mi atrakcyjna (bazujac na recenzjach), jesli prawda jest to, ze sa wyraznie szybsze (maja lepsza reakcje na impuls) od poprzednikow, w tym GS 1000, to to jest ich najwieksza zaleta (i za samo to bym je kupil) w moich oczach, bas, srednica, wypelnienie czy tez nieklujaca gora mnie najmniej intryguja w tych opisach, bo i przestrzen ponoc taka sama. Natomiast hd 800 to zupelna niewiadoma,  tylko chwilowo niedostepna, niestety.
aasat
  • 2424 / 6757
16-03-2009, 14:43
Pisaliście, ze Benchmark DAC1 ma słabe wyjście słuchawkowe, a tu znalazłem taki opis :)
Wzmacniacz słuchawkowy HPA2™
Benchmark zaimplementował w urządzeniu DAC1 PRE nowoczesny, referencyjny, 0-omowy, wzmacniacz słuchawkowy. HPA2™ utrzymuje współczynnik zniekształceń THD+N na poziomie 0.0003%, przy pełnym obciążeniu. Złącza słuchawkowe 1/4" jack znajdują się na przednim panelu urządzenia. Wydajność pozostaje na tym samym stałym poziomie nawet w przypadku kiedy dwa zestawy słuchawkowe są sterowane równocześnie.
szwagiero
  • 2240 / 6776
16-03-2009, 16:40
>aasat
no pięknie, tylko co z tego? ;) ja wolę polegać na tym, co słyszałem :)
wyprzedaż kolekcji rosyjskich słuchawek orthodynamicznych - Echo TDS-16, Echo H16 oraz Elektronika TDS-5.
jaizm
  • 42 / 6637
16-03-2009, 17:28
W Benchmark\'u jest zastosowany BUF634, więc czy to jest takie nowoczesne?
  • 7477 / 6774
16-03-2009, 17:52
To jest tylko dowód na prymitywne podejście do tematu wyjścia słuchawkowego. Jeśli się chwalą zerową impedancją na wyjściu, to znaczy, że zapięli globalne sprzężenie zwrotne za BUF634, co oznacza krew z uszu.
aasat
  • 2424 / 6757
17-03-2009, 12:04
Fallow
Moze zrobiłbyś też krótkie zestawienie wzmacniaczy które posiadałeś podając przy każdym jego wady i zalety
  • 7477 / 6774
17-03-2009, 12:13
Ja myślę, że skoro fallow cicho siedzi w temacie Woo 2, to znaczy, że szykuje się dłuższa lektura. :)  W dalszej perspektywie ciekawy będzie wynik pojedynku Woo kontra ASL, a z drugiego krańca ten nowy WBA OTL, co się ma pojawić.
aasat
  • 2424 / 6757
17-03-2009, 12:48
Rudistor wypuścił nowy model hybrydowego wzmacniacza model RP 7
http://www.rudistor.com/soundsystems/RP7c.htm
vide
  • 86 / 6616
18-03-2009, 08:38
witam,
może ktoś będzie wiedział dlaczego dzieje sie takie coś,a mianowicie przy włączonym wzmacniaczu lebenie,słychać w prawym kanale delikatne burczenie,zwiększając podbicie basu słychać je bardziej.. i na słuchawkach i na głośnikach,myslałem że moze lampy,ale przekładałem i dalej to samo,dziwna sprawa że wsadziłem w gniazdko listwe zasilajacą komputerową a w nia wzmak i zminiejszyło sie to buczenie,ale przy ciszy wieczornej dalej delikatnie burczy choć mniej, od czego to moze byc?? sieć?? nie wiem w jaki sposob tego wczesniej nie słyszałem...albo zaczynam więcej słyszeć albo coś sie sp....albo poprzednia listwa gigawatt pf2 to zakłucenie eliminowała.
  • 2076 / 6705
18-03-2009, 08:45
>> vide
Na początek przesuń (przenieś. obróc o 90 stopni) wzmacniacz. Może łapie "śmieci z powietrza".
Ale możliwe, że teraz masz jakiś problem z pętlą masy. Spróbuj podpiąc go do innego gniazdka niż reszta sprzętu.
vide
  • 86 / 6616
18-03-2009, 09:20
sprawdzałem w całym domu,jedynie burczenie ustepywało przy listwie komputerowej,dodam że to burczenie nie jest zmienno głośne tylko stabilne i równe,poprostu brrrrrr-delikatne brrr w prawym kanale.
Sim1
  • 1829 / 6738
18-03-2009, 10:04
Miałem ostatnio podobny przypadek.
Wzmacniacz OTL wpięty w gniazdko i podpięty do dziurki z laptopa. Bzyczenie potworne w obu kanałach. Wcześniej używając go w innym miejscu nie było żadnych problemów.
Po paru niby bezsensownych próbach przypinania i odpinania różnych rzeczy okazało się, że zakłócenia ustają w momencie odpięcia monitora od laptopa (!!) - kuriozum!.
Po dalszej chwili okazało się, że zasilanie monitora jest wpięte do gniazdka tuż obok lampki biurkowej... która ma transformator na wtyczce... i ów transformator siał na sąsiedni kabel, następnie na z monitora na złącze VGA kompa i dalej przez wyjście audio na wzmak... Żeby było trudniej - słuchawki bezpośrednio wpięte nie bzyczały oczywiście.
Jest więc bardzo ważne gdzie się wpina zasilanie i w jakim sąsiedztwie :).
  • 7477 / 6774
19-03-2009, 15:33
Według fallowa Woo 2 obowiązuje tydzień karencji od wszelkich ocen zanim się wygrzeje. Tak wynikło z niedawnej rozmowy. :)
  • 6463 / 6744
19-03-2009, 15:41
Panowie, opisze Woo2 jak juz troche pogra. Nauczony wczesniejszymi doswiadczeniami wiem, ze jeszcze wiele moze sie zmienic i na minus i na plus. Chce aby pogral i dopiero wtedy wydac jakas ocene. Yamamoto kiedy byl swiezy spelnial moje oczekiwania w duzym stopniu, pozniej juz coraz slabiej.
  • 6463 / 6744
22-03-2009, 17:00
Nie ma za wiele, dopiero kilka dni. Z czasem na pewno solidniej go opisze.
