escaflowne
  • 190 / 6035
20-05-2011, 17:35
To lampa, da się naprawić. Skąd jesteś?
gnuśny kocur
kuben
  • 488 / 6182
20-05-2011, 17:41
Na pierwszy rzut oka to tylko rezystor poszedł.
http://www.lastfm.pl/user/kubenek
  • 7477 / 6771
20-05-2011, 18:55
Nie poszedł bez powodu. Trzeba usunąć przyczynę, potem wymienić rezystor.
kuben
  • 488 / 6182
20-05-2011, 19:33
Tyle rabanu, z gniazda jackowego buchnął ogień a tu tylko przysmolony rezystor. Nawet spuchniety nie jest. Jakiś gaz tam w srodku był czy co?
  • 4439 / 6320
21-05-2011, 18:56
W Lavrym DA11 odnośnie wyjścia słuchawkowego jest takie info:
18dBu Headphone into 100 ohms at Volume = 56 or lower *
18dBu Headphone into 50 ohms at Volume = 50 or lower *
* PLEASE NOTE: Do not use “earbuds” or any other type of headphones designed for use with
portable battery-powered devices such as an MP3 player. The DA11 is not designed to work with
this type of headphone. The headphone output is capable of much higher levels than a batterypowered
device in order to properly drive typical HiFi headphones. Damage may occur to the
portable device headphones if they are connected with the DA11 Volume control set to a higher
setting.
Może mi to ktoś przeliczyć na mW ??
torque
  • 9 / 6678
24-05-2011, 00:08
Mam pytanie odnośnie CAL! Czy wzmacniacz z audiotonu będzie odpowiedni dla niego? zależy mi na kontroli basu.
24-05-2011, 08:26
Musisz chyba jednak posłuchać. CAL\'e są wymagające i wzmacniacz sterujący musi posiadać oprócz wydajności prądowej po prostu niską imp.wyjściową bo to słychać.
Poza tym w.w. musi jeszcze dawać dźwięk.
  • 4439 / 6320
24-05-2011, 08:36
Ponawiam pytanie koledzy:
setting.
Może mi to ktoś przeliczyć to na mW lub udzielić instrukcji jak to przeliczyć?
  • 7477 / 6771
24-05-2011, 08:52
358mW dla 100 i 756mW dla 50.
Instrukcja obliczenia: odpalamy google.pl i wybieramy link:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
W szare okno z lewej strony wpisujemy wartość w dBu i wciskamy Calculate poniżej.
24-05-2011, 08:54
Jak w Westernie.
  • 4439 / 6320
24-05-2011, 11:47
>> majkel, 2011-05-24 08:52:47
Jak zawsze twoja pomoc jest nieoceniona. Dzięki
  • 4439 / 6320
24-05-2011, 11:48
>> ZAGRA, 2011-05-24 08:52:27
Twoja również :)
Strzeliliście niemal równocześnie... kto padł trupem?
24-05-2011, 14:54
Kto ?
Asmagus żyjesz... udało się obliczyć ?
  • 2596 / 6238
27-05-2011, 23:01
Mam gotowego Beresa. Na 2 lata od zakupu z rok przesiedział w naprawach i poprawkach. Efekt? Dogrzałem go jeszcze trochę i jestem w pewnym szoku. Z oryginału został chyba tylko potencjometr i PCM od USB. Góra jest bardzo dobra, idąca w stronę analogowych lampowców i bardzo dynamiczna. Harmonicznych chyba brak. W trybie ekspresowym chwytam się kolejnych płyt, bo brzmią lepiej i tak mija wiele godzin. Niektórych wokali nie poznaje w tym mojej ulubionej wokalistki.
Zauważyłem pierwszy raz ciekawe zjawisko związane z oddechem. Jest teraz prawie niesłyszalny ale jakoś wyczuwalny: tak, jak można cicho zrobić wydech, tak i można go cicho usłyszeć. Wcześniej to był po prostu taki Darth Vader ;)
