  • 4439 / 6320
02-05-2011, 23:41
Meier niby rozwiązał problem bez "balansowania" (system ABHG) z tym, że trudno powiedzieć czy to działa. Pomierzone, wyrysowana i fizycznie możliwe jak udowodniono trudno jednak zrobić porównanie ;)
zibra
  • 812 / 5867
16-05-2011, 19:45
ciekawe co to za nowosc, bo jakis gosc sie strasznie na headfi podnieca (choc tam podnieta jest czesto i na wszystko:P)
http://www.sacthailand.com/Amp2010MinuteEL34.html
zibra
  • 812 / 5867
kuben
  • 488 / 6182
19-05-2011, 11:57
W poniedziałek dałem WA-6 do serwisu z tym transformatorem, dziś zadzwoniłem i dowiedziałem się jedynie, że nic nie da się z tym zrobić i że ten typ tak ma. Zna ktoś jakiś porządny serwis w trójmieście który coś z tym zrobi?
http://www.lastfm.pl/user/kubenek
kuben
  • 488 / 6182
19-05-2011, 12:41
Oczywiście chodzi o buczący transformator.
Ged
  • 1725 / 6773
19-05-2011, 14:26
kuben
Wszystkie wzmacniacze lampowe szumią, buczą, czy to lampy czy to transformatory itd. itd.
Próbowałem usunąć szum w Music Angelu, skończyło się tragicznie. Próbowałem w TH - nie dało się, ale też nie pozwalałem na żadne zmiany w środku. Szkoda wzmaka. Albo sprzedaj albo zaakceptuj. Air Tight za 32 tys dopiero buczy, zapewniam.
Odradzam usuwanie w serwisie buczenia, brumienia, szumienia itp. :)
wiktor
  • 2503 / 6771
  • Moderator Działu Słuchawki
19-05-2011, 14:53
>> w.luczynski, 2011-05-19 14:26:08
Drogi Włodku, nie mogę zgodzić się z takim stwierdzeniem. Mam cztery wzmacniacze lampowe i żaden z nich nie brumi, nie szumi, etc. W słuchawkach jest absolutne 0db przy przekręconej gałce na max we wzmacniaczu i preampie. Cisza, po prostu czarna dziura.
Prawdą jest, że często producenci nie przykładają wielkiej wagi do tego zjawiska. Smutne jest to, że tak postępuje zdecydowana większość konstruktorów.
Pozdrawiam,
Wiktor
Vinyloid
  • 2470 / 5986
19-05-2011, 14:56
W mojej hybrydzie nic nie buczy. Moim zdaniem da się to usunąć o ile nie jest to wada konstrukcyjna wzmacniacza. A zakładam, że nie jest skoro wcześniej nie buczał. Zapytaj chłopaków z forum - może któryś podejmie się diagnostyki, ew. naprawy. Jeśli wzmak nie jest już na gwarancji to i tak nie masz wyjścia.
"Zwykłe" serwisy RTV raczej bym omijał a specjalizowane skasują Cię jak za zboże. Popatrz na ten wątek i sam zdecyduj kogo poprosić o pomoc:
http://audiohobby.pl/topic/1/2002/all
  • 11712 / 6426
19-05-2011, 15:04
Wszystkie wzmacniacze,które osłuchiwałeś buczały,ale to nie jest powód do generalizowania wniosku.Dobrze skonstruowany wzmacniacz lampowy jest cichy jak grób.
Ged
  • 1725 / 6773
19-05-2011, 15:12
Wiktor
Oczywiście wzmacniacz Staxa, który słuchałem, nie buczał. Sorki, zapomniałem o tym.
Ja oczywiście piszę o buczeniu w słuchawkach, takich szczegółowych jak K-1000. Nie słucham głośników. Większość ludzi pisze, że nie słyszy tego w głośnikach. Jak rozumiem kolega kuben pisze tu o buczeniu transformatora.
Nie słyszałem transformatora, który nie buczy, ale oczywiście to kwestia podejścia, jak ktoś ma 25 czy 35 metrów kwadratowych to tego nie słyszy. Ja mam chyba mniej niż 8 :)
I nie piszę o warunkach w ciągu dnia, z ruchem ulicznym czy podwórkowym czy na Audioshow, piszę o godzinie 22-23 wieczorem, kiedy jest absolutna cisza, wszyscy śpią i ma się ochotę na słuchanie muzyki :)
Co nie znaczy, że wzmaki lampowe są niedobre. Zobaczymy co zrobi kolega kuben i co z tego wyniknie.
Ja tylko delikatnie przestrzegam, aby trzy razy się zastanowił czy to faktycznie ruszać, ja żałowałem.
kuben
  • 488 / 6182
19-05-2011, 15:28
A może tak ze starości się zrobić? Umiera?
Chętnie bym dał komuś z forum pobabrać się w nim (nawet w celach edukacyjnych) ale z pominięciem kurierów. Z tego co się orientuje to wszyscy forumowi zaufani technicy na południu polski mieszkają.
Vinyloid
  • 2470 / 5986
19-05-2011, 21:30
W stosunku do Gdańska, to wszyscy mieszkamy na południu, no, może z wyjątkiem forumowiczów ze Skandynawii, hehe. Napisz na PW do kilku "zaufanych" a nuż któryś mieszka bliżej.
Przy okazji prośba -  umieszczajcie miejsce zamieszkania pod avatarem - to nie boli ;-)
Ged
  • 1725 / 6773
19-05-2011, 21:34
A Sonus Oliwa ?
kuben
  • 488 / 6182
19-05-2011, 21:52
No aż mi wstyd :) Szukałem, szukałem i same badziewia znajdywałem. Dzięki serdeczne. Jutro dzwonie i jadę. Zakres usług bardzo szeroki.
  • 2076 / 6702
20-05-2011, 08:25
Buczące trafo można próbować mocniej przykręcić do obudowy lub całkowicie od niej izolować elastycznymi przekładkami
(najprościej- gruba, elastyczna dwustronna taśma klejąca).
Ale to półśrodki. Najlepiej byłoby przewinąć buczące lub kupić nowe (koszt ok. 100-150  zł).
