wasz ulubiony dac
Marchewa
  • 227 / 5086
03-08-2014, 10:59
Kolega robił daca na tej kostce, ale wyciągną z starego Cd Philipsa, wypasiony ambitny dac, nie odbiegał brzmieniem od cd, kupił nową kostkę i włożył do tegoż cd, i już było nie to,..tak czy inaczej nie ma porównania do 1704, lub AD....szkoda czasu na TDA.
03-08-2014, 12:14
Mikołaj612,
Mnie, jako końcowego odbiorce, kompletnie nie interesuje ilość bitów lub łatwość aplikacji tylko efekt finalny, czyli dobry dźwięk.
4m
03-08-2014, 14:55
Biznesmena interesuje to co ładnie wygląda na papierzu - podrasowane zdjęcia i podrasowane cyferki potrafią hi-endowo podrasować portfel i to jakim niskim kosztem! Trochę klikania :)
03-08-2014, 15:02
No tak. Papier wszystko przyjmie ale trudno wydobyć takie fajne barwy i soczystość jak z 1541. Miałem u siebie jakiegoś starego Philipsa na 1541 i mój Benchmark może nie poległ ale grał mniej fajnie od tamtego staruszka.
BOBSAPP
03-08-2014, 15:25
Posiadałem Meridiana 507/24...przez 9 lat....
Przesiadłem się na Rega dac + blu-ray....
Jest ogromna zmiana na plus....
50% taniej i dwa razy lepiej....ale postęp wymagał 9 lat....aby nasycenie dżwięku poszło w parze z szczegółem do tego stopnia jak to robi Wolfson WM 8742...
03-08-2014, 15:28
Gustaw, jak mialem u Ciebie 1543 (budzetowa wersja 41) to sam stwierdziles ze jest bardziej rozdzielczy od Benchmarka, a przynajmniej takie wrazenie robi.
Z 1541 na pewno da sie wycisna bdb dxwiek, lata temu mialem porownanie swojego filipa na 41 zNOSowanego z zegarem detoma + przerobione zasilanie + Mullard na wyjsciu,  z gramiakiem Krystiana, ramie unipivot, wkladka za circa 2Kzl Ortofon mc, ponoc dobry nie znam sie nie pamietam jaki i nie chce skaleczyc nazay - OM10 ?. Ten sam material muzyczny, tylko na gramiaku wyladowal 2 plytowy "ciezki" krazek Kari Bremnes a ja w szufladzie mialem ta sam Kari Bremnes tylko przegrana na cdr :-)
Byl z nami fan vinylu i przy przelaczaniu zapewniam ze nie bylo zadnych komentarzy w stylu "no tak to jednak tylko CD", dxwiek byl rownorzedny.
Wiesz ze jak jest jakas kicha to zwijam zabawki i nie mecze siebie i towarzystwa, ale jak jest bdb to po prostu jest.
W nowych kosciach brak mi miecha po prostu i takiego wewnetrznego "czegos", dxwiek jest bdb czasami nawet wyczynowy(lepszy technicznie od bdb :-)) ale i tak czesto sie mysli o tym czy aby lepszy kabel czegos by nie poprawił, czyli mamy HiEnd ;-)
....i nie chodzi o proste domulenie czy dociazenie, tudziez holografie bo ta w nowych kosciach na pewno jest.
03-08-2014, 15:28
Bobsapp, chyba powinienes wkleic foty Regi ?:-)
BOBSAPP
03-08-2014, 15:54
Mówisz i masz...
03-08-2014, 16:37
Dzięki Bob :-) Jak sie Rega spisuje po usb ?
BOBSAPP
03-08-2014, 17:45
Po usb....ODRADZAM....
ze względu na :
cytat...
....Jako odbiornik sygnału cyfrowego S/PDIF zastosowano Wolfsona WM8805, natomiast na kontroler USB wybrano  układ BB PCM2707. Osobiście uważam, że jest to cokolwiek dziwne posunięcie, biorąc pod uwagę fakt, że kość obsługuje jedynie sygnał 16 bit /32 -  48 kHz, co w dzisiejszych czasach, przy rosnącej popularności gęstych formatów nie jest zbyt rozsądnym rozwiązaniem...
PRZYSIADA DYNAMIKA  I  ŚWIERZOŚĆ....
natomiast optyk to zupełnie inna bajka...
podłączając lapka z optykiem np.( Asus lub MacBook Air)...całkowicie zmienia się wszystko...polecam...
BOBSAPP
03-08-2014, 18:54
mikolaj612
  • 347 / 4520
03-08-2014, 19:18
Bez przesady bo jak tak pójdzie to ARDA raz, że będzie droższa niż PCM1704, dwa jest to typowy R2R, czyli wywodzi się ten układ z klasycznych przetworników. trzy posiada bdb parametry, nie oszukujmy się stare wielobity to naprawdę przeżytek.
Kolejna sprawa, że układ jest w mono, a jego aplikacja to znów żadna prostota.
Więc to nie będzie kolejny chiński dac robiony na zasadzie "na szybko" tylko z nim będzie jak z PCM1704 albo jeszcze gorzej, prawie nikt na nim nie będzie rzeźbił bo drogo i niezbyt łatwo.
Mnie jako osobę, która robi sprzęt interesuje żeby grało i miało jednocześnie bdb parametry bo jedno i drugie jest nieodłączną częścią jakości i brzmienia.
BOBSAPP
03-08-2014, 20:01
ortografia...przepraszam...
Robeeert1
  • 722 / 6453
03-08-2014, 20:26
>> mikolaj612, 2014-08-03 19:18:11
Co to tzn. przeżytek? że nie grają? nie mają prawa grać bo za słabe parametry?
03-08-2014, 20:39
Parametry nie grają.
