Kable cyfrowe, w tym USB
Rolandsinger
  • 2894 / 6802
29-09-2013, 19:40
&feature=player_embedded
Dedykuję producentom kabli cyfrowych, zwłaszcza USB.
Kraft
  • 448 / 6763
29-09-2013, 20:29
Wyniki pomiarów uwidaczniają problem z zestawem testowym (głownie z zewnętrzna kartą dźwiękową sądząc po teście USB). Suma jego zniekształceń uniemożliwia dotarcie choćby do granicznych parametrów dla standardu CD, a co dopiero formatu 24bit/96KHz...
Rolandsinger
  • 2894 / 6802
29-09-2013, 20:59
Czyli jesteśmy w domu, innymi słowy - wszystko gra, tj. stoliki, bezpieczniki, gniazdka.
Czasem zastanawiam się, czy w ogóle wynaleziono już tak precyzyjną aparaturę, która odzwierciedli to, co na co dzień słyszą uszaci. Pewnie nie.
Kraft
  • 448 / 6763
29-09-2013, 21:33
We wstępie do testów człowiek piętnuje ograniczenia przepływności bitowej i próbkowania sygnału oraz wysoki poziom jittera w różnych trybach przesyłania danych przez USB. Natomiast do testowania używa parszywej dźwiękówki Creative\'a, która wprowadza zniekształcenia na poziomie wzmacniaczy z lat 70-tych. A przecież można wbijać szpile dalej, żądając np. przeprowadzenia testów na plikach DSD. Reasumując - test nie udowodnił, że kable radzą sobie równie dobrze, bo miernym sprzętem drastycznie ograniczył możliwość wykazania różnic w sygnałach nimi przesyłanych. Szczególnie przy gęstych formatach.
29-09-2013, 21:39
Kraft, wyniki byly ponizej mozliwosci karty i niewiele sie rożnily. Na lepszej karcie/DAC osiagniemy pewnie lepsze wyniki dynamiki/thd/sygnal/szum, ale dla kazdego kabla beda to raczej wyniki tak samo lepsze.
Powyzsze jest naturalnie domysłem, bo testow nie robilem ani nie widzialem.
Kraft
  • 448 / 6763
29-09-2013, 22:03
Lancaster, popatrz na wyniki pomiarów koncentryków (po 10:00). Przypatrz się szczególnie szumom i dynamice. Praktycznie identycznie słabe wartości dla 16 i 24 bitów. Normalnie, na karcie z przyzwoitym przetwornikiem ADC powinny być tu różnice na poziomie ~20dB.
29-09-2013, 22:22
Kraft, nie robilem pomiarow jak wspominalem. Byloby super jakbys znalazl chwile czasu i zweryfikowal.
Cypis
  • 2479 / 5940
01-10-2013, 07:39
>> lancaster, 2013-09-29 22:22:37
Ktoś zrobił:
sprzedam F180: http://audiohobby.pl/ogloszenie/1924
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
01-10-2013, 09:59
Cypis, pomiary dobrze by bylo zrobić z lepsza karta ktora zdaniem Krafta falszuje wyniki.
Moim zdaniem z bdb karta wyniki beda byc moze lepsze  sumarycznie ale o takiej samej skali roznic(praktycznie żadnej) miedzy kablami jak z karta kiepska (wyniki sa tu ponizej mozliwosci karty).
Powyzsze sa jedynie spekulacjami, do czasu pomiarow kabli na lepszej karcie przyjmuję ze tak to powinno wyglądać.
  • 6463 / 6771
01-10-2013, 10:24
Czyli audiofile maja racje, technika nie jest w stanie zmierzyc muzyki :)))
  • 2596 / 6268
01-10-2013, 11:07
Pomiary pomiarami, ale czy słychać? Tutaj tak
  • 20990 / 6804
01-10-2013, 11:39
Corvus5, a czy w twoim przykładzie pomiary też coś wykazały?
"Po 2 godzinach sam niemal dałem się przekonać tym naukowcom, byli bardzo wiarygodni. Na szczęście mam inne poglądy". - prof. K. Kik
"To przekracza moją wyobraźnię". - S. Chandrasekhar, laureat Nobla, zwolennik teorii, wg. której cała materia Wszechświata miała swój początek w nieskończenie małym punkcie
  • 2596 / 6268
01-10-2013, 11:45
>> magus, 2013-10-01 11:39:00
Pytasz o powyższy link czy moje doświadczenia z pomiarami? Schodziłem do SNR prawie -140dB w niektórych miejscach i to przy DAC, amp i ADC. Jitter można zmierzyć, ale przydaje się do tego ADC taktowany innym zegarem i wysokiej dynamice. Wpływ kabli cyfrowych nie wydzielałem z pomiaru. Mógłbym sprawdzić, ale mój Xonar jest dead bez EEPROMU. Teraz mam Beresa 7520 niestety po gfmodach i doprowadzam go do stanu używalności. Z pewnych powodów puszczam go prosto USB i wbudowanym PCM2902, który jest zasilany z USB. Niestety nie mam jak pomierzyć, na modowanym Xonarze miałem dźwięk o lata świetlne do przodu w 90% aspektów dźwięku i muzyki. Nagrania na początku wątku nie oglądałem w całości.
  • 20990 / 6804
01-10-2013, 11:57
pytam o link :)
  • 2596 / 6268
01-10-2013, 12:00
>> magus, 2013-10-01 11:57:40
>pytam o link :)
Od pewnego momentu uzyskiwanie danych pomiarowych było utrudnione ze względu na problem ze znalezieniem wyprowadzeń i ogólnej transformacji badanego przedmiotu.
Z tego można uzyskać ciekawy rodzaj amunicji bez prochu, a broń będzie miała ładunki pojemnościowe i ładowana będzie prosto z kontaktu.
