Klub miłośników Beyerdynamic DT150
StartRockToday
  • 171 / 5628
19-02-2015, 23:52
Potwierdzam :)
U mnie już pędzone z Progenitora (FCL I). Technicznie nie powalają, ale czarują. Moje jeszcze pewnie nie wygrzane.
  • 2076 / 6756
20-02-2015, 08:26
Akurat DT150 jako nauszniki mają spory brak w najniższym basie, stąd dla fanów pierdolnięcia mogą faktycznie okazać się nieoptymalne ;)
Ale poza tym są prima sort.
DT150 mają tektoniczne subbasy.
Pogrzeb w sprzęcie.
panpromek
  • 45 / 4372
20-02-2015, 09:06
Co jak co, ale basu w DT150 nie brakuje. Do tego jego jakość jest ponadprzeciętna.
Polecam też pady welurowe od DT100 z modem synthaxa. Według mnie jest zdecydowanie
lepiej niż na oryginalnych nausznicach, a przy tym bardziej komfortowo Mam/miałem wiele słuchawek ale najczęściej zakładam DT150. Nie są mistrzami świata w rozkładaniu dźwięku na "plankton" ale ich sposób prezentacji jest baaaardzo przyjemny i relaksujący.
PS. Wiem, że w wielu miejscach było już to poruszane, ale może wpisujecie, jakimi wzmacniaczami napędzacie swoje DT150. U mnie jest to zmodyfikowany Lovely Cube. Jest dobrze ale czuję, że można więcej. Używałem też "słuchawkowca" AVT 2850. Było chyba nawet lepiej niż na LC, ale wziął i się zdupczył...
Synthax
  • 2323 / 5043
20-02-2015, 09:53
Jak był u mnie na testach Headonic to bardzo dobrze sobie z nimi radził. Aktualnie mam trana DIY i niestety nie szybują w nim soprany zbyt wysoko więc do DT150 nie nadaje się aż tak cudownie jak wiem, że mogłoby być.
Na pewno potrzeba im mocy (prądu) ,czegoś z bardzo dobrą kontrolą basu no i nie skąpego w górze.
Co ciekawe - z moją słabiutką zintegrowaną kartą PC też dobrze mi się ich słucha (tylko nie zbyt głośno). Jest to dźwięk niższej próby, ale podczas pracy - super.
Ciekaw jestem jak Audio GD by sobie radziło NFB6 lub C-2 Class A, bo one mają niezłe ceny jak na te możliwości - ale chyba tak dobrze w przyrodzie nie ma żeby zagrały tak dobrze jak ubogo wyposażone wzmaki z Europy za nieco większe kwoty.
Synthax
  • 2323 / 5043
20-02-2015, 09:57
A i od paru dni myślę o zrobieniu z nich wersji otwartej/pół otwartej, stracą na autorytarnej sygnaturze, ale to mogłoby być coś. Jako otwarte będą potrzebować więcej prądu ale one są wręcz stworzone by grać głośno. Bardzo ciekawi mnie taka wariacja.
tybysh
  • 17 / 4799
20-02-2015, 19:01
Ja napędzam DT-150 wzmacniaczem DIY własnego projektu i konstrukcji. Zasilanie symetryczne niestabilizowane z dwóch akumulatorów żelowych 12V 7.5Ah, scalak to AD8397, dwie płytki pcb (jedna na jeden kanał, czyli po jednym kanale w AD8397 mam wyłączone), odsprzęganie zasilania na ceramikach NPO 0.01uF+0.1uF + tantal 10uF od + do masy i od - do masy, następnie 47uF elektrolit (Nippon Chemicon KZE) między + a - zasilania, następnie elektrolity Rubycon ZLH 1500 uF od + do masy i od - do masy. Następnie "power bank" złożony z 6 elektrolitów Rubycon ZLH 1500 uF. Rezystory to Vishay Dale PTF 0.05% 5ppm na wejściu sygnału oraz przy op-ampie a na wyjściu 2W 1% bezindukcyjny drutowy rezystor Ohmite. Za potencjometr robi drabinka z rezystorami Dale 1%.
O ile KZE i Ohmite niezbyt sprawdzają się na słuchawkach "chudych" typu TS-671, o tyle z DT-150 jest świetna kontrola. Wcześniej przerabiałem podobne układy, tyle że używałem Elny Silmic II a na wyjściu rezystorów tantalowych - bardziej magiczne granie. Aktualny wzmacniacz gra z DT-150 świetnie. Dolne pasmo szybkie i ciepłe, wokale żywe, natomiast góra...coś świetnego, tak dobrze wybrzmiewających talerzy jeszcze nie słyszałem.
AD8397 to dobra i mocna kostka, dodać do tego porządne odsprzęganie zasilania i napędzanie wszystkiego z akumulatorów i mamy bardzo dobre granie, mega szczegółowe.
Nie używam kondensatorów na wyjściu ani na wejściu, do tego mój DAC też ich nie ma. W razie awarii słuchawki trafią do beyerowego piekła, natomiast jakoś się nie boję o to, jakość dźwięku to rekompensuje.
Podsumowując - wzmacniacze oparte na bardzo mocnych op-ampach z zasilaniem przynajmniej +/-12V dają w 100% radę uciągnąć DT-150 i wyciągnąć z nich 100%. Dyskretnych tranzystorów nie sprawdzałem, w szafie mam części na całkowicie dyskretnego wzmaka w klasie A ale nie mam jakoś motywacji i kasy na trafko i obudowę.
Jeżeli chodzi o lampy to słuchałem tych beyerów tylko na jednym DarkVoice i było poprawnie, ale jednak te słuchawki wolą tranzystory, pełną kontrolę nad dolnym pasmem. Góra powinna być wyeksponowana (bo fabrycznie może być minimalnie schowana) ale i też nie kłująca, aksamitna, wtedy te słuchawki wymiatają ;)
« Ostatnia zmiana: 20-02-2015, 19:04 wysłana przez tybysh »
Synthax
  • 2323 / 5043
20-02-2015, 21:27
Synthax
  • 2323 / 5043
09-06-2015, 21:18
To czego doświadczam na tych naucznikach od kilku dni z lampą 2A3 i tranformatorami (od Pietro4) w projekcie Arioso od FA to jakiś obłęd. Dawno nie słyszałem takiej przestrzeni.
Aż dziw, że tak tani i stary model słuchawek skrywa tyle jakości którą można wydobyć z niego. No nie chce się wprost przestawać słuchać.
« Ostatnia zmiana: 09-06-2015, 21:20 wysłana przez Synthax »
aulait
  • 1484 / 6484
10-06-2015, 21:26
Nigdy nie słuchałem DT 150. Z tego co piszesz to nie grają tak w środku głowy jak HD600 senka ? Czy przy cichym słuchaniu dźwięk jest już satysfakcjonujący czy trzeba słuchać głośniej, jak np na K 701?
Synthax
  • 2323 / 5043
10-06-2015, 22:30
One jednocześnie grają blisko i szeroko- głęboko.
Ale raczej skrzydła rozwijają przy wyższych poziomach
barthuss1
  • 198 / 5738
10-06-2015, 22:32
Uprzejmie donoszę że na forum mp3store do sprzedania jest niejako dedykowany DT-150 wzmacniaczyk popełniony przez Darkula (Dariusz Kulesza, Zagra Audio). Gra równo i dobrze z DT-150. Miałem go niegdyś, dziś jest do złapania za małe pieniążki, a może kogoś zainteresuje :
http://forum.mp3store.pl/topic/128688-mad-dog-q-audio-amp-samsung-level-in/?hl=%2Bmad+%2Bdog
« Ostatnia zmiana: 10-06-2015, 22:36 wysłana przez barthuss1 »
panpromek
  • 45 / 4372
11-06-2015, 08:55
Wzmacniacz już się sprzedał. Sam byłem nim zainteresowany.
« Ostatnia zmiana: 11-06-2015, 08:57 wysłana przez panpromek »
barthuss1
  • 198 / 5738
11-06-2015, 09:57
Oferta sprzedaży tego wzmacniacza jest dalej aktualna. Jakby co służę namiarami na kolegę z forum mp3store ;)
panpromek
  • 45 / 4372
11-06-2015, 15:26
Podeślij jeśli możesz. Dziękuję.
barthuss1
  • 198 / 5738
11-06-2015, 20:46
Zagadaj na PW na forum mp3store do kolegi crysis94
