Audio zasilacze
  • 2596 / 6268
19-10-2013, 22:26
Cin, nada się do tego coś takiego, co czasem stosuję? Zdjęcie z dzisiaj.
  • 2596 / 6268
19-10-2013, 22:33
Nie obawiasz się tylu różnych kondensatorów na wyjściu na twoim schemacie? Ceramiki, tantale, elektrolity. Co ze sprzężęniem z kondensatorami odsprzęgającymi odborniki? Przecież tam sie wszystko może popsuć. Wywalasz je i lecisz na indukcyjności połączenia? Nie przejmujesz się tym? Przecież to może psuć wszelkie starania.
Faktem jest, u mnie stabilizatory przepuszczają łatwo wpływ zasilacza na wysokie tony. Są względnie kiepskie i dużo zależy od zasilacza.
  • 2596 / 6268
20-10-2013, 01:45
Czyżby takie zejście z impedancją na wyjściu w całym paśmie dawało wystarczająco gładkie (równomierne) zasilanie elementów toru niezależnie od odległości, gdzie udział indukcyjności połączeń jest bez znaczenia? Mam dziwną sytuację, że mogę wywalić prawie całe odsprzęganie i gra prawie tak samo.
  • 2596 / 6268
20-10-2013, 15:15
Zapraszam do lektury odnośnie dyskretnych zasilaczy http://www.tnt-audio.com/clinica/regulators_noise1_e.html
  • 2596 / 6268
20-10-2013, 16:18
Dodłubałem co się da u mnie w zasilaczu wg moich zasad i wysokie tony mają niezłe tempo. Stłumienie i detaliczność to nie problem, ale jasno i detalicznie (czyli bez zniekształceń) już jest ciężko. Poszło. Część utworów już nie ma już co chować za plecami. Aż z ciekawości puściłem sinus 10kHz-17kHz. 10kHz jeszcze nieco zniekształcone, ale pierwszy raz słyszę 15kHz niezniekształcone. Po kilku latach.
BTW ktoś się orientuje jak najlepiej dobierać wartość Cadj dla LM317? Jadę w górę i jest lepiej. Albo próbował ktoś tricku ze zmniejszaniem rezystancji na wyjściu tego regulatora, żeby zwiększyć prąd na wejściu regulacji?
  • 2596 / 6268
25-10-2013, 18:06
Niezły zasilacz znalazłem pod kilkadziesiąt watów. Mostek dwupołówkowy i kondensator. Zero stabilizacji. Kondensator 4,7mF nie dawał rady, wszystko przygasało. Masakra. Ale ceramiki bocznikujące diody prostownicze były. No no, tego to ja nawet nie mam ;-)
  • 11712 / 6456
25-10-2013, 19:41
Zrób nim tyle Au ile zdołasz zanim kosmity Cię namierzą i kup wszystkim po Avantgardzie z Rotorem i Ongaku pod choinkę.
cin157
  • 2243 / 6007
27-10-2013, 14:11
Dobra dodam te moje ostatnio dobrze narysiowane zasilacze.
Nie stosować różnych kondensatorów to jest dopiero tragedia i duże w paśmie dziury.
Mogę pisać jedynie na Pogaduchach, tam mam wskazane przez to forum.
cin157
  • 2243 / 6007
28-10-2013, 15:18
Zasilacze są to teraz wypada coś do nich podłączyć np. precyzyjny Hi Fi wzmacniacz P6W4R.
  • 2596 / 6268
28-10-2013, 17:20
Rozumiem z zasilacza idzie 22,5V i do tego jeszcze 2x24,7v, gdzie najniższy potencjał jest tam, gdzie masa 22,5V? Trochę zawiłe. Co to to ERC? Ostatnie tranzystory w powietrzu czy może łączą się ze strzałkami, które kojarzą mi się z oznaczeniem linii/potencjału?
cin157
  • 2243 / 6007
28-10-2013, 19:52
Nie wszystko pokazałem na schemacie i podstawowym zasilaczem jest 2x 24.7V a niższe napięcie dla 22.5V można zrobić z napięcia 24.7V poprzez szeregowy rezystor i wszystko jest proste. Tranzystory w powietrzu to znaczy że jest w nich wykorzystane tylko złącze Ubc -jako dioda działająca w takim kierunku jak na schemacie potrzeba połączyć, inne diody w postaci tranzystorów to trzeba umieć je podłączyć w dobrym kierunku.
ERC są to małe elektrolityczno-tantalowe kondensatory o małej rezystancji czynnej i małej indukcyjności okładzin kondensatora, czyli lepiej pracują w wyższym pasmie częstotliwości i uszlachetniają gorsze el.kondensatory.
Schemat wzmacniacza nie był  kompletny -wiadomo dzisiaj go narysowałem i dlatego podaje jeszcze jeden raz więcej.
  • 11712 / 6456
28-10-2013, 20:25
Co daje wykorzystanie złącza bk jako prostownika?
cin157
  • 2243 / 6007
28-10-2013, 22:06
Przecież to złącze jako dioda jest szalenie szybkie i ma trochę wyższe napięcie, przy małym prądzie polaryzacji i nie dużą pojemność.
To złącze Ube, dla sterowania dynamicznej stabilizacji prądów spoczynkowych, przełącza polaryzację nie sterowanej gałęzi tranzystora mocy, na automatycznej zasadzie z dzielnika napięcia polaryzacji diodą Ube i rezystorem szeregowym Ri=33k względem napięcia wyjściowego mocy, czyli co wzrośnie (2.29Vp) w sterowanej gałęzi mocy, dla napięcia Ubb=3.36Vz, zatyka niesterowaną gałąź tr.mocy i na bazę tranzystora nie sterowanej gałęzi mocy należy automatycznie-dynamicznie dać rezystorem Rs=33k taki prąd bazy jak mają oba w ogóle normalnie niesterowane tranzystory, czyli każdy sterujący i tranzystor mocy bez mocy wyjściowej.
Diody złącza BD139?140 w ilości trzy równoległe sztuki dałem na wyczucie, aby odtworzyć dynamiczne napięcie sterowanego tranzystora mocy Ube i jest to ważne miejsce, bo od tego zależy czy oba tranzystory tej samej polaryzacji sterują się dynamicznie i symetrycznie tym samym prądem, a regulowany rezystor Re=120R*   można tak dobrać aby była symetria napięcia obu złącz to znaczy Ube tr.mocy i sztucznego złącza z Ube tr.BD139/140, bo sztuczne złącze Ube może mieć niedokładnie to samo napięcie co złącze Ueb tranzystora mocy i czasem w niewielkich granicach można to sztuczne złącze bocznikować rezystorem aby zachować wartość rezystora Reb=120R i te regulacje robi się w miejscu przy sztucznych złączach i na jednym schemacie jest w tym miejscu błąd i rezystor Reb=130R ma złą wartość i nie w tym miejscu regulowany.
  • 2596 / 6268
30-10-2013, 12:55
Jak z szumami i impedancją wyjściową wcześniejszych zasilaczy?
cin157
  • 2243 / 6007
02-11-2013, 11:10
Różnie można mieć na myśli i jeśli da się dobry filtr kondensatorów wyjściowych na wyjściu układu LM338k to ten układ ma dosyć duży szum, czyli wyraźnie większy jak bez tego filtru, dlatego podane mną zasilacze są dobre.
Nie muszę znać wcześniejszych zasilaczy bo sam mam dobre ich schematy.
Tak na prawdę to mniema co szukać i myśleć o czymś innym, jeśli są podane dobre zasilacze, tym bardziej że cenzura nie daje precyzyjnie i lepszych zrobić zasilaczy.
