Tanie, dobre wzmacniacze słuchawkowe
  • 2076 / 6756
22-10-2013, 13:34
To jest to. Przed  AUDIO IN trzeba dac potencjometr ( na kabelkach). Nie widzę miejsca podpięcia do masy ale to wyjdzie w praniu.
zjazd
  • 24 / 6449
22-10-2013, 13:44
No właśnie tak kombinowałem, że jedynie tak. Daję jeszcze fotkę samej płytki dla pewności : http://imgur.com/6AwfsUc  .
  • 2076 / 6756
22-10-2013, 13:51
Zgadza się. Jest też wejście masy.
zjazd
  • 24 / 6449
22-10-2013, 22:27
W weekend będę składał i mam jeszcze jedną wątpliwość. Do czego są te 2 punkty przy kondensatorach C502 i C504 na jednej z nóżek. Mam nadzieję, że nie będzie problemów nawet dla kompletnego nowicjusza .
Cypis
  • 2479 / 5964
23-10-2013, 07:09
>> zjazd, 2013-10-22 22:27:10
To jest prawdopodobnie przelotka na druga stronę płytki.
sprzedam F180: http://audiohobby.pl/ogloszenie/1924
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2076 / 6756
23-10-2013, 08:38
Tą to też punkty pomiaru napiecia za regulatorami LM317/337.
1. Uruchom wzmacniacz bez włozonych opampów.
2. Wyreguluj napięcie na tych punktach.
3. Wyłącz wzmacniacz
4. Włóż opampy ( uważaj, żeby nie odwrotnie- pojdą z dymem)
Przed pierwszym słuchaniem nie zapomnij zmierzyc offestu (  napięcia stałego  na wyjściu wzmacniacza). Powinny sięgac najwyżej kilka mV)
zjazd
  • 24 / 6449
26-10-2013, 20:49
Złożyłem dzisiaj wzmacniacz. Wszystko szło gładko, zbyt gładko. Pierwsze odpalenie, czuć lekką spaleniznę, wszystko sprawdziłem wydawało się ok. Po wrzuceniu opampów nie grał jeden kanał.  Jak się później okazało dałem odwrotnie tranzystory bc550 i bc560 w jednym kanale. Namierzyłem już je w sieci bo zakładem że to jeden z nich się ujarał. Pytanie czy jest możliwość, że coś jeszcze mogło się uszkodzić to bym odrazu zamówił wszystko.
  • 2596 / 6292
26-10-2013, 21:22
BC550 i BC560 (nie BC650?) dostaniesz spokojnie w większości sklepów lokalnych. To powszechne tranzystory. Może tylko się przygrzały i będą normalnie działać :)
zjazd
  • 24 / 6449
28-10-2013, 18:26
Wzmacniacz uruchomiony, jednak jest jeden problem. Potencjometr w ogóle  nie ścisza, a raczej robi to w bardzo wąskim zakresie głośności. Wrzuciłem 50k, jakieś sugestie?
  • 2076 / 6756
28-10-2013, 18:50
Zle polutowałeś kabelkiw potencjometrze
Patrząc od strony wyprowadzen: lewy- masa, srodkowy-wyjscie, prawy-wejscie
Wrzuc zdjecia
zjazd
  • 24 / 6449
28-10-2013, 21:03
Ok dzięki, już mam. Wzmacniacz gra, pierwsze wrażenia jak najbardziej pozytywne: szybko, rozdzielczo, bez zamulenia, może trochę dociążenia by się przydało, ale naprawdę trudno się czepiać przy koszcie zabawy około 200zł. Zastanawiam się jakie by można inne opampy wrzucić.
zjazd
  • 24 / 6449
28-10-2013, 21:52
Jeszcze pytanko, czy okablowanie w środku ma znaczenie, bo dałem co miałem pod ręką wyprute ze starych kabli.
  • 2596 / 6292
28-10-2013, 22:00
Nie widziałem schematu ani realizacji Solo, bo chyba mówimy o nim, ale znaczenie może mieć jakość zastosowanych elementów w kilku krytycznych miejscach zależnych od schematu. Do tego np. zasilanie z głową. Opampy mają mniejsze znaczenie. Różnice się wyolbrzymiają przy bardzo słabym wzmacniaczu.
Ja u siebie przechodząc z taśmy (cieniutkie druciki), która przewodziła prąd do zasilania i sygnał audio do wzmacniacza, na grubsze, ale dłuższe przewody z dorobionym przeze mnie złączem szpilkowym nie zauważyłem różnicy z pamięci.
  • 2076 / 6756
29-10-2013, 13:20
zjazd
  • 24 / 6449
29-10-2013, 15:28
Jurek a możesz polecić jakiś kit wzmacniacza stereo?
