Zasilacz Stabilizowany do Wzmacniacza Dużej Mocy
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
26-05-2008, 21:12
Witam
Interesuje mnie tematyka zasilacza stabilizowanego do wzmacniaczy typu GainClone, Symasym, Drakula, Hexfet itd....
Sam posiadam Symka i do niego chciałbym coś takiego zbudować. Ktoś ma jakieś doświadczenie w tej tematyce?
Chętnie poznam opinie na temat wpływu na brzmienie takich zasilaczy ;)
Pozdrawiam!
AWS 303
  • 854 / 6831
26-05-2008, 21:20
Dajesz trafo, mostek 35A, kondensator, stabilizator wysokiej mocy z radiatorem, kondensator - NAJPROSTRZY zasilacz stabilizowany
Kondensatory CONAJMNIEJ 10000uF... :) :)
Daaawno temu, eksperymentalnie podłączyłem taki wynalazek do... Toski :) Miałem tylko "słabe" (2A) stabilizatory i się spaliły... :) Grało ok, ale na wyższej mocy poszły stabilizatory. Tak to już bywa z muzyką Techno...
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
27-05-2008, 21:58
dzięki ;))
ale zależy mi właśnie nad sensem rozwiązań, czyli czy warto zachodu dla poprawy brzmienia...?
AWS 303
  • 854 / 6831
27-05-2008, 22:15
Brzmienie?
No... amplituner trochę dynamiczniej grał...
  • 1906 / 6836
28-05-2008, 00:55
Stabilizacji we wzmacniaczach mocy się nie stosuje - nie wiem czy ze względu na koszty, ze względu na dodatkowe zapotrzebowania na moc i straty, czy też jakieś negtywne efekty - zasilacz stabilizowany musiałby mieć odpowiednio większą wydajność niż moc wzmacniacza.
Taki stabilizator musiałby mieć odpowiednio niską oporność wyjściową w szerokim paśmie częstotliwości i dopowiedź impulsową.
Wg mnie warto rozdzielić zasilanie stopnia napięciowego i sterującego od stopnia mocy (wtórnika). Wtedy da się to zrobić prosto na tranzytorach lub stabilizatorach , jeśli nie trzeba tam więcej jak +/-30V. W innym przypadku - rozwiązanie na tranzystorach.
Scalone końcówki mocy mają na tyle wysoki PSRR że nie potrzebują stabilizacji, jedynie dobrej filtracji i wydajności prądowej by ich napięcie zasilania nie siadało przy większym obciążeniu prądowym.
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
28-05-2008, 22:50
No liczę się z tym, że dostawiam następny grzejnik. Na pomysł taki wpadłem przy problemie z transformatorem, ma za duzo na wyjsciu voltarzu, a mocy mu nie brakuje to bylby wsam raz na taki zasilacz...
interesowało by mnie zjechanie z 48V na jakieś 40V...
A sam zasilacz domyślam się, że musiałby posiadać duże tranzystory żeby to wytrzymało...
Szkoda, że nie ma osoby co przetestowała takie rozwiązanie, a wiadomo choć jakie firmy stosują takie metody???
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
28-05-2008, 23:44
coś takiego znalazłem, ale projekt na za niskie napiecie trafa (ja mam 37V i na wyjściu chciałbym koło 40V mieć)... może ktoś da rade to przeprojektować... ?
  • 1906 / 6836
29-05-2008, 01:41
Nie wiem czy jakaś firma stosuje takie rozwiązanie, 8V to można diodami obniżyć całkiem bezboleśnie.
ml
  • 11 / 6773
29-05-2008, 10:45
Stabilizacje napięcia zasilania końcówki mocy stosował np Technics w latach 80-tych (gdieś miałem schemat) i choćby diorowska Meluzyna
A66
  • 31 / 6836
29-05-2008, 14:17
Regulator, zasilacza w Naim clonie  http://beardini.prv.pl/ .
  • 1906 / 6836
29-05-2008, 21:13
Wystarczy po 8-10 diod na stronę, krzemowe, prostownicze, na dowolne napięcie (wysokie nie jest potrzebne) w zależności od poboru prądu pewnie na ok. 5-6A do 10A, chłodzenie nie jest potrzebne, spadek napięcia typowo 1V na diodę przy prądzie znamionowym.
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6822
30-05-2008, 11:48
>Molibden
Dzięki za pomysł, jak nie  wyjdzie mi stabilizaja, to zrobie tak jak radzisz. Narazie juz sama ciekawosc wplywu na brzmienie zmusza mnie do przetestowania tego rozwiazania ;]
>ml
Jakbyś gdzieś wygrzebał ten schemat, choc model wzmacniacza, zapodaj koniecznie :)
>A66
Dzięki ;)  przyglądnę się temu układowi
Prosze wszystkich o wrzucanie wszelkich info na temat stabilizacji zasilania wzmacniaczy duzej mocy.
A66
  • 31 / 6836
30-05-2008, 15:30
Adcom555 http://www.audio-circuit.dk/
http://www.audio-circuit.dk/Schematics/Adcom_555.pdf
Stabilizacja napięcia zasilanie u mnie poprawiła dynamikę lampa SE i Amini.
ahaja
  • 518 / 6836
30-05-2008, 16:09
np
ml
  • 11 / 6773
31-05-2008, 13:31
> p.f.pawlikowski
Wzmacniacz to Technics SE-9600
Posiadam jedynie uproszczony schemat stabilizatora z książki Feszcuka "Wzmacniacze elektroakustyczne" - chybaże jest coś na wkładkach do tej książki - poszukam i odezwę się
