TDA1541 DAC
  • 1906 / 6820
15-01-2011, 20:52
Podajesz mu dane w niewłaściwym formacie i o niewłaściwej długości słowa, dlatego nie gra lub zniekształca.
  • 2076 / 6748
16-01-2011, 20:23
>> Molibden
Dziękuję.
Skąd wydłubać sygnał I2S ze starego CD Phillipsa?
  • 1906 / 6820
16-01-2011, 21:57
Z dekodera SAA7210 (to co wchodzi na filtr SAA7220) lub SAA7310. Jeśli jest to nowszy odtwarzacz to z SAA7345,  z tym że on posiada już wbudowany filtr cyfrowy z oversamplingiem 2x lub x4, kontrolowany przez wpisy do rejestru. W niektórych przypadkach może on był włączony lub nie, zależnie od tego co i jaki DAC znajdują się za tym układem. Także format danych i długość słowa są zależne od zawartości rejestru stanu DACa (DAC control register data). Najprościej to stwierdzić mierząc częstotliwość na wyj SCK (2.1MHz - brak oversamplingu, 4.2MHz - O-S x2, 8,4MHz - O-S x4).
16-01-2011, 23:12
jjurek :
  • 2076 / 6748
17-01-2011, 10:06
Dziękuję chłopaki :)
Jest szansa, że zagra lepiej niż coax/optyk?
  • 2076 / 6748
17-01-2011, 10:19
Czy przy próbach trzeba ciąć ścieżki ? (na początek nie chcę demolować PCB).
Z którego miejsca brać masę?
17-01-2011, 10:29
mase biore zawsze mozliwie najblizej wyjścia (kond zasilający chip)
Zawsze ciąłem ścieżki od razu.
  • 7477 / 6817
17-01-2011, 10:50
>> jjurek, 2011-01-17 10:06:38
Jest szansa pod warunkiem, że zrobisz I2S zgodnie ze sztuką i że S/PDIFa miałeś z jakiegoś powodu skaszanionego. Magistrale typu I2S, SPI, itp. są przewidziane do użytku wewnątrz urządzeń na krótkich odcinkach. Na dalsze odległości wymyślono kod BMC, który jest dobrą "falą nośną" do przesyłu kablem koncentrycznym lub światłowodem, a sprowadza się to do przesunięcia widma sygnału w optymalne regiony częstotliwości. Historia podobna jak z radiem - żeby się niosło daleko, trzeba zmodulować nośną.
  • 2076 / 6748
17-01-2011, 11:36
>> majkel
Porównywałeś bezpośrednio  połączenia SPDIF z I2S?
Na jakim sprzęcie ?
  • 1906 / 6820
17-01-2011, 20:07
Wszystko musi się zawsze i tak kończyć na I2S (EIAJ) więc to porównanie jest nieco chybione, tym bardziej że przy poprawnie wykonanym połącznieniu SPDIF (zegar, nadajnik i odbiornik) słyszalne różnice nie powinny wystąpić.
  • 11712 / 6472
14-10-2013, 17:13
Wszelkie sugestie mile widziane.
  • 11712 / 6472
21-10-2013, 22:57
Czy są jakieś źródła wiedzy tajemnej w jakim zakresie częstotliwości pracują kondensatory blokujące wychodzące z tda 1541 do masy? Pozwoliłoby to na sensowny dobór kondensatorów,zarówno co do pojemności jak i wykonania.Przyjmowanie na wiarę,że najlepsza jest jakaś Wima,bo ktoś tak powiedział,nie satysfakcjonuje mnie.Pojemność decyduje o dolnym paśmie tłumienia przez taki kondensator.Co się stanie jak pojemność zmniejszymy?
  • 11712 / 6472
21-10-2013, 23:00
Tam jest jakiś oscylator pomocniczy o częstotliwości pracy zależnej od zewnętrznej pojemności 470p bodajże.Pewnie jego częstotliwość odgrywa znaczenie.
  • 11712 / 6472
21-10-2013, 23:31
Własnie wylutowałem wszystkie kondensatory ceramiczne 100n z Sonego.No i gra...Tak,że nie demonizował bym wpływu jakości tych kondensatorów na brzmienie.
  • 2596 / 6284
22-10-2013, 00:32
Kiedyś 100n, u mnie puszczam ceramiki od razu 1uF-10uF i to czasem x4, jeżeli przy regulatorach. Nieraz likwiduje to konieczność użycia elektrolitów. Jak wywalenie ceramików zdecydowanie, ale to naprawdę zdecydowanie pomaga, to musiały być niezłe rezonanse. Wystarczy jeden wyraźny rezonans między elektrolitami, by gdzieś się pojawiło zniekształcenie. Im więcej rezonansu, tym częściej pojawia się zniekształcenie, zwykle przy konkretnej częstotliwości, co objawia się w niektórych sekundach danego utworu muzycznego. Nieraz słyszę, że coś w danym utworze mi nie pasuje na którejś nucie danego instrumentu i szukam miejsca, gdzie to psucie wystąpiło. Obecnie w torze mam elektrolit w zasilaniu za prostownikiem, przed pierwszym regulatorem; w linii Ajd regulatora oraz po części w sekcji zasilania opampa, bo to sprawa do zakończenia. W sekcji transportu i DACa zero elektrolitów, same ceramiki.
Ceramiki mają swoje wady, ale do pewnych zastosowań są bardzo, bardzo użyteczne.
Almagra, skoro wywaliłem wszystkie ceramiczne, to czy jakieś inne kondensatory jeszcze zostały?
