Player'y Wysokich Lotów działające pod Windows
ogorek
  • 855 / 6172
13-02-2013, 20:55
>> korzena, 2013-02-08 19:43:54
Mój faworyt to Foobar2000 (Kernel streaming albo Wasapi Event).
@korzena - czytałeś mój wątek o testach w Audiolab mDAC ? On ma opcję testowania całości toru cyfrowego. Puszczasz 5 minut testu. Włączasz DAC w tryb testowy i puszczasz kawałki przygotowane przez Audiolaba (16/44.1 lub 24/96).
I DAC raportuje czy było bitperfekt. Nie tylko poprawność bit do bitu ale synchronizacja/dokładność taktowania - generalnie całość. I też kiedyś wybrałem WASAPI (Event) NA SŁUCH.  A w tych testach poległ. 100% przejście testów zapewnił WASAPI (Push). To jest 5 min lub 10 min, utwory 2 minutowe z przerwami - aby przetestować nie tylko muzykę ale i przerwy ...
korzena
  • 343 / 5716
14-02-2013, 07:46
@ ogorek - Tak, napisałeś w suplemencie: "słyszałem różnicę pomiędzy WASAPI (event) a WASAPI (push) ale na ucho stwierdziłem kiedyś, że lepiej działa WASAPI (event) - co jak się oazuje wtestach nie jest bitperfect. Jak widać przy cyfrówce to nie ucho a takie testy ..."
Tak więc czym się tu kierować, uchem czy testem?:)
Przy okazji, czy można generalnie powiedzieć w jakich implementacjach lepiej sprawadza się Event a w jakich Push? Szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia o tych rzeczach, ale popróbuję na ucho.
ogorek
  • 855 / 6172
14-02-2013, 09:35
>> korzena, 2013-02-14 07:46:39
Moim zdaniem testem. Na ucho wybrałem coś co nie przechodzi testów. Wcześniej miałem tylko Audionemesisa DAC VLE i on nie ma takiego "feature" jak test poprawności przepływu cyfrowego.
Z drugiej strony ja mam Foobar -> WASAPI -> sterowniki hiface do EVO -> hiface EVO -> światłowód Wireworlda i COAX Neotecha -> DAC. I w takim łańcuchu dla plików testowych nie miało znaczenia czy światłowód czy COAX. Znaczenie miało to, że EVENT nie przechodził testów (mimo, że w dokumentacji jest rekomendowany do urządzeń po USB) a PUSH przeszedł wszystkie. EVENT padał w środku testu lub pod koniec. PUSH przechodził w 100%.
Różnica na ucho to EVENT "lepiej" a PUSH "zwyczajniej". Wygląda na to, że "zwyczajniej" jest poprawnie.
W sumie można zapewne wypożyczyć Audiolaba mDAC-a do przesłuchania i wykonać taki test ...
korzena
  • 343 / 5716
14-02-2013, 09:51
Dzięki za dowyjaśnienie. Na razie spróbuję po prostu przez jakiś czas posłuchać dla odmiany PUSH. Jeśli nie wyczuje różnicy to znaczy, że jest za mała bym się nią miał przejmować:)
krzysmxx
  • 48 / 6774
21-02-2013, 22:02
a ja się uprzejmie zapytowywuję - czemu windowsy a nie linux np. ?
pozdr - Krzysiek
domzz
  • 1114 / 6749
22-02-2013, 12:08
>> krzysmxx, 2013-02-21 22:02:34
Może być i Linux, osobiście robiłem ok. 8-10 podejść i zawsze miałem 1000 problemów ze sterownikami i w rezultacie odpuszczałem, w Windowsie tego nie mam.
Ostatnio nawet OS X Mountain Lion\'a odpaliłem na swoim PC, ale o dźwięku mogłem tylko pomarzyć.
22-02-2013, 12:15
>> domzz, 2013-02-22 12:08:14
Proponuję odpalić Mac OS X na Macu. Powinno się udać a nawet jest szansa na dźwięk ;-)
  • 2596 / 6299
22-02-2013, 12:29
Jak odniesienie do np. FreeBSD, to ten OS X może i fajny. Jak do linuxów, to nie dla mnie ta piaskownica ;-)
domzz
  • 1114 / 6749
24-02-2013, 20:09
Oto Biblia Cyfrowa dla wszystkich Słyszących i Niesłyszących różnicę w odtwarzaniu muzyki przez playery wysokich lotów :)
thewelltemperedcomputer.com/KB/BitPerfectJitter.htm
bonaventura
  • 34 / 6707
07-03-2013, 12:47
Zainstalowałem Stealth audio playera. Ale nie odtwarza dzwięku . Proszę o pomoc.
  • 2596 / 6299
07-03-2013, 12:55
Skonfiguruj prawidłowo ASIO pod niego, szczególnie rozdzielczość. Jak nie pasuje, to SAP się wywala.
bonaventura
  • 34 / 6707
07-03-2013, 13:14
Jestem z przedpotopu. Jak skonfigurować Sio pod niego. Mam Asio do Foobara.
domzz
  • 1114 / 6749
08-03-2013, 23:17
>> bonaventura, 2013-03-07 12:47:32
Jaki format próbowałeś odtworzyć? SAP odtwarza większość (wszystkie?) formatów przez bibliotekę FFMPEG (SOX też się przyda) i trzeba odpowiednio skonfigurować plik INI, w którym odbywa się cała konfiguracja.
U mnie wygląda to tak:
[Converters]
ape=java -jar Codecs\\jmac\\distributables\\jmac.jar d %1 temp.wav
flac=Codecs\\sox\\sox.exe %1 -b 24 temp.wav rate -v -M 96k
mp4=Codecs\\ffmpeg\\bin\\ffmpeg.exe -i %1 temp.wav
m4a=Codecs\\ffmpeg\\bin\\ffmpeg.exe -i %1 temp.wav
mp3=Codecs\\mpg123\\mpg123.exe -w temp.wav %1
aiff=Codecs\\sox\\sox.exe %1 temp.wav
aif=Codecs\\sox\\sox.exe %1 temp.wav
aac=Codecs\\ffmpeg\\bin\\ffmpeg.exe -i %1 temp.wav
wv=Codecs\\sox\\sox.exe %1 temp.wav
ape=java -jar jmac\\distributables\\jmac.jar d %1 temp.wav
Musisz też ustawić urządzenie wyjściowe - ja używam WASAPI, ale możesz też ustawić ASIO jak doradza Corvus5, wtedy najpierw powinieneś zainstalować ASIO4ALL.
Następnie w linii: "SelectedDevice=..." wpisujesz urządzenie, którego chcesz użyć z listy w linii wyżej "DeviceList=...".
Z tej listy kopiujesz nazwę urządzenia i wklejasz po "SelectedDevice=".
domzz
  • 1114 / 6749
09-03-2013, 12:00
Dzisiaj udało mi się odpalić linuxowy Jack Audio pod windows.
http://jackaudio.org/download
http://jackaudio.org/jack_on_windows
Przy 32 bitach, 192 KHz latency=0.333 ms nie ma żadnych trzasków, opóźnień itp!
Skonfigurowanie Jack jest bardziej skomplikowane niż SAP i niestety mnie (przyzwyczajonemu do prostoty windows) zajęło to jakieś trzy godziny. Co do samej jakości dźwięku jeszcze się nie wypowiem, muszę przetestować ustawienia, których jest multum, a przy zmianie czegokolwiek trzeba resetować cały programowy serwer i odpalać od zera.
  • 4852 / 6437
11-03-2013, 21:14
Koledzy, czy ma ktoś może WASAPI działające z foobarem v 0.9.5.2 ?
