Beyerdynamic DT 770 pro 80 Ohm
Cypis
  • 2479 / 5964
05-02-2013, 09:54
No i ogorek mnie uprzedził :)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
folab
  • 297 / 6825
05-02-2013, 10:54
Ja również słucham muzyki elektronicznej ,swego czasu kapitalnie sprawdziły się Senki HD-600 ,ale miały odpowiednio dobrany wzmacniacz,sprawdziły się bo są to bardzo równo grające słuchawki z kapitalnym basem i bardzo przyjemną średnicą.Dziś mam inny wzmacniacz i źródło i HD-600 leżą spakowane a grają DT 990 pro 250 ohm i te również pasują do takiej muzyki ,skupiają się na basie a on jest podstawą  w Transie ,te słuchawki nie rażą górą ,ale znowu wzmacniacz pasuje do nich jak ulał ( SCHIIT LYR) .Słuchałem przez chwile Cal z fabrycznym kablem ,w tym porównaniu DT 990 są o kilka klas lepsze,poprostu Beyery dadzą ci zdecydowanie lepszą holografię ,można nie tylko słuchać ale i "przyglądać "się poszczególnym dźwiękom .
patmal
  • 60 / 5302
05-02-2013, 13:43
a dt 990 pro co prawda są otwarte ale i tak mają więcej basu niż w cal ?W otwartych jest duża scena ale w dt 990 chyba wszystko słychać tzn.osoba siedząca obok słyszy wszystko czego słuchamy?W pro 750 jest podobnie bo te welurowe pady nic nic izolują.
patmal
  • 60 / 5302
05-02-2013, 13:45
Czym się różnią DT 990 od Dt 990 pro ?
folab
  • 297 / 6825
05-02-2013, 13:50
990 to słuchawki półotwarte ,osoba siedząca obok słyszy ,ale mniej niż np. z HD-600.Basu mają więcej i jest to bas lepszej jakości niż w CAL,ale sporo zależy od toru towarzyszącego więc polecam kupić przez internet i ewentualnie odesłać jak nie spasują się z torem.
folab
  • 297 / 6825
05-02-2013, 13:51
piszę o 990 pro
folab
  • 297 / 6825
05-02-2013, 13:52
05-02-2013, 14:42
Słuchałem obu 990-ek i jak dla mnie nie ma porównania na korzysć 990. PRO są przymglone, nie mają takiej dynamiki i swobody. Jedno co można im zarzucić to ew. jaskrawosć. Dobra lampa z ciałem i grało super.
Mam odmienną ocenę odnośnie tych słuchawek. Brzmienie 990-ew nie jest "nowoczesne" tylko bliżej mu do live.
Sporo w tym porównaniu jest pewnie kwestią gustu. Być może 990PRO łąskawiej traktują większosć nagrań (słuchałem normalnej muzyki nie żadncyh samplerów i nie stwierdziłem tego), ich zaletą jest cena w stosunku do 990 chyba 2 razy tańsze (?).
990 nie są słuchawkami dla kazdego. Osoby lubiące cieple lub grubiutkie klimaty nie będą zadowolone. Jeśli natomiast priotytetami są kontrasty dynamiczne, różnicowanie dynamiki ogólnie, swoboda i klarownosć odbiorą 990PRO w porównaniu jakby grały zza przyslowiowego koca.
Zastrzegam sie też ze rzeczonych słuchawek słuchałem obok siebie ledwie kilka godzin, wiec moze byc i tak że po dłuższym odsłuchu 990 męczą. W każdym razie w tym kilkugodzinnym odsłuchu mnie osobiście PRO zwyczajnie nudziły przy 990-ach.
patmal
  • 60 / 5302
06-02-2013, 13:44
a co myślicie o philips X1 L1 ?To chyba będzie to na czym mi zależy ?
  • 2596 / 6292
06-02-2013, 14:26
Do L1 bez dobrego wzmacniacza nie podchodź, bo będzie bardzo trzaskać.
patmal
  • 60 / 5302
06-02-2013, 15:14
trzaskać ?wydaję mi się,że ha info da 1 to dość dobry wzmacniacz
walkman6
  • 333 / 6706
06-02-2013, 15:20
No i chyba z resztą L1 to takie trochę do iPhona/iPoda trochę zrobione? :) Myślę, że nie będą dużo wymagały.
  • 2596 / 6292
06-02-2013, 15:25
Porównywałem na SGS3 i byłem zdziwiony, że trzaskają. To pierwsze słuchawki pod to podpięte, które tak trzaskały. Oczywiście na dobrym wzmaku jest lepiej.
  • 6463 / 6795
06-02-2013, 15:33
Jak testowalem to nawet z byle pierdziochy bylo dobrze.
Cytat z Headfoni:
http://www.headfonia.com/philips-fidelio-l1/
"Amplification Needs
Almost none. The L1 has a low impedance of 26 Ω so you don’t need a lot of voltage gain to drive it. The 105 dB/mW sensitivity also means a very low current requirement and something that even the smallest amps should be able to drive.
There is almost no need for additional amplification with the L1"
  • 2596 / 6292
06-02-2013, 15:43
Fallow, przecież wiesz, że to o niczym nie świadczy. Jakość a ilość to różne pojęcia.
