Audiophile Linux
domzz
  • 1114 / 6742
10-01-2013, 23:17
Myślę, że ta informacja zasługuje na odrębny temat.
"Linux Mint based OS with RT kernel specially shaped for bit perfect audio transport, made by audiophiles for audiophiles"
http://www.ap-linux.com/
  • 20990 / 6828
10-01-2013, 23:31
za darmoooo?
to nie może grać! :)
  • 6463 / 6795
11-01-2013, 00:01
Obawiam sie, ze samo ugotowanie kernela z "pierwszym lepszym" patchem RT nie wystarczy. Potrzebny jest jeszcze odpowiednio napisany software, ktory to wykorzysta albo przynajmniej sensowna modyfikacja CPU Schedulera lub chociaz jakis user-space\'owy wrapper.
"it plays perfect right after the installation with latency less than 10ms."
To duzo jak na system RT.
Od kilku lat pracuje nad takim systemem opartym na Linuxie w wolnym czasie i w tej chwili latencje mam na poziomie ~800 mikrosekund = 0.8ms
domzz
  • 1114 / 6742
11-01-2013, 00:23
@fallow, da się Twój system odpalić, ma już jakiś interface?
marcinz
  • 184 / 5623
11-01-2013, 11:42
Bez Xów w spokojnie można się obejść jeśli przeznaczymy sprzęt tylko do odtwarzania muzyki, do odtwarzania w konsoli polecam mpd + ncmpcpp.
Co do kernela, ja na swoim netbooku (Arch Linux) próbowałem jądra RT ale żadnych różnic nie słyszałem w porównaniu ze standardowym.
  • 6463 / 6795
22-01-2013, 22:58
Odpowiadasz na wpis
 >> 4m, 2013-01-11 09:06:17
Nie no chłopaki, tak postępując nie rozumiecie filozofii hi-end pici aucio ni w ząb. Albo walczymy o to, żeby każdy pojedyńczy elektryczny impuls w kompie był podporządkowany tylko i wyłącznie procesom związanym z odtwarzaniem audio i tylko obecność takich procesów na jakimś lekkim szelu jest usprawiedliwiona, ponieważ jest to nadrzędnym celem albo stawiamy Xy. To tak jakby w samochodzie zrobić maksymalną aerodynamikę, zastosować do budowy wyłącznie najlżejsze i najlepsze materiały w minimalnie niezbędnej do jazdy ilości, żeby potem wstawić tam dwie 200kg kanapy, bo na nich wygodnie się leży. To trochę bez sera, co nie?
@4m:
Przegadalismy juz na taka modle sporo w watku o JPlayu :) Byly porownania zeby se zrobic taki system CNC jako transport hehe. Mysle, ze klimat sie tu czuje i to z roznych perspektyw :D
>> domzz, 2013-01-11 00:23:20
Nie planuje okienkowego ale ewentualnie cos na SDLu bez Xow napisane tak by wykorzystac rozszerzenie RT. Oczywiscie sterowanie z tableta i ostatecznie rozwiazanie za gruba kase dla prawdziwych audiofilow :)) Jak juz isc w ta strone to ostro i kroic grubo.
Swoja droga kilka ciekawych opracowan, glownie w obrebie PREEMPT_RT ale i kilka ocierajacych sie o bardziej kierunkowe rozwiazania:
https://www.osadl.org/fileadmin/dam/articles/Long-term-latency-monitoring.pdf
http://www.versalogic.com/downloads/whitepapers/Real-time_Linux_Benchmark.pdf
http://www.alsa-project.org/~tiwai/suselabs2005-kernel-test.pdf
http://retis.sssup.it/~tommaso/publications/LAC-2011.pdf (to szczegolnie polecam)
http://www-03.ibm.com/linux/realtime.html
domzz
  • 1114 / 6742
25-01-2013, 12:09
Właśnie znalazłem wersję audiofilskiego Linuxa na Raspberry Pi:
http://www.raspyfi.com/raspyfi-new-release-is-out/
-512 mb model b support (but 256 models should work as well)
-based on latest raspbian image (2012-12-16-wheezy-raspbian)
-XMOS Native support (Hiface 2 is reported to be working)
-less space used and less processes active (shrinked to minimum requirements to get mpd running)
-fits on 2gb sd carD
-fat32 disk ready out of the boX
-volume can be set from client
-usb tweakings
-general quality improvements
-hdmi & analog audio disabled (no bcm2835 kernel module loaded at boot)
-mpd has higher priority set
known issues: -resampling always to 44.1
Jako, że RaspberryPi można dostać na allegro już za niecałe 200 zł, jest to interesująca propozycja.
dankam
  • 112 / 6416
12-09-2013, 17:29
Sim1
  • 1829 / 6789
12-09-2013, 20:59
Ooo ciekawe to ;). Muszę się przyglądnąć bliżej.
Sim1
  • 1829 / 6789
10-06-2014, 14:04
Dla potomnych w temacie raspi i wypuszczania syngału analog/cyfra:
http://volumio.org/forum/list-i2s-dacs-for-raspberry-can-this-pinned-t1103.html
Zdaje się, że i squeezeplug i raspyfi wspierają już wyjście I2S od strzała....
Sim1
  • 1829 / 6789
18-06-2014, 00:12
No i dzisiaj wpiąłem zamiast Squeezboxa Classic 3 w tor kolumnowy raspberry z kartą wolfson audio.
Czysty squeezeplug poszedł jako system z SqueezeLitem jako playerem tylko i wyłącznie, nic więcej.
Wyjście cyfrowe oczywiście (tak jak SB3 chodził) i motyla noga... szanuję, cenię i uwielbiam SB3 ale lepsze granie jest z raspi.
I łyka 24/96 (i flaki i alaki). Nie sprawdzałem na wyższych próbkowaniach bo nie mam żadnej płyty wyżej niż 24/96.
W zasadzie tylko Squeezebox Controller by się przydał by było po ludzku i można nawet takie gołe raspi wrzucić gdzieś w półkę za daca by nie drażnił oczu i będzie pełny wypas :).
Sim1
  • 1829 / 6789
18-06-2014, 21:29
Malutki update.
24/192 też jest normalnie obsługiwane :). Sprawdzone i na flac i m4a... i to wszystko z klasycznego serwera LMS chodzącego na Synology :D
Choć jakbym go nie miał to na tym samym raspi bym serwer uruchomił bo samo odtwarzanie go ewidentnie nudzi (średnie obciążenie CPU to 3%) i jest dużo audiofilskiego idle.
Baaaardzo dobre granie i straaasznie lowendowy sprzęt
22-06-2014, 20:08
Na jakim przetworniku jest ten wolfson audio ?
Sim1
  • 1829 / 6789
22-06-2014, 22:21
http://www.element14.com/community/docs/DOC-55903?ICID=Pi-Accessories-wolfson-audio-space
Ja korzystam tyko z cyfrowego wyjścia. Podpinałem do niego tylko słuchawki i gra całkiem przyzwoicie. Pisząc, że gra lepiej mam na myśli cyfrowe wyjście SB3 vs raspi z tą kartą.
23-06-2014, 03:03
wiem tylko interesowało mnie na jakiej to jest kości... w ogóle to raspi rozbudowana, nowoczesna(ARM) platforma w zasadzie takie mini pc :P w tym GPU,CPU,RAM, Ethernet, HDMI :P za niesłychanie niską cenę :P oni na tym zarabiają ? :D W jaki sposób się to programuje? (sercem jest procesor oparty o rdzeń ARM11 :P) Wszystko jest na płytce czy trzeba jakiś zewnętrzny układ/ programator? Od strony softu wystarczy eclips i instalacja środowiska w nim ? Ten moduł karty dźwiękowej sprowadzałaś zza granicy ? Długo się czeka na zamówienie tego raspi i karty ? :P
