Audiophile Linux
Sim1
  • 1829 / 6789
23-06-2014, 14:14
>> Jarmil, 2014-06-23 03:03:45
>wiem tylko interesowało mnie na jakiej to jest kości... w ogóle to raspi rozbudowana, nowoczesna(ARM) platforma w zasadzie takie mini pc :P w tym GPU,CPU,RAM, Ethernet, HDMI :P za niesłychanie niską cenę :P oni na tym zarabiają ? :D
To fundacja, założyli sobie za cel zrobienie komputerka za 25USD (wersja A) i później lepszą wersję za 35USD (wersja B) więc zarobek nie był głównym celem.
>W jaki sposób się to programuje? (sercem jest procesor oparty o rdzeń ARM11 :P) Wszystko jest na płytce czy trzeba jakiś zewnętrzny układ/ programator?
Wszystko co niezbędne na płycie. Linux na tym chodzi (Arch Linux, Raspbian - odmiana debiana na raspi, Fedora i inne dedykowane).
Wrzucasz obraz na kartę SD, przypinasz monitor, klawiaturę, mysz...  i zasilanie i możesz zacząć pracę jak na normalnym komputerze.
>Od strony softu wystarczy eclips i instalacja środowiska w nim ? Ten moduł karty dźwiękowej sprowadzałaś zza granicy ? Długo się czeka na zamówienie tego raspi i karty ? :P
Środowiska jak w linuxach choć nie wiem jak z javą ale pewnie jest. Eclipse najwyraźniej jest dostępne (http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=34&t=20503).
Kartę kupowałem na allegro, pokazały się ostatnio. Nie jest niezbędna do "normalnych" zastosowań bo jest standardowe złącze audio out na płycie a dźwięk też po hdmi potrafi wypuścić. Mi trzeba było standardowego cyfrowego wyjścia.
  • 4401 / 6827
24-06-2014, 11:26
Która wersja Raspberry PI najbardziej nadaje się do audio?
Sim1
  • 1829 / 6789
24-06-2014, 18:15
Wersja 2, bo wprowadzono złącze P5, przez które różne karty (link jednym z moich poprzednich maili) za pomoą i2s są spinane.
Poza tym wersja pierwsza nie ma złącza ethernet i chyba tylko 1 USB (i już raczej nie jest dostępna).
Genralnie to co jest dostępne powszechnie czyli raspi B 512MB.
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/09/raspberry-pi-p5-header/
  • 4401 / 6827
24-06-2014, 18:32
Dałoby się zrobić na malinie odtwarzacz plików i cyfrowe zwrotnice aktywne w jednym? jaka tania karta dźwiękowa i soft by się do tego nadawały?
Sim1
  • 1829 / 6789
24-06-2014, 22:22
Hmm... pewnie na ten moment nie.
Aż tak się nie znam ;) Sprzętowego wspomagania DSP chyba jeszcze nie ma ani ze strony gpu ani żadnej z kart.
Oprogramowanie zapewne trzeba by samemu zrobić.
Wg opisów tego wolfsona (WM5102) użytego w karcie którą mam jest m.in. napisane:
Programmable audio effects and voice processing functions
- Transmit-path noise reduction and echo cancellation
- Receive-path enhancement and noise reduction
- Wind noise, sidetone and other programmable filters
- Dynamic Range Control, Fully parametric EQs
Być może temat DSP zostanie pociągnięty ale karta jest nowinką (chyba w tym miesiącu została udostępniona).
25-06-2014, 02:29
Spoko ale mi chodziło o programowanie niskiego poziomu, bezpośrednio tego broadcoma, tak jak się programuje atmela avr np a nie da się tego dokonać na uruchomionym sprzęcie, kiedy siedzi na nim system, wgrywanie programu odbywa się kiedy procesor nie jest używany... czyli z pewnością nie w trybie uruchomionego systemu linux... do tego właśnie stosuje się programatory które wgrywają program bezpośrednio do pamięci procesora, ewentualnie rozszerza się o zewnętrzne kości, ale spoko dzięki za informacje.
Sim1
  • 1829 / 6789
25-06-2014, 10:03
:) No to tu jest taka możliwość ale na układach rozszerzających nie na samym raspi... piny GPIO pozwalają w dosyć dowolny sposób podpinać i sterować dodaktową elektroniką (zastosowania od karty przez sterowanie układami automatyki po odgrywanie "Ona tańczy dla mnie" na 8 stacjach dysków).
Cpu ma bootloader w ROMie i możesz sobie ew. zrobić swój własny system ( http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=6685 ) ale jeśli to dobrze ograniam ;) to nie jest układ taki jak atmel.
Sim1
  • 1829 / 6789
25-06-2014, 12:52
Do wzrotnicy w oparciu o taki projekt można by użyć czegoś takiego http://ark.intel.com/pl/products/78576/Intel-NUC-Board-DE3815TYBE
Cena w granicach 400zł, intel, jest pasywne i ma chyba 4GB flasha na płycie (eMMC)
30-06-2014, 11:25
Zrobić z rasbi serwer NAS fajna sprawa :P Wydaje mi się że byłby dobrym i wygodnym transportem plików audio, za śmieszne pieniądze.
mikolaj612
  • 347 / 4527
30-06-2014, 11:57
Do raspi jest masa daców prostych na GPIO, można sobie z tego zrobić mały, audiofilski komputerek :)
Sim1
  • 1829 / 6789
20-07-2014, 14:20
Właśnie wyszło raspberry pi B+ które nie posiada złącz P5 więc póki co żadna z dostępnych kart/daców dedykowanych roi nie jest z nim kompatybilna.
  • 4401 / 6827
21-07-2014, 17:52
Jest jakaś czterokanałowa karta dźwiękowa w wyjściami analogowymi do maliny?
  • 4401 / 6827
14-08-2014, 10:38
Sim1
  • 1829 / 6789
30-10-2014, 13:41
Po przejęciu Wolfsona przez Cirrus Logic zapowiedzieli wydanie "B+ Cirrus Audiocard" w listopadzie.
Czyli nowa karta na nową malinę powinna się niedługo pokazać.
