Ohmmm
yapann
  • 163 / 6672
12-11-2012, 23:23
Cześć
Do jakiego wyjścia (8 czy 4 Ohm) należy podłączyć monitory mające w instrukcji:
- 'Nominal impedance' 6 Ohm
- 'Minimum impedance' 4.8 Ohm / 220
a na samych minitorach jest:
- 'Suitable for amplifiers' 4 - 8 Ohm'
(na www producenta):
suitable for amplifiers 4 ... 8 Ω
nominal impedance 6 Ω
minimum impedance 4.8 Ω / 220 Hz
Dziękuję.
yapann
  • 163 / 6672
12-11-2012, 23:26
i oczywiście - dlaczego. :]
12-11-2012, 23:39
Do tego na którym będzie sie Tobie bardziej podobało dźwiękowo (jeśli będzie różnica).
Dlatego, ze nic złego sie nie stanie.
yapann
  • 163 / 6672
12-11-2012, 23:40
lecz czemu "4.8" ? (4,8?)
  • 2531 / 6828
13-11-2012, 00:16
A czemu nie? W głośnikach nie ma jak od linijki. Jak na których paczkach jest napisane że 8 to i tak zazwyczaj bujda. Impedancja głośnika zmienia się z częstotliwością. Przy paczkach jak na obrazku pewnie napisali by 8 mimo że jak by uśrednić to pewnie wyszło by coś bliżej 10.
http://obrazki.elektroda.pl/2867314300_1351338295.png
  • 11712 / 6487
13-11-2012, 00:26
Dopasowanie kolumny do lampy jest niezwykle ważne,ponieważ decyduje o brzmieniu.Kiedy wzmacniacz lampowy przeciążamy wówczas rosną zniekształcenia lampy,a maleją zniekształcenia transformatora.Należy doświadczalnie ustalić,które wyjście gra lepiej z konkretną kolumną.Trafo wyjściowe powinno mieć odczepy co kilka zwojów w celu zoptymalizowania obciążenia.
yapann
  • 163 / 6672
13-11-2012, 00:30
>> Bacek, 2012-11-13 00:16:40
> A czemu nie?
\'_Minimum impedance\' 4.8
(minimum = conajmniej (?))
4 < 4.8
yapann
  • 163 / 6672
13-11-2012, 00:43
potrzebuję także informacji:
- czy mogę podłączyć na raz jedną kolumnę pod wyjście 4, a drugą pod 8 (żeby potestować (balansem) jak gra na tym a na tym wyjściu)
- czy mogę podłączyć na raz dwie kolumny o innej impedancji (np jedna 6 a druga 4) - (aby posłuchać różnic w graniu różnych kolumn (balansem)?
tak, aby nie wysłać wzmacniacza w kosmos.
Oraz (zanim jednak uda mi się coś popsuć) profilaktycznie zapytam:
- co, jeśli pozstawić oba kable (na 4 i na 8) w jednym wyjściu - każdy podłączony do głośnika?
- co, jeśli podłaczyć po dwie kolumny do każdego z wyjść? :]
yapann
  • 163 / 6672
13-11-2012, 00:46
na 8 Ohm gra lepiej (głośniej).... - tak mi się przynajmniej \'słyszy\'.
(a czy to nie oznacza aby, że będą zniekstałcenia na dużej głośności, szybiej niż na 4?)
13-11-2012, 01:16
Yapann,
Korzystając z okazji. Czy audiofilska instalacja głośnikowa w łazience już gra? Pamiętam, że dosyć długo zgłębiałaś temat więc ciekaw jestem Twoich wrażeń słuchowych.
Dj
  • 1088 / 5607
13-11-2012, 08:08
możesz wpiąć kolumnę 1 pod 4ohm a drugą pod 8 ohm, nic się nie stanie.
bardzo często wzmacniacze nie mogą pracować z 2 parami kolumn jednocześnie, wtedy na przełączniku kolumn na wzmaku znajdzie się napis main remote. Działa wtedy jedna albo druga para kolumn.
Wzmocnienie działa na większym obciążeniu gdy masz kolumny 6ohm i wpinasz je do wejść gdzie minimalna impedancja wynosi 8ohm, jednak taka różnica jest praktycznie nieistotna. Gdyby kolumny miały impedancję 4 ohm i zostały by podłączone do wzmaka o minimalnej impedacji 8 ohm, wtedy może dojść do uszkodzenia wzmocnienia. końcówka dostaje wysokiego obciążenie i przy dłuższym użytkowaniu i nieoszczędzaniu wzmaka padnie końcówka.
W praktyce wygląda to tak, że jeśli używamy wzmacniacza w domowych warunkach i ma on spory zapas mocy np 2x85wat przy 8ohm to kolumnami 4 ohmowymi ciężko go załatwić.
13-11-2012, 08:42
yapann, masz typowy audiofilski dylemat.
Moja propozycja jest taka: posłuchaj na 4, później przepnij na 8.
Zostaw kolumny tam gdzie będzie sie Tobie bardziej podobało, a po powiedzmy tygodniu przepnij je jeszcze raz żeby sprawdzic czy aby w drugim połączeniu nie podoba sie Tobie bardziej. I tak co jakiś czas.
To jest zupełnie niegroźne dla sprzętu :-)
13-11-2012, 11:27
Echhh.. trochę łatwowierne i naiwne chłopaki jesteście. :-)
13-11-2012, 11:40
Gustaw, przecież wiem ze yapann to zarośniety Kazio w białej poplamionej koszulce w prążki :-)
Niemniej, chcę pomóc, bo Kazia też kocham !:-D
  • 20990 / 6835
13-11-2012, 11:43
... Stefan?
