Właściwości tłumiące materiałów
Cypis
  • 2479 / 5964
22-10-2012, 16:38
Cześć
Wielu z was ma doświadczenia w modowaniu słuchawek. Chciałbym się dowiedzieć jakie metody i materiały stosujecie by wygaszać górki (uzupełniać dolinki) w charce SPL, gasić pogłosy w muszlach zamkniętych, itp.
W szczególności interesuje mnie jak przygasić SPL w okolicach 600Hz w plastikowych słuchawkach zamkniętych. Macie jakieś sposoby?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2596 / 6292
22-10-2012, 17:28
Tak, badałem tą sprawę i korzystam przy tłumieniu "zawieszenia" przetwornika, czyli plastiku, do którego jest przyczepiony. Co do tłumienia muszli, to najlepsze wytłumienie, to wywalenie jej. Takie jest moje doświadczenie ;-)
Cypis
  • 2479 / 5964
22-10-2012, 17:36
>> Corvus5, 2012-10-22 17:28:26
Chyba nie zrozumiałem. Czy to oznacza, że tłumisz przetwornik "wytłumiając" bezpośrednio zawieszenie membrany?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2596 / 6292
22-10-2012, 17:45
Nie, zawieszenie membrany zostawiam. Jedyne tłumienie, jakie mam jest od połączenia przetwornika przez plastik z pałąkiem, tylko tam panują wyższe częstotliwości od minimum kilku kHz, a głównie po dziesiątki kHz. Grado działa tam tak, że przesuwa wszystko na wyższe partie. Co do tłumienia twoich 600Hz, to najprędzej spróbowałbym przez wzmacniacz poprawić sterowanie, wtedy górka może być lepiej kontrolowana.
Perul
  • 246 / 5294
22-10-2012, 18:52
Kiedyś próbowałem wyciąć niepożądany bas wytłumianiem - niestety nie udało się. Można co najwyżej osłabić go całościowo poprzez włożenie waty do muszli. Im wata bardziej zbita, tym basu mniej.
Można też próbować wycinać/zaklejać basreflexy - coś takiego zrobiłem w K518 i efekt był całkiem zadowalający http://forum.mp3store.pl/topic/88103-akg-k518-perul-mod/ W tym przypadku to raczej trzebaby zmniejszyć przekrój basreflexu, no chyba, że w ogóle nie ma tych otworów (czasem się zdarza) to wtedy już trzeba eksperymentować.
  • 2596 / 6292
22-10-2012, 18:59
Pytanie główne: czemu 600Hz?
Cypis
  • 2479 / 5964
22-10-2012, 19:47
>> Corvus5, 2012-10-22 18:59:02
Bo jest wyraźna górka. Sfuzowane gitary Iron Maiden brzmią jak z plastikowego pudełka. Jak korektorem się to obniży to zaczyna być normalniej.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2596 / 6292
22-10-2012, 19:54
Umieściłbym przetwornik w innym otoczeniu i sprawdził, czy nadal ma górkę. Albo jest to duży przetwornik, np. 50mm albo to coś od obudowy, bo częstotliwość rezonansu bardzo dziwna wg mnie. Jedna z opcji to wrzucenie filtra LC w słuchawki. Tak mam teraz filtrowane pasmo.
Cypis
  • 2479 / 5964
22-10-2012, 19:59
>> Corvus5, 2012-10-22 19:54:13
Przetwornik ma 36mm i chodzi o tą górkę przy ok. 500-600Hz:
http://en.goldenears.net/en/files/attach/images/254/592/009/fc9d8eca2cbc6d055434ee6a824a189b.png
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 2596 / 6292
22-10-2012, 20:06
 >> Cypis, 2012-10-22 19:59:40
Nie widzę tam żadnej górki
Cypis
  • 2479 / 5964
22-10-2012, 20:46
Gołego nie słuchałem. Na razie je "wygrzewam". Jutro popróbuję - otworzę, powytłumiam, pokombinuję... Jak nie pomoże to zrobię filtr pasmowo zaporowy ;)
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
marcinz
  • 184 / 5623
22-10-2012, 22:04
Przerabiałem ostatnio trochę materiałów tłumiących w muszlach i najlepiej na moje ucho wypadają wata opatrunkowa i wełna mineralna. U siebie mam \'kanapkę\' z obu tych materiałów ;)
Dj
  • 1088 / 5600
22-10-2012, 22:48
moim zdaniem nie ma idealnego materiały wytłumiającego, każdy inaczej pochłania dźwięk co w efekcie daje różną charakterystykę. bardzo dobry efekt jeśli słuchawki grają bardzo szorstko to zainstalować wełnę przed uchem, wydaje mi się że philipsy 5401 zagrały by bardzo dobrze po takim modzie, średnica powinna się zrobić miodowa i pełna i ta nieprzyjemna górka powinna zniknąć. wiem wiem nie powinno się stosować takich zabiegów ponieważ dźwięk przechodzi przez materiał przez to ma często dziwny charakter ale skoro większość producentów tak projektuje słuchawki to czemu nasze mają tego nie mieć.
Bardzo ważna wielkość komory rezonansowej
  • 2596 / 6292
22-10-2012, 23:08
Nie wiem, czemu tak projektują, bo i tak to słychać, że psuje ;-) Bardzo podobny efekt mogę uzyskać, gdy zaśmiecę zasilanie opampów ;-)
Dj
  • 1088 / 5600
22-10-2012, 23:24
być może dla tego że można poprawić wytłumieniem ogólny zarys dźwięku.
Ja do grado wsadziłem wełnę przed driver i usłyszałem najmilszą średnicę jaką miałem okazję do tej pory słuchać, średnica była chyba milsza niż ta w hd650.
Moim zdaniem drivery w CALach potrzebują bardzo mocnego wytłumienia z przed drivera, przynajmniej w moich obudowach, Do orginalnych Calów nie ma co porównywać tej konstrukcji.
Nie ma takiej dziwnej góry, jest normalna scena i lepsza wieloplanowość ale bas nie potrafi zejść nisko co może wielu osobą przeszkadzać, bas ma inny charakter nie jest membranowy tylko bardziej podmuchowy.
Wolę słuchać teraz muzyki na tych Calach niż na dt 880, ponieważ bardzo dobrze tłumią dźwięki otoczenia, mi to bardzo dokucza ponieważ staram się słuchać muzyki na niskich poziomach głośności.
