Czy lampa 2A3, 300B lub 45 w konfiguracji SET stanowi ostateczne rozwiązanie - docelowe w kwestii amplifikacji lampowej?
mark11
  • 356 / 6772
21-05-2008, 19:33
>> pwit, 2008-05-21 19:15:50
Witam Cię Witku przybywa nam na forum ciekawych i merytorycznie przygotowanych (chylę czoła) rozmówców. Masz rację podkreślając różnice jakie występują pomiędzy układami i lampami w SET. Wątek dotyczy opisu wrażeń i porównań wynikających z obcowaniem z układem tego właśnie typu ale w różnych wcieleniach, w odniesieniu do innych układów lampowych, bo o tranzystorach oczywiście nie wypada w tym miejscu prowadzić dysputy.
Co do kwestii zmian wnoszonych przez lampy nie tylko w stopniu końcowym, ale także sterującym i w prostowniku to oczywiście potrafią one drastycznie wpływać na końcowy efekt brzmieniowy i dobrze. Właśnie możliwość doboru lamp, modyfikacji układowych i modelowania wnętrza poprzez dobór elementów pasywnych stanowi o możliwościach tego układu (wszystko słychać jak na dłoni) i pozwala "doprawiać" brzmienie według własnych upodobań i smaku.
Markus
22-05-2008, 16:09
pwit, z tego co kojarzę masz SET na GM70 ??? okusisz sie o porownanie soniczne z 2A3 ?
Wiadomoze GM70 bedzie uniwersalniejsza(ze wzgledu na moc)....
pwit
  • 15 / 6699
23-05-2008, 17:00
-->mark11
Z tą "merytorycznością" to spokojnie;-))) Są tematy, w których poruszam się dosyć swobodnie, ale czasami już lekki skok w bok powoduje, że robię nieciekawą minę;-o. Trudno się odnosić do osób z gruntownym wykształceniem elektronicznym, przed którymi ja z kolei chylę czoła.
Co do meritum - z moich doświadczeń wynika, że oczywiście lampki różnych producentrów brzmią różnie i możliwości dopasowania sobie brzmienia są spore, ale znacząco większe różnice powodują nawet niewielkie zmiany samego układu.
-->lancaster
Nie miałem nigdy możliwości porównać konstrukcji na obu lampach w tej samej konfiguracji, a nawet gdybym miał to znowu wraca sprawa różnych aplikacji. To co mogę napisać i generalnie sie podpisać (przy wszystkich powyższych założeniach) to to, że GM70 nazywana jest "starszym bratem 2a3", co chyba sporo tłumaczy.
Gonzalez
  • 94 / 6771
30-05-2008, 08:16
pwit> miałem w domu kilkanaście konstrukcji lampowych (SET, PP, firmowych, DIY) i moje obserwacje są nieco inne niż Twoje (dotyczące głównie wpływu lamp). Lampy w stopniu końcowym - owszem, sterujące - nie podjąłbym się jednoznacznej odpowiedzi jak duży jest ten wpływ, diody - wymysł sprzedawców, wg mnie - wpływ jest zerowy.
P.S. Co do zmian układu - zgoda - wpływ jest większy niż wszyskich lamp razem wziętych
a_men
  • 746 / 6766
12-12-2009, 15:04
Co myślicie o takim układzie jako alternatywie dla 2a3? Ponoć to jeden z najlepszych układów EL84 SE:
http://www.tubeaudio.8m.com/RH84/rh84.html
cypher
  • 252 / 6744
15-12-2009, 23:19
Wszystko może być alternatywą dla 2A3 czy będzie tak brzmiało śmiem zaryzykowac twierdzenie że nie.
Troszkę nie na temat ale mam EL34 PSE i trenowałem 2A3 w rożnych aplikacjach i mimo, że EL34 jest wypieszczony to nie brzmi taj jak 2A3.
  • 11712 / 6424
16-12-2009, 13:48
Konfiguracja SET nie jest ostatecznym rozwiązaniem kwestii lampowej.
16-12-2009, 14:32
almagra, żadne rozwiązanie zapewne nie jest.
Jakie polecasz ?
  • 11712 / 6424
20-12-2009, 11:42
Polecam myślenie-ma przyszłość...
20-12-2009, 18:55
Nikomu nie zaszkodzi:)
A przechodząc płynnie od filozofii do prozy zycia jakie konstrukcje trafiają w twóje gusta ?
Domyślam sie że udane:) ale jakiego typu konkretnie ?
konrad
  • 850 / 6406
21-12-2009, 13:48
Nie wiedziałem gdzie napisać to piszę tutaj. Nie wiecie ile kosztuje transformator gł. do 2a3 u L. Ogonowskiego?
21-12-2009, 14:01
SET na rdzeniach CC ok 320/szt
konrad
  • 850 / 6406
21-12-2009, 14:26
Ajajaj! Troszkę drogo w porównaniu z drugim z "jedynego słusznego wyboru" (Pietro; choć wiadomo że to inna klasa). Porównywał ktoś trafa CC do EI? I jeszcze ostatnie pytanie: czy trafo do równoległego SE różni się parametrami od "zwykłego" SE.
  • 11712 / 6424
21-12-2009, 14:37
Wzmacniacz najlepszy mojej autorskiej konstrukcji,który łączy zalety PP i SE, jest po prostu układem przeciwsobnym dwóch układów niesymetrycznych sterowanych w przeciwfazie.Pieprznięcie basu jak z PP,a mikrodynamika jak SE.
G.Mark
  • 152 / 6369
22-12-2009, 12:11
>> a_men, 2009-12-12 15:04:24
No coś takiego?! Przypadkiem się dowiaduję, że jakiś czas temu, zbudowałem "jeden z lepszych układów". :-)
Wykonałem go tylko dlatego, że był jednym z prostszych układów na tej lampie. U mnie pracują 6P14P zasilane z prostownika krzemowego i filtra CRC. Zmieniłem wartość rezystorów w katodach EL84/6P14P z  270 omów na 130.
Wzmacniacz zasila, tu oczywista profanacja, Polarisy 180 i gra ten zestaw całkiem sympatycznie.
GM
