Karamba - pęknięty pałąk w YH-100
piorut
  • 117 / 6457
13-07-2012, 23:31
Witam.
Niestety doszło do pęknięcia pałąka w YH-100. Nawet nie chcę opisywać w jak głupich okolicznościach doszło do tego. Bez tego elementu nie działa prawidłowo regulacja w tych słuchawkach. Próbowałem skleić to tworzywo, nie wiem co to za materiał, ale żaden z zastosowanych klejów nie mógł zadziałać:
- klej polimerowy
- spoiwo plastyczne "poxipol" przezroczysty
- spoiwo plastyczne "poxipol" szary
- klej syntetyczny "ośmiorniczka"
- pattex - klej do butów shoe glue
- klej szewski
- pattex - repair extreme
- UHU super glue instant gel
- pattex s.os. super klej standard
- wkłady na gorąco - klej w pistolecie
Czy macie pomysł jaki klej kupić lub jak sobie z tym poradzić?
chrees
  • 1664 / 6825
14-07-2012, 01:03
piorut ---> Pęknięty pałąk Staxa z serii Lambda skutecznie zreperował mi koleś zajmujący się "spawaniem plastiku". To taka forma naprawy pękniętych zderzaków etc. Działało bardzo dobrze aż do sprzedaży zestawu. Koleś nie dawał żadnej gwarancji, wręcz zarzekał się, że nie wie, czy się to nie połamie, ale przeżyło bardzo ładnie.
Dj
  • 1088 / 5600
14-07-2012, 08:11
powinno zadziałać właśnie zgrzewanie plastiku.
co do klei to żaden nie jest odporny na rozciąganie. kropelka jest jednym z najlepszych klejów głęboko penetruje, nie wypełnia lecz bardzo dobrze klei i lekko przetapia plastik. poxilina trzeba z niej zrobić kołnierz aby właściwie trzymała, jest mało elastyczna nie wygląda estetycznie. epidian bardzo fajny klej używany do zalewania traf;) dość elastyczny klej niestety długo schnie z utwardzaczem PAC. myślę że jednak lepszym pomysłem od klejenia jest właśnie zgrzewanie plastiku. w Branży budowlanej również sprawdza się zgrzewanie świetnie, jednak nie każdy plastik lubi się zgrzewać.
Dj
  • 1088 / 5600
14-07-2012, 08:18
jeśli jednak zdecydujesz się na klejenie to moim zdaniem powinieneś skleić pałąk kropelką, i wykonać warstwę ochronną na wierzchu z epidiamu bądź poxiliny, nie będzie to ładnie wyglądało ale to chyba najsolidniejszy sposób klejenia za pomocą klei.
  • 1954 / 6217
14-07-2012, 09:07
Chrees ma absolutną rację - poszukaj usługi spawania plastiku - to według mnie rozwiąże sprawę wytrzymałości oraz estetyki. Nie polecam klejenia - za mała powierzchnia styku przy sporych naprężeniach.
14-07-2012, 13:27
Jesli chcesz sam kleić to moim zdaniem bez dodatkowego elementu łaczącego nie da rady. Powierzchnia krawędzi jest zbyt wąska, do tego dochodza naprężenia w czasie użytkowania.. Być moze jakieś specjalistyczne kleje przemysłowe dadzą radę ale z ogólniedostępnych nic mi do głowy nie przychodzi. Ekgzotykę ciężko zdobyć lub jest dostępna w cysternach.
Tak jak koledzy radzą usługowo pospawać, albo dobrać pasek tworzywa opodobnej do pałaka sztywności i nim połączyc oba pękniete elementy. Wtedy kropelka powinna dać radę.
Cypis
  • 2479 / 5964
14-07-2012, 18:06
Można jeszcze zrobić "zamiennik" węglowy. Jakby co to wal na PW.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
aasat
  • 2436 / 6808
14-07-2012, 20:54
Mozna spróbowac dac cienki pasek plastiku w srodek i obkleic, Sim1 chyba tak ma u siebie
szwagiero
  • 2240 / 6827
15-07-2012, 23:45
Potwierdzam, cienki kawałek plastiku (ja używałem pociętego identyfikatora:) i kropelka, sklejałem tak dwie pary Yamaszek i się trzyma. Oczywiście profesjonalne rozwiązanie o którym pisali koledzy wcześniej byłoby lepsze, bo to klejenie jednak pozostawia ślady i trzeba to robić bardzo dokładnie.
  • 11712 / 6480
16-07-2012, 19:06
A za ile odsprzedałbyś te złamasy?
piorut
  • 117 / 6457
16-07-2012, 23:22
Almagra - to, że napisałem, że pękło, nie oznacza, iż sprzedaję "złamasy", wybacz.
  • 11712 / 6480
16-07-2012, 23:39
Jeżeli nie zależy Ci zbytnio na oryginalnym wyglądzie pałąka,to ja raczej dodałbym dodatkowy pałąk o jednolitej powierzchni od góry i zanitowałbym co 2-3 cm małymi nitami rurkowymi.
  • 11712 / 6480
16-07-2012, 23:46
Skleić tego skutecznie się nie da,a ci spawacze od zderzaków to mogą być za mocni w ręcach.
16-07-2012, 23:52
>> almagra, 2012-07-16 23:46:28
STAX-y się dało dobrze skleić to i Yamahy się da.
Gumy arabskiej i kleju roślinnego już się dawno nie stosuje, Almagra ;-)
  • 11712 / 6480
17-07-2012, 00:00
A wiesz jaka tam dźwignia rozrywająca pracuje?Pewno z kilkadziesiąt kg.Jedno ramię ma z 15 cm,a drugie ze 2 mm.
