LAPTOP+ DAC+WZM SLUCHAWKOWY+SLUCHAWKI
04-02-2013, 21:15
Wiem, że Badę ma/miał Violet, ale tą zwykłą. Pogadaj z nim.
Miyavi
  • 149 / 5362
04-02-2013, 21:34
>> E-g-o-n, 2013-02-04 20:13:07
Tu masz duży wybór:
http://www.ceneo.pl/Budowa_i_remont_domu;szukaj-listwy+przypodłogowe?se=Ep1N6bTSy8hHZ8Xf874xdMsuYNmaiX-8&gclid=CJPUm_-tnbUCFcG_3godZwUAiw
Egon nie rób tego więcej bo dostane apopleksji ze śmiechu :)))))))))
04-02-2013, 22:01
Jak wykwint, to wykwint. Zresztą takie listwy mają niewątpliwy wpływ na odbiorcę muzyki. Najlepsze są dębowe sezonowane.
mirek10
  • 1241 / 5325
05-02-2013, 11:42
Wybralem dwie propozycje z wszystkich listw z uniwersalnymi gniazdami,jak myslicie ktora wybrac,moze jakis fachowiec jest wsrod was(elektryk) i potrafi wytlumaczyc mi jak to jest zrobine ze przy tych uniwersalnych gniazdach nie maja znaczenia bolce ani wejcia z uziemnieniem znajdujace sie w tyczkach i gniazdach tak jak to jest w europejskiej wersji,czyli potrafia spelniac wszystkie funkcje uziemnienia.
1)http://www.ebay.co.uk/itm/Weiduka-AV8-8-10way-Hi-End-Universal-Power-Filter-Conditioner-Block-/290821774856
2)http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=BADA+LB-5500&_sacat=0&_from=R40
05-02-2013, 11:52
Mirek znalazłem starą recenzję Violeta - wklejam (chyba się nie pogniewa)
Kondycjoner pasywny Bada LB-5600 Strona 1
http://stereo-underground.pl/revievsmenu/cables-menu/110-listwa-sieciowa-bada-lb-5600.html?tmpl=component&print=1&... 2010-12-19 21:04:46
Wpisany przez Violet
26 września 2009
Wiedziony potrzebą kupna listwy rozgałęziającej do sprzętu hi-fi, którego to w ostatnim czasie znacznie mi przybyło,
zainteresowałem się listwą firmy Bada (a w zasadzie według poprawnej nomenklatury - kondycjonerem pasywnym),
która to wydała mi się intrygująca, a do tego relatywnie dość tania. Zdecydowałem sie na zakup egzemplarza z 6
gniazdami typu schuko.
Firma Bada jest słabo znana na rynku europejskim, a być może, patrząc na jej szeroką ofertę sprzętu Hi-fi oraz
ponad 20 letnią działalność w tym segmencie rynkowym, warta jest baczniejszej uwagi. Bada produkuje w zasadzie
cały wachlarz komponentów hi-fi takich jak: wzmacniacze, odtwarzacze CD, kolumny, listwy, kondycjonery oraz kable.
Listwa przyjechała (i przyleciała) z Chin Ludowych porządnie zapakowana w duże pudło, w którym to w piankowej
otulinie spoczywała bezpiecznie bohaterka niniejszej recenzji. Od dnia zakupu w Chinach (via Internet oczywiście)
do dnia dostarczenia jej przez listonosza do domu w moim mieście minęło 7 (siedem!) dni włączając w to weekend.
Cena wraz z kosztami przesyłki to ok. 450zł.
Listwa prezentuje się bardzo porządnie - grube metalowe ścianki i spód lakierowane proszkowo błyszczącą, czarną
farbą sprawiają korzystne wrażenie dużej solidności wykonania, a także pewnej elegancji. Od spodu zainstalowane
zostały 4 gumowe nóżki o wysokości ok. 2 cm, które utrzymują urządzenie w stabilnym położeniu i zapobiegają
ewentualnemu przesuwaniu się listwy po podłożu. Na wierzchu znajduje się gruba czarna płyta akrylowa, a na niej przytwierdzone solidne 6
gniazd typu schuko produkcji firmy Rich Bay Company Ltd z Tajwanu: (http://richbay.manufacturer.globalsources.com/si/6008800056205/
pdtl/Power-socket/1007470886/Power-Socket.htm).
Bada LB-5600 posiada 2 gniazda typu by-pass (bez funkcji filtrowania prądu), 2 gniazda
dedykowane wzmacniaczom, magnetofonom, tunerom, odbiornikom satelitarnym, etc. oraz
2 gniazda dla odtwarzaczy CD, DVD, przedwzmacniaczy, DAC\'ów oraz komputerów. Na
przedniej ściance znajduje się okrągły woltomierz ze wskaźnikiem wychyłowym z
niebieskim podświetleniem. Natomiast na tylniej ściance znajduje się włącznik/wyłącznik
zasilania, wyłącznik resetujący oraz gniazdo kabla sieciowego (w komplecie dostarczany
jest tradycyjny kabel sieciowy tzw. komputerowy o przekroju żył 3x1mm i długości 1,5m).
Jako, że posiadam jedynie listwy zasilające Sonus Oliva (modyfikowana przez właściciela Sonus Oliva PanaWitka listwa Bachmann dla
potrzeb audio) oraz tanią listwę Supra, to jedynie z tymi listwami mogłem porównywać Bada LB-5600.
Wrażenia z odsłuchu
Uprzedzam lojalnie, że nie jestem osobą, która „słyszy” kable i która nadmiernie eksploruje tę dziedzinę świata
audio. Uważam, że przede wszystkim kable i wtyki powinny być porządnie i solidnie wykonane oraz być dobrej
jakości - tu nie są potrzebne technologie „kosmiczne”. Dla mnie te wszystkie warunki spełniają np. produkty firmy
Acrolink czy Furutech (i to niekoniecznie te najdroższe). Nie będę więc pisał, że: „wpięcie listwy w system
zaowocowało niezwykłym skrzeniem się iskier dźwięku na średnicy i pyszne wyostrzenie konturów basów oraz
spowodowało zdjęcie woalki z ust wokalistki” bo tego, czyli „poezji i magii” najczęściej od kabli i elementów
zasilających wcale, a wcale nie oczekuję - od kabli oczekuję przewodzenia prądu.
Porównanie z listwą Sonus Oliva okazało się równocenne. Przynajmniej jeśli chodzi o dźwięk, bo przewaga w jakości wykonania i dbałości o
szczegóły wykończenia zdecydowanie leży po stronie "chińczyka". I jedna, i druga listwa wprowadzała „uspokojenie” dźwięku, mniejszą
jego nerwowość i być może klarowniejszy, bardziej dosadny (bliższy) dźwięk. Innych cech ani zmian nie odczuwam. I to niezależnie od
rodzaju gniazda, do którego był wpinany element audio. Może jedynie w gnieździe przeznaczonym fabrycznie dla
wzmacniacza i końcówki mocy dźwięk był nieco zbyt „chropowaty”, kiedy w to gniazdo podłączałem odtwarzacz
CD. Nie jestem jednak pewien czy to nie była zwykła autosugestia. Wydaje się, że warto mimo wszystko wymienić
fabrycznie dołączany kabel zasilający na inny, bardziej solidny i o większej średnicy przewodów. Zainstalowałem u
siebie Oyaide PA23-ZX (z przejściówką US-Euro), ale i z przewodem sieciowym DIY (na bazie kabla
Lapp olflex classic 100 CY 3x2,5mm i wtyków firm Bals oraz Schurter) też jest zadawalająco i nic nie „muli”.
Zresztą kabla Oyaide użyłem wyłącznie w celach poznawczych właściwości listwy Bada, a później powrócił on na
swoje stałe miejsce, czyli do wzmacniacza Accuphase E-213.
Konkluzja
Uważam, że opisywany powyżej wyrób chińskiego przemysłu, czyli listwa zasilająca Bada LB-5600, jest ciekawym przykładem kompromisu
pomiędzy wysoką jakością i solidnością wykonania, korzystnym wpływem na tor audio a rozsądną, umiarkowaną oraz akceptowalną ceną.
Link do strony producenta Bada Hi-Fi: www.badahi-fi.com
Pełna nazwa listwy: Bada LB-5600 3300W Hi-Fi & AV Power Plant
Specyfikacja ze strony producenta:
Rating voltage: 220V-240V /50Hz
Maximum carrying power: 3300W
Maximum electricity: 15A
Kondycjoner pasywny Bada LB-5600 Strona 2
Weight : 3,4kg
Wymiary :
długość: 30cm
szerokość: 15cm
wysokość: 12cm
Płyty CD używane w teście:
Marta Gomez “Musiquita” – Aluna,
Mike Stern “Big Neighborhood” – Heads Up,
Rolling Stones “Let It Bleed” Mini LP - Universal Korea,
The Beatles “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” remaster 2009 – Parlophone EMI.
System testowy:
Odtwarzacz CD: Musical Fidelity A1 CD-Pro
Wzmacniacz: Accuphase E-213
Tuner: Rotel RT-1080
Magnetofon: Nakamichi LX-3
Kolumny: Vienna Acoustics Mozart Grand
Okablowanie: Oyaide, Acrolink, Siltech oraz DIY
mirek10
  • 1241 / 5325
05-02-2013, 12:21
SUPER-czyli musze wybrac cos z tej strony
http://badahi-fi.com/pro.asp?id=10081000
szkoda ze tlumacz nie chce automatycznie tlumaczyc,moze znajde tlumaczenia w europie,tych innych, bo widze ze sa nowe mi nie znane listwy!
mirek10
  • 1241 / 5325
05-02-2013, 12:53
Ten nowy jest swietny,moze gdzies bedzie przecena i bedzie dobry
http://archive.kaskus.co.id/thread/9773582/230
czy to sa wejscia uniwersalne?wygladaja jakos inaczej.
mirek10
  • 1241 / 5325
05-02-2013, 13:00
Myslalem o tym ,czy ma uniwersalne wejscia i ze jest godny uwagi
http://badahi-fi.com/detail.asp?id=173
mirek10
  • 1241 / 5325
05-02-2013, 14:06
Widze ze te dwie nowe propozycje BADA to tylko gniazda USA !!!!
pozostal tylko z uniwersalnymi gniazdami BADA LB-5500 LUB WEIDUKA AV8.8 (z wyswietlaczem)!ktory wybrac?
ogorek
  • 855 / 6165
05-02-2013, 16:16
W cenie tego hińczyka kup Supre
http://www.ebay.pl/itm/Supra-LoRad-6-Way-Mains-Distribution-Block-EU-/390477259179?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Power_Cables_Connectors&hash=item5aea4221ab#ht_1483wt_1129
Lub dwa tańsze modele Supry ...
http://www.jenving.se/?p=history
Zadnych cudów - po prostu solidny rozgałęziacz. Zresztą testowałem kable supry cyfrowe i USB i daję 100% wynik poprawności na teście Audiolab mDAC a furutech daje w 8 próbach na 10 ...
mirek10
  • 1241 / 5325
05-02-2013, 18:27
Ogorek-ale widze ze gniazda nie sa uniwersalne,caly pic polega na tym ze w gniazda musza wejsc wtyczki i z zakonczeniem europejskim, jak i Uk ,w tym caly problem,kupujac uniwersalne wejscia pozostaje z wszystkimi kablami jakie mam, a tak musze wszystko wymieniac i kable i listwe!
ogorek
  • 855 / 6165
05-02-2013, 20:34
ogorek
  • 855 / 6165
ogorek
  • 855 / 6165
ogorek
  • 855 / 6165
05-02-2013, 20:47
http://www.jenving.se/?p=m-block
Mają listwy brytyjskie, napisz - może robią mieszane lub uniwersalne. Mają rozsądne przesłanie:
"The Hi-Fi press often speaks about SUPRA products in terms of value-for-money
High End products. The company philosophy is to make "no nonsense design" products with the highest possible quality in cables, connectors and material. In combination with creative and patented inventions SUPRA is always a step ahead. Before our first product, SUPRA Classic 2.5 Speaker Cable (over 30 years ago), there were no speaker cables, but just cables. Our latest products "SWORD" speaker- and interconnect cable surprise Hi-Fi friends all over the world with their performance. If you are looking for super designed, mysterious cables, well... we don\'t have them! But if you are looking for real Hi-Fi, High End cables, then SUPRA is definitely your choice."
