LAPTOP+ DAC+WZM SLUCHAWKOWY+SLUCHAWKI
zibra
  • 812 / 5921
28-01-2013, 17:55
A cos Ty Fallow w swoim zyciu slyszal. Nie znasz sie i tyle...;)
  • 6463 / 6795
28-01-2013, 18:07
Odpowiadasz na wpis
 >> 4m, 2013-01-28 16:50:16
To po co jest wersja testowa, jeżeli nie można się nią przekonać czy warto? Mirek - ona gra jakoś gorzej? Próbowałeś jej?
To jest bardzo proste, jak ma zagrac skoro nie trzeba placic ? :)
mirek10
  • 1241 / 5325
28-01-2013, 18:08
Szwagiero-przecież słuchałem jak wiesz rożnych torów,słuchawek,odtwarzaczy CD,wzm sluchawkowych i to co mam w swoim torze bije na łeb to co przez tyle lat testowalem,pytam sie dlaczego mam podpinac pod coś inego jak mam nirwane.Czy myślicie ze żartuje!przecież to normalne ze jakby brumil to bym oficjalnie oznajmił ze szukam pomocy u Piotra Ryki ,aby mi pomógł ,bo ma dojścia żeby ta przypadłość zlikwidować,ale u mnie cisza super,ideał wiec pisze jak jest,gdyby DAC Calyx złe sie sprawował pisalbym do was o pomoc, na co wymienić i tak dalej byloby z reszta toru jakby coś nie działało,to nie wstyd jak coś niegra przyznać sie,ale wszystko jest wiecej niż idealnie najlepiej co słyszałem do tej pory,jestem sam zaskoczony jak te retro z nowoczesnością tak mogło sie zazebic.Nie moge sobie wyobrazić jak to będzie z plikami wysokiej rozdzielczości, az wierzyć sie nie chce ze może byc lepiej.
28-01-2013, 18:11
Trzeba, Panowie, iść z duchem czasu.  Windows? Mac OS X? To starocie.
Ja czekam na wypuszczenie pierwszego audiofilskiego programu do odtwarzania muzyki na Androida i iOS.
Taki purystyczny JPplay for Android. Wyłącza ekran w telefonie, blokuje rozmowy i jedyną możliwością jego wyłączenia jest wyjęcie baterii. Potencjał rynku jest przeogromny.
:o)
  • 7477 / 6825
28-01-2013, 18:15
Do PCta to trzeba nowy BIOS napisać do słuchania muzy. Wyskakuje menu wyboru z klawiatury, czy ładujemy OS czy tylko player. Wszystkie inne rozwiązania to półśrodki, które o kant d.py idzie rozbić.
  • 6463 / 6795
28-01-2013, 18:20
No to moze pojdzmy jeszcze dalej, zastapmy w ogole architekture Von Neumann\'a jakas specjalnie audiofilska. Wywalny wszystkie cuda jak prefetching, cache na wszystkich poziomach bo kto to widzial zapamietywac co bylo w muzyce ? Nie godzi sie Audiofila.
W ogole koniecznie RISC zamiast CISC. CISC sie nie godzi audiofila bo to zbytnia komplikacja. Z reszta - w ogole zbedne zestawy intrukcji z procesora tez by warto bylo wywalic. To moze tylko powodowac wiekszy przesluch miedzyoperandowy.... :)
Sim1
  • 1829 / 6789
28-01-2013, 18:25
Zdaje się, że doszliśmy do DACa non-os w tym zapędzie audiofilskim.
ogorek
  • 855 / 6165
28-01-2013, 18:45
>> mirek10, 2013-01-28 15:15:38
jak i lepiej i czysciej gra,bylo np. na 11.00h ,a teraz wystarczy 9.00h
Nie chcę Cię stresować ale jak gra głośniej to jest coś nie tak. Może masz właczony systemowy kmixer lub po prostu domyślny poziom głośności w JPlay jest teraz wyższy (chociaż powinien być zawsze 0 dB)
  • 6463 / 6795
28-01-2013, 18:56
Co Ty mowisz Ogorek, to na pewno jest efekt wielu zarwanych nocy inzynierow JPlaya ;)
zibra
  • 812 / 5921
28-01-2013, 19:26
W 6 nie trzeba bedzie w ogole odkrecac galki potencjometru. Wyeliminuje to koniecznosc jego stosowania i zgubny wplyw na dzwiek.
Kuba_622
  • 312 / 5851
28-01-2013, 19:37
6 będzie grała 2 razy szybciej - zapracowany audiofil w godzinę przesłucha 2 razy więcej płyt. Sorry, plików.
  • 6463 / 6795
28-01-2013, 19:53
Oczywiacie plików z muzyka w wysokiej rozdzielczosci. 16 bit to niemowlali puszczaja...
zibra
  • 812 / 5921
28-01-2013, 20:11
Jesli Windows 64 bit to pliki tylko 64bit 768kHz. Zgodnosc bitowa plikow z systemem znacznie podniesie klase systemu.
mirek10
  • 1241 / 5325
28-01-2013, 21:07
Postaram sie wszystko sprawdzić,program ten ma pare ustawień parametrów,najważniejsze ze gra super,miałem w starej wersji pare zastrzeżeń ,sprawy techniczne,myślałem ze zle mam zgrana pliki, bo nie chciało nieraz odtwarzacz automatyczne następnych utworów a okazało sie ze przy tej wersji czyli 5 wszystko działa super i to nie były pliki zle zgrane,działa tez swietnie obrazowe wyświetlanie skali działania grającej muzyki, czego nie było w wersji starej itd.
Kuba_622
  • 312 / 5851
28-01-2013, 22:58
Niedługo będzie prawie tak dobry jak foobar...
