Projekt tubowy Audiohobby
Cypis
  • 2479 / 5968
17-03-2012, 20:56
>> magus, 2012-03-17 20:44:43
>> może się okazać, że "nie o to chodziło"
Czyli rozwiązania tubowe to nie są rozwiązania ostateczne, najlepsze ale po prostu inne?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
boockoo
  • 75 / 6727
17-03-2012, 21:00
>> Cypis, 2012-03-17 20:56:34
Bo z ludźmi, to jest różnie :)
Dla mnie tuby są namberłan
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
17-03-2012, 21:06
Proponowałem D800 przede wszystkim ze względu na cenę, dostępność...
Dedykowanej tuby Stx nigdy nie słuchałem, a D800 to nie jest przetwornik wysokich lotów... ale jako początek przygody z tubami ok. D800 słuchałem, w górze tytanowa membrana troszkę przydzwania.
Dlatego spodobał mi się pomysł aby zarówno wersja high jak i low miała ten sam woofer - jak ktoś nie będzie zadowolony to od razu będzie wiadomo jak poprawić.
Cena do parametrów w DE250 naprawdę dobra dlatego warto.
Wspominałem, że 12BR70 potrzebuje mocy i troszkę za wolny, a obudowa pewnie 90litrów, dlatego aby zestaw zagrał w mniejszych pomieszczeniach proponowałem 2x8 lub 2x10 cali.
Obudowa BR uważam, że byłaby ok. bo możnaby zrobić np. 2-3 wersje strojenia portem...
lukasz
  • 20990 / 6832
17-03-2012, 21:12
nie wiem co rozumiesz pod pojęciem "ostateczny" i "najlepszy"
(oczywiście, że sztuczne kwiaty są inne od prawdziwych)
boockoo
  • 75 / 6727
17-03-2012, 21:16
>> 1AUTOTECH, 2012-03-17 21:06:33
Już parę stron w tym temacie zapisaliśmy, więc nad górą chyba nie ma co gdybać.
Mamy świadka, że D800 przy małym budżecie jest OK, więc chyba można by ruszyć dalej.
No Panowie, tak pięknie się wątek rozkręcał...
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
17-03-2012, 21:30
Proszę pamiętajcie, że w zależności od modelu tuby cd zagra różnie, a ja z tanimi palstikami D800 nie słuchałem,
no i nie da się wrzucić cd+tuba do systemu "na szybko", trzeba zrobić porządną zwrotkę.
D500 nie słuchałem ale nie da się złapać cd+tuba podpiąć przez konda i jakoś będzie...
lukasz
boockoo
  • 75 / 6727
17-03-2012, 21:37
>> 1AUTOTECH, 2012-03-17 21:30:06
W tym sęk, żeby nie mówić co się nie da, tylko co się da :)
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
17-03-2012, 21:54
Boockoo jeśli pytasz co się da to da się wszystko...:):):):)
... i jednocześnie co warto to napewno zrobić raz, a dobrze...
Czyli DE250 + dobra tuba oraz woofer - Tylko zdecydujmy czy 1 duży czy 2 mniejsze...
Sądzę, że Cadam zrobi dobrą zwrotnicę... poprosimy Jacka o pomoc...
Wielu z czytelników forum napewno coś już budowało więc napewno jakiś woofer się znajdzie.
Przez chwilkę ktoś (chyba Cypis) wspomniał o Gdn 30-400 to rewelacyjny woofer do tub bo szybki i skuteczny
ale daje mało niskiego basu więc wielu będzie potrzebowało subwoofer do tego...
lukasz
simon19
  • 259 / 5821
17-03-2012, 22:04
Dwa mniejsze ma sie nijak do koncepcji 8 omowej impedancji dla lampowców. Trudno o woofery 4 ohm albo 16, da sie ale chyba mały wybór. Poza tym dwa mniejsze to ładny design.
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
17-03-2012, 22:39
Simon nie masz odczepów na 4ohm?
Zwróćcie uwagę, że jeśli sekcja wooferów będzie miała 4 Ohm, a cd 8 Ohm to cd zagra już ciszej czyli mniej będzie trzeba zciszać cd w stosunku do wooferów... czy tak? czy coś pokręciłem?
lukasz
simon19
  • 259 / 5821
17-03-2012, 22:45
No tak,są fabryczne wzmacniacze z odczepem, a miałem kiedyś nawiązać w temacie,nikt jeszcze o czymś takim nie mówił- są drivery 16 ohm,ciekawe jakby to wypadło pod względem głośności,może już by wystarczyły malutkie wartości rezystorów w szeregu.
atmeg
  • 1202 / 5793
17-03-2012, 22:54
napisaliscie kupe tekstow , wiec od ilu Hz bedzie tuba?
atmeg
  • 1202 / 5793
17-03-2012, 22:58
Bo moze wyjsc z tego projekt pseudotubowy.
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
17-03-2012, 22:58
Simon
Radził mi to kiedyś Pan Leszek Polanowski z Pol-Audio ale nie próbowałem
Atmeg
Jak dobra tuba i DE250 to poniżej 1000Hz
lukasz
atmeg
  • 1202 / 5793
17-03-2012, 22:59
Tubowe byly nawet tonsile .
