Projekt tubowy Audiohobby
16-03-2012, 16:18
leonpk, miało być z tymi trafami(autotransformatorami)sorki.
Zaczytałem się w propozycji Jacka na temat Everest mini :-) Podoba mi się....tylko hmmmm.dobra żadnego "ale" bo ważniejsze żeby na dany projekt było kilku chętnych, niż żeby kombinować tak by zadowolić wszystkich ...wtedy często nic z tego nie wychodzi.
reactor
  • 1649 / 6270
16-03-2012, 16:20
Jestem podobnego zdania co Gustaw, ale jednocześnie popieram GNAKED\'a - everesty to świetne paczki na wzór.
Jesteście już w stanie określić cenę takiej paczki (w przybliżeniu)? Jeśli mówimy tu o kwotach rzędu 5.000 to przynajmniej dla mnie jest to zdecydowanie "everest".
16-03-2012, 16:23
mordensiur, jak sobie wyobrażasz małego Eversta MTM ? Takie D\'Appolito ?
16-03-2012, 16:25
reactor, ze stolarka i dobrymi głośnikami 5Kzł trzeba spokojnie liczyć.
16-03-2012, 16:27
Nadajcie temu jakąś nazwę kodową -  Evereścik, Mini Everest albo Everest Bejbi ;-)
reactor
  • 1649 / 6270
16-03-2012, 16:31
Zamiast everestów może w tym kierunku, to chyba są S4700?
Lan ile za stolarkę do takich S4700 trzeba liczyć,  przyjmując, że zamiawia się kilka par?
Miyavi
  • 149 / 5366
16-03-2012, 16:50
>> reactor, 2012-03-16 16:31:32
Podaj wymiary i grubość towaru, to może ja coś pomogę.
reactor
  • 1649 / 6270
16-03-2012, 16:57
Miyavi,
Wymiary to 106,8cm x 50cm x 37,1cm a grubość, hmmm np 22mm?
16-03-2012, 17:31
reactor, bez rysunków nie wycenię.
fakamada
  • 1066 / 6333
16-03-2012, 17:50
>> reactor, 2012-03-16 16:57:15
Miyavi,
Przy wersji 12" wyszłoby mniej. Przy tej samej wysokości podstawa mogłaby mieć ok. 35cmx30cm. Szerokość należałoby dopasować po wybraniu tuby. Seos12 ma 34cm.
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
16-03-2012, 17:59
Jeśli budować a\'la Everest to może zastosować tubę Biradial.
Kilka projektów w necie jest, a dla niezłego stolarza zrobienie tuby to nie będzie problem.
lukasz
Miyavi
  • 149 / 5366
16-03-2012, 18:02
Miyavi,
Przy 10 kompletach to na oko 150 - 180 zł za komplet za towar , pocięcie i klejenie skrzynek.
Okleinowanie trzeba by dopiero policzyć, no a okleina - sam pewno dobrze wiesz od 6 zł za metr do nieskończoności :)
reactor
  • 1649 / 6270
16-03-2012, 18:16
Panowie,
Wspomniałem o JBL ponieważ ładnie wyglądają i pod względem wzorniczym to dobry kierunek moim skromnym zdaniem. Sądzę, że chyba nic nie stoi na przeszkodzie aby rozdzielić tubę od skrzynki jeśli tak będzie lepiej?
reactor
  • 1649 / 6270
16-03-2012, 18:35
Jeśli jeszcze tego nie pisałem to pozwolę sobie zakomunikować, że jeśli chodzi o tuby to ja praktycznie nic o nich nie wiem. Pod względem wizualnym są moim zdaniem bardzo atrakcyjne i tylko domyślam się, że ładnie grają.
Proponuję traktować mnie raczej jako słuchacza, który od czsu do czasu wtrąci coś niekoniecznie mądrego niż równorzędnego rozmówcę. Na tematy techniczne niech wypowiadają się Ci co się na tym znają ok? :)
Cypis
  • 2479 / 5968
16-03-2012, 18:40
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
