Projekt tubowy Audiohobby
  • 11712 / 6484
13-03-2012, 15:22
Czy dualkoncentryk to już tuba,czy nie?
  • 4439 / 6378
13-03-2012, 15:25
Co do "rozmiarów" może coś w tym stylu?
fakamada
  • 1066 / 6333
13-03-2012, 15:31
Chyba nie ma co wyważać otwartych drzwi. Popularne na świecie CD do 2-way (Selenium tu nie zaliczam, bo ma skrajne opinie i spore zniekształcenia)
B&C DE250
Beyma CP 380/M
BMS 4550
Co wooferów i efektywności. Proponuję coś co zagra dobrym zejściem w stosunkowo niewielkiej budzie.
Beyma 12B100R (droga, ale w Elmuzie mamy świetne ceny na przetworniki tej firmy. Jedne z najniższych w Europie)
Beyma 12BR70
A może polski STX ? D1000, D800 ? Trochę się niestety obawiam tytanowych membran - łatwo o breakup.
  • 11712 / 6484
13-03-2012, 15:31
Bo jeżeli uznamy,że współosiowiec jest tubą,a jest dla twittera to,moja propozycja jest następująca.15 calowy Tannoy z linią transmisyjną w formie  muszli ślimaka wewnątrz zwykłej prostopadłościennej dosyć głębokiej kolumny.Wyjścia po bokach kolumny,albo bez wyjść,czyli ślepa linia transmisyjna.
13-03-2012, 15:34
almagra, Tannoy bo rozumiem że o niego pytasz to dla mnie zestaw tubowy. Tuba nie pokrywa tam całego pasma a tylko 1 spośród 2 dróg. Dokładnie ok 4oktaw. Basowiec jeśli przyjąć że pracuje od 50Hz pokrywa ok 5 oktaw.
Nie znam oficjalnej definicji "zestawu tubowego", ale dla mnie można go nazwać tubowym gdy najbardziej czuły/"strategiczny" dla ucha zakres 2KHz wzwyż jest pokryty tubą. To moja prywatna definicja więc się nie przejmuj. W każdym razie "posłuchać tuby" w tym wypadku ma znaczenie dosłowne jak dla mnie. Kolumn w  których tylko tweeter od np 3-4KHz nie nazwałbym tubowymi, tylko klasycznymi z tubą wysokotonową.
fakamada
  • 1066 / 6333
13-03-2012, 15:34
Ja proponuję projektować jako podłogówkę lub monitor do ustawienia na standzie z szerokim, masywnym frontem. Wtedy każdy sobie sam zdecyduje co robić z wielkością budy.
Podane przeze mnie Beymy Mogą pracować w 50-90litrów BR.
13-03-2012, 15:38
"...moja propozycja jest następująca.15 calowy Tannoy...."
A w razie czego można go dopalić tweeterem Goto za 40 kafli :-) almagra to jest projekt z założenia w miarę budżetowy i na ogolnodostepnych głośnikach.
  • 11712 / 6484
13-03-2012, 15:39
Kolumna musi być na tyle duża,aby mieć wylot głośnika na wysokości twarzy w pozycji siędzącej,czyli ok.120 cm.Szerokość taka aby wszedł głośnik.Głębokość rzędu 80 cm.
  • 11712 / 6484
13-03-2012, 15:40
Na robienie kaszany szkoda czasu...
Ahmed
13-03-2012, 15:40
To ma być prosty projekt aby nie przestraszyć. Jeżeli zaczniecie wymyślać "ślimaki" ale inne cuda na kiju to nikt nie zbuduje.
13-03-2012, 15:43
Beyma na bas jest OK, sam mam zamiar ją stosować po małych upgrade w komercyjnych konstrukcjach.
Na spotkaniu w Swarzędzu będzie można rzucić uchem.
fakamada
  • 1066 / 6333
13-03-2012, 15:48
>AUTOTECH
Które rozmiary SEOSów będą robione z plastiku ?
13-03-2012, 15:49
almagra, na tanich głośnikach można zbudować przyjemnie brzmiący zestaw do niedużych pomieszczeń.
Nie każdy żyje w luksusie otoczony dworzanami jak Ty !:-)
mordensiur
  • 934 / 6747
13-03-2012, 16:27
Forma z plastiku na 2-way Beyma 12br70 i Bms 4550 do użycia w monitorze lub OB byłaby super!
  • 4401 / 6831
13-03-2012, 16:31
Może najpierw ustalić czy to mają być podstawkowce czy podłogowe?
