Słuchawkowce Aikido
  • 2076 / 6756
13-02-2012, 10:51
Chyba najlepiej i najdokładniej opisana konstrukcja  lampowego  wzmacniacza słuchawkowego.
Pan Broskie na stronie http://www.tubecad.com/ rzetelnie i fachowo opisuje swój pomysł oraz elektryczne podstawy
jego działania.
Daje to możliwość, oprócz recepty na złożenie świetnego  wzmacniacza, pogłębienia wiedzy o działaniu urządzeń
wykorzystujących bańki.
Projekt jest otwarty- można zastosować sporo róznych kombinacji lamp.
W sumie to prosty ale bardzo przemyślany pomysł (sprytne połączenie SRPP z wtórnikiem White'a).
Obecnie używam takiego- prowizorycznie zrobionego na pająka.
Gra na tyle dobrze (lepiej od moich dotychczsowych wynalazków), że chyba kupię płytki.
http://glass-ware.stores.yahoo.net/listheam.html
Zachęcam do wspólnego budowania. Płytki są dość drogie, ale mieści się na nich również regulowane zasilanie.
Przy tym są śwetnie zaprojektowane.
  • 4439 / 6374
13-02-2012, 11:30
Ile mogą kosztować, bardzo dobrej jakości, części w sumie do tego projektu?
  • 2076 / 6756
13-02-2012, 11:46
Całość szacuję na 600- 800 zł. Bez porządnej obudowy.
  • 4439 / 6374
13-02-2012, 12:24
Ciekawe jak gotowy będzie się sprawdzał z słuchawkami o b. niskiej impedancji? Szumy? Brumy?
  • 2076 / 6756
13-02-2012, 12:47
Jedna z opcji płytek:
http://glass-ware.stores.yahoo.net/aialls.html
ma zasilacze żarzenia/ anodowe oparte o regulatory napięcia.
Jeśli nic nie jest skopane na PCB (a nie sądzę, żeby autor z reputacją puszczał do sprzedaży bubla) to przy lampach
mniej śmieci już  nie można.
Sprawą dyskusyjną jest, czy regulatory nie psują dzwięku.
Osobiście używam regulatorów i nie narzekam.
  • 4439 / 6374
13-02-2012, 14:10
Nie mogę znaleźć danych o mocy i impedancji wyjściowej?
Znalazłeś może takie dane?
  • 1954 / 6217
13-02-2012, 14:12
Macie w ogóle jakieś dane pomiarowe tego Aikido? Bardzo jestem ciekawy podstawowych chociaż informacji.
nsk
  • 549 / 5795
13-02-2012, 17:18
Ciekawe, nawet widziałem w kilku opisach ludzi w Polsce na portalach, że zbudowali ten wzmak. Na zachodzie też nie stał się popularny tak jak Beta22, wzmaki Milletta czy Cavalliego, a to dziwne, bo kiedyś gadałem z osobą co słyszała większość tych wzmaków i mówiła, że jakby miała wybrać jeden to Aikido by zostało.
  • 760 / 5863
13-02-2012, 17:47
>> nsk, 2012-02-13 17:18:53
http://www.echostar.pl/~slawicz/aikido/aikido3.htm
nsk
  • 549 / 5795
13-02-2012, 18:09
Wiem o tej stronie. Nie słyszę pierwszy raz o tym projekcie.
  • 4439 / 6374
13-02-2012, 18:26
>> bsw, 2012-02-13 17:47:00
Z ww strony:
"Nawet jeśli wzmacniacz ma wysterować słuchawki o niezbyt małej impedancji, jak np. 300-omowe Sennheisery, ..."
Ciekawe w jakiej musiałby być konfiguracji dla 25 ohm (i 108 dB/mW) Denonów D7000 ??
  • 760 / 5863
13-02-2012, 18:41
>> asmagus, 2012-02-13 18:26:56
Z tej samej strony:
"Co ciekawe, słuchawki AKG K701 o stosunkowo niskiej impedancji, dzięki swojej wysokiej skuteczności wcale nie są takie trudne do wysterowania (w przeciwieństwie do starszego brata K270S).
Zakładam więc, że wzmacniacz powinien być w stanie oddać do obciążenia minimum 20 mA prądu. Dopuszczam także dołączenie do wzmacniacza dwóch zestawów słuchawek, więc pewien zapas prądu na wyjściu może się przydać."
Przy czym z podanej tabeli:
AGK K270S - 75ohm - 92 dB/mW 0.97 V/12.9 mA
AKG K701 - 62ohm - 105 dB/mW  0.2 V/3.22 mA
Grado GS1000 - 32ohm - 98 dB/mW 0.32 V/10 mA
można wnioskować że dla  25 ohm/108 dB/mW nie powinno być problemów z wysterowaniem...
ogorek
  • 855 / 6165
13-02-2012, 19:45
W ramach forum mp3store miewaliśmy lokalne (warszawsko - łódzkie) spotkania.
Jeden z kolegów miał hybrydowy wzmacniacz Milleta.
Z wieloma słuchawkami grał dobrze, ale magia pojawiała się po wpięciu HD580 (poprzednik HD600).
Niesamowite poczucie głębi (3 - wymiarowości).
Do tej pory wspominam to zestawienia - jako coś urzekającego i grającego bardzo "wciągająco". Miałem ten zestaw pożyczony na kilka dni.
  • 2076 / 6756
13-02-2012, 20:03
>> asmagus
Przy spełnieniu kilku warunków w konstrukcj i zastosowaniu bardzo mocnej lampy (np. 6n30p, chociaż 6n6p, ecc99  też
 da radę) spokojnie napędzi 32 omy. Osobiście używam 6n6p i czasami napędzam ortodynamiki.
  • 2076 / 6756
13-02-2012, 20:05
