Modyfikacje Teresy czyli thorens td 3xx tuning
ahaja
  • 518 / 6802
28-01-2012, 23:57
Błąd.
Kable sygnałowe (4 szt.) lecą w ekranach, po 2 żyły w każdym. Jak sam nie robisz kabla to możesz kupić 2 żyłowy w ekranie (na 1 kanał).
Do ekranu podpinasz uziemienie (masę ramienia). Od strony wtyków rca wyprowadzasz 2 przewody łączące się tam z ekranem, potem łączysz je ze sobą i to przypinasz do zacisku GND w pre. Preamp nie musi a nawet nie powinien być uziemiony.
Ważne: ekran nie ma prawa stykać się we wtykach rca z masą!
lubelak
  • 20 / 5386
29-01-2012, 09:11
Napisałeś że od strony wtyków podpinam dwa kable i że ekran (czyli masa ramienia) nie może stykać sie z masą.. możesz napisać obrazowo gdzie wlutować te kable łączące się z ekranem.
Z góry dzięki za pomoc
lubelak
  • 20 / 5386
29-01-2012, 17:41
dzięki bardzo:)
jeat tylko jeden problem..ja mam wbudowane pre do wzmaka - jest to NAD 3020
ahaja
  • 518 / 6802
29-01-2012, 18:18
A jakie ma to znaczenie?
Ja pisałem o kablach z gramofonu do preampa. Czy on będzie wbudowany czy zewnętrzny jakoś trzeba gramofon podłączyć do niego ...  wtedy lepiej zagra ... ;-)
lubelak
  • 20 / 5386
29-01-2012, 19:09
jest tylko jeden problem że ja nie mam ekranowania jak narazie..byc może zrobie okablowanie jeszcze raz z klotza bo mam 100m.
Abstrahując wzmak nadal mi brumi podczas podkręcenia go na ok 80%- brumi strasznie..czy to normalne w tranzystorze? po drugie w dalszym ciągu nie gra góra tak jak trzeba..potencjometry mam na 50% i dołu jest w sam raz a góra kuleje , podkręcam na 80% i dopiero gra tak jak trzeba..
ahaja
  • 518 / 6802
29-01-2012, 20:09
Wzmak w ogóle brumi czy tylko na phono?
Kable z wkłądki muszą być ekranowane bo zbierają zakłócenia. To jeden z powodów przydźwięku również (brak ekranu).
Jak brakuje basu czy wysokich tonów to coś jest nie tak. Może wkładka, może preamp ...
lubelak
  • 20 / 5386
29-01-2012, 23:37
wzmak brumi tylko na phono na auxie przydzwiek jest zupełnie inny..
Przewody w takim razie wymienie na te z kabla klotza jednak ekranowanie jest jedno na obie żyły. gdzie i w jaki sposób połączyć oba ekrany do masy ramienia? jeden podpinam w płytkę tam gdzie oryginalny przewód a drugi? moge wpiąć w bolec na płytce? Bo oryginalnie masa ramienia jest tylko jedna.
lubelak
  • 20 / 5386
29-01-2012, 23:55
mam kabel klotza my206 jest to mikrofonowy kabel- nada on sie do okablowania ramienia?
lubelak
  • 20 / 5386
30-01-2012, 11:51
niestety kabel klotza który mam ma zbyt grube sygnały i wchodzi na wcisk w tulejke podstawki ramienia.. nie moge go użyć.. Ahaja znasz jakiś kabel który będzie miał sygnały w ekranie i bedzie dośc cienki żeby sie tam zmieścić? nie chce sam robić kabla bo to dla mnie zbyt duża żeźba.. ten z IC który robiłeś ma dość cienkie sygnały?
Narazie zamówiłem tego sommera , którego polecałeś ale nie wiem czy sie zmieści....?
ahaja
  • 518 / 6802
30-01-2012, 12:24
http://www.mediafire.com/myfiles.php#vjvwh6xlbm61p
Popatrz na rysunki. Jeśli przewód jest 2 żyłowy w ekranie to ten ostatni jest oddzielony od sygnałów. Od strony tulei ramienia jest do tego ekranu (w lewym jak i prawym kanale !) dolutowany kabelek uziemiający ramię. Do pozostałych 4 przewodów w kablach są dolutowane sygnały. Na końcu kabli przy wtykach rca są wyprowadzone przewody, dolutowane do ekranów i ich drugie końce są połączone ze sobą. Ten koniec wtyka się lub dokręca do gniazda GND.
Nie masz wsadzać przewodów wyjściowych do tulei ramienia bo nie wolno tego robić.
Cienkie przewody z ramienia mają z tej rurki/tulei wychodzić SWOBODNIE i do nich masz przylutować okablowanie wyjściowe. Naturalnie trzeba te kable wyjściowe jakoś zabezpieczyć, żeby przy pociągnięciu ich nie zerwały się te z ramienia.
Zrób zwarcie na wejściu phono - jak będzie cisza to znaczy, ze pre jest OK. Jeśli brumi to źle.
Wtedy wiadomo czy to wina pre czy gramofonu.
Rozmaite kable znajdziesz tutaj: http://mdbaudio.pl/
lubelak
  • 20 / 5386
30-01-2012, 22:05
Ok wszystko już zrobione czekam tylko na kabel sommera i wtyki eagle żebym mógł to skończyć..jest jeszcze jeden słaby punkt mojego toru- a mianowicie wtyczki do wkładki.. gdzie mogę cos takiego kupić?
konrad
  • 850 / 6436
31-01-2012, 17:39
W rcm\'ie 5zł/szt. + przesyłka chyba z 17..
lubelak
  • 20 / 5386
31-01-2012, 18:33
podrzuć link jesli możesz.
lubelak
  • 20 / 5386
31-01-2012, 18:38
ok juz znalazłem sklep.dzieki
