Ibuki dac klon
a_men
  • 746 / 6804
21-09-2011, 12:22
Przeczytałem o tym dacu i spodobała mi się prostota tej koncepcji.
W sumie można by się samemu przekonać jak to gra nie wydając 700 euro. Poszperałem trochę po ebayu i oto co znalazłem:
gotowy dac na pcm2704:
http://cgi.ebay.pl/XD-MINI-PCM2704-HI-FI-USB-DAC-SOUND-CARD-BOARD-A86-/120782294362?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1f2f8d5a
i gotowy bufor lampowy na 6111:
http://cgi.ebay.pl/Wonderful-sound-GE6111-Tube-preamplifier-Buffer-kit-/200619421434?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb5d96efa
Jakieś trafo do tego i w sumie za niecałe 300 zł (bez obudowy) można mieć klona Ibuki :)))
nygus
  • 217 / 6795
21-09-2011, 16:14
pcm2704 nie jest rewelacyjnym dacem, do lampy dalbym cos lepszego
a_men
  • 746 / 6804
21-09-2011, 21:00
Chodziło mi o to, że małym nakładem sił i bez specjalnych umiejętności można mieć fajną zabawkę. Piszą, że gra bardzo fajnie. Poza tym prawie nie trzeba lutować, bo wszystko gotowe i na dodatek zrobione na lepszych komponentach niż oryginał.
  • 1906 / 6810
22-09-2011, 02:13
A czy musi być lampa? Ona i tak służy za wzmacniacz napięciowya przy okazji LPF dość słabego, 1Vp-p sygnału na wyjściu? (zawsze można użyć wbudowanego w amp pre lub innego)
PCM2702 ma lepsze parametry zarówno sekcji DAC jak i filtra cyfrowego więc nie upierałbym się przy PCM2704-07.
  • 1906 / 6810
22-09-2011, 02:16
Lepszą opcją jest też zasialnie DACa z zenętrznego zasilacza a nie z USB, przynajmiej po drugiej stronie, USB może zostać bez zmian.
  • 6463 / 6777
22-09-2011, 07:08
Moze w tym projekcie wlasnie chodzi o to, zeby to bylo technicznie slabe ?
a_men
  • 746 / 6804
22-09-2011, 10:38
Panowie, wszystko można zrobić lepiej (zasilanie, układy), ale to nie będzie już coś zbliżonego do Ibuki. A o to mi chodziło.
  • 6463 / 6777
22-09-2011, 11:14
>> a_men, 2011-09-22 10:38:02
 >> a_men, 2011-09-21 21:00:23
(...)  i na dodatek zrobione na lepszych komponentach niż oryginał.
No to w tym wypadku trzeba by troche zdowngradewac ta wersje z eBaya zeby byla blizsza oryginalowi :))
Kupilem kiedys cos takiego na allegro - bardzo zblizone do tego - jako karta muzyczna za kilkanascie zlotych. Bylo zamnkiete w plastikowym pudelku - wiec mysle ze mozna poszukac takiego czegos, wyrwac z obudowy i dorzucic tylko lampke  - tak chyba bedzie jeszcze prosciej.
Marcin_gps
  • 185 / 5936
22-09-2011, 11:31
Nie słuchali, a już więdzą jak gra :)
a_men
  • 746 / 6804
22-09-2011, 11:39
Nie wiedzą, ale chcą się przekonać.
  • 6463 / 6777
22-09-2011, 12:10
Odpowiadasz na wpis
 >> Marcin_gps, 2011-09-22 11:31:01
Czy ktos tu napisal choc slowo o tym jak gra ? :) Wypowiadamy sie w kwesti technicznej.
nygus
  • 217 / 6795
22-09-2011, 12:20
ta kostka ma dosc techniczne brzmienie, szzcegolnie góre, a po za tym czy tą lampę się też zasili z USB? chyba nie... no własnie...
a_men
  • 746 / 6804
22-09-2011, 12:23
A kto chce zasilać lampę z usb?
  • 1906 / 6810
23-09-2011, 01:14
Będzie, będzie, i to aż za bardzo :D. Przecież i(z)buki nie ma patentu na jedyne-i-poprawne-implementowanie-kodeka-audio-USB-od-BB.
> fallow, 2011-09-22 07:08:02
Coś jak czerstwy chleb? Kostki PCM270x nie są słabe, są normalne, to budżetówka, ale mogą się podobać. Jeśli coś jest technicznie słabe to jak może być dobre? Postęp w DACach to jednoznacznie pokazuje. Ibuki jest kartą USB na PCM2704 i niczym więcej (pomijając lampę).
krz
  • 88 / 6218
01-11-2011, 17:20
Ktoś coś robił z tym Ibuki?
Leży u mnie DAC na PCM2702 wg projektu MsFalcona i zastanawiam się nad sprzedażą.
Może warto byłoby w nim coś pogrzebać i dać lampę na wyjście? Taniej mi wyjdzie taka operacja niż zakup nowego DACa.
http://diy.msfalcon.one.pl/pcm2702/
krz
