Wzmacniacze słuchawkowe DIY
  • 2596 / 6300
28-06-2011, 13:43
Cześć,
Interesują mnie wzmacniacze słuchawkowe DIY do złożenia dla zabawy i eksperymentów. Wstępnie kupuję oryginalny AVT2850 (mam spisany po 42zł, widzę po 60zł teraz). Rozważałem AVT2744, ale odstrasza możliwa trudna dostępność elementów, np. lamp. AVT471 mam zapisany, ale bez konkretnych danych.
Jakie możecie polecić niedrogie konstrukcje DIY? 1000zł nie wchodzi w grę. Celem są słuchawki niskooporowe, o wysokiej detaliczności, na których podobno trudno uzyskać dobrą barwę.
Czy do takich konstrukcji przydaje się poza miernikiem coś jeszcze, np. oscyloskop? Na jaki zakres?
Czy jest problem z doborem elementów? Czy jedne elementy stwarzają większe problemy z pomiarami i doborem niż inne? Taki opmap można np. pomierzyć ze źródeł stałego napięcia, dzielnika rezystancyjnego (lub z potencjometrem) i wyznaczać charakterystykę, czy może potrzeba bardziej wyrachowane techniki?
  • 1906 / 6836
28-06-2011, 19:07
Na początek lampy bym odpuścił. Może konstrukcja typu opamp + jakiś wtórnik komplementarny na tranzystorach?
Żadnych elementów nie trzeba mierzyć ani dobierać, szczególnie wzm. operacyjnych. Ich charakterystyki są w datasheetach.
Po poprawnym zmontowaniu układ działa od razu więc żadne przyrządy pomiarowe typu oscyloskop nie są potrzebne, choć miernik uniwersalny wypadałoby mieć.
  • 2596 / 6300
28-06-2011, 20:00
Molibden, możesz polecić jakąś konstrukcję?
  • 1906 / 6836
28-06-2011, 21:00
Nic nie mogę polecić, jedynie zaproponować pewien typ rozwiązania, który sam bym wybrał; wg mnie zabawa we wzm. słuchawkowe jest nieco przesadzona. http://sound.westhost.com/project113.htm
Opamp wskazany lepszy niż podano w tekście, wg gustu i dostępności.
  • 11712 / 6488
28-06-2011, 21:06
W kwocie kilkuset zł zmieścisz się robiąc wzm.lampowy,który położy na łopatki każdy półprzewodnikowy.
  • 2596 / 6300
28-06-2011, 21:22
Almagra, obudowa takiego wzmacniacza powinna raczej być, a przy lampach to pewnie więcej kosztuje. Poza tym są takie konstrukcje DIY, które już ktoś porównywał?
Dobrze by było, gdyby były dostępne gotowe płytki pod lutowanie lub nawet częściowo gotowe. Zaoszczędzi sporo czasu :)
  • 11712 / 6488
28-06-2011, 21:29
No na pewno.Ale zawsze nawet najprostszy układ lampowy z netu ma szanse lepiej zagrać od takiego na opampie.
krz
  • 88 / 6244
28-06-2011, 21:41
Hybryda z Audiotonu była kilkukrotnie poruszana na forum http://www.audioton.republika.pl/hybrydai.html
Płytka i cały know-how opisany.
W alternatywie mogę zaproponować poprawioną wersję AVT2850 z zasilaczem.
Projekt płytek też mogę wysłać, bo kopiowałem w Eagle\'u. Dodatkowo mogę zaproponować sparowane 2SK170BL, bo zostało mi kilka par.
krz
Vinyloid
  • 2470 / 6048
28-06-2011, 22:00
Mam płytkę AVT od hybrydy na zbyciu i parę części też by się znalazło. Jak by co, to PW proszę.
  • 11712 / 6488
28-06-2011, 23:08
Mam na myśli prosty wzmacniaczyk np.na jednej podwójnej triodzie i trafach telewizyjnych ze złomu.
  • 11712 / 6488
28-06-2011, 23:16
Zresztą mnie to trudno wycenić jak to jest w detalu.Ja to mam wszystko w szufladzie w ilościach hurtowych.Przez ostatnią dekadę uzbierało się tego mnóstwo...
  • 11712 / 6488
28-06-2011, 23:20
Ale jeżeli chodzi o w pełni hi endowe urządzenie to tanio nie uda się.
  • 11712 / 6488
28-06-2011, 23:38
Nie rozumiem o co Ci chodzi,niestety...
Vinyloid
  • 2470 / 6048
28-06-2011, 23:40
Się kolega zagra uczepił ! Pomnóż cenę części (bez obudowy) w detalu minimum razy 6 i będziesz wiedział ile zapłaciłbyś za za podobny, gotowy produkt zakupiony w sklepie.
Cypis
  • 2479 / 5972
29-06-2011, 08:33
Już to pisałem w innym wątku więc sam siebie zacytuję:
>> Cypis, 2011-03-10 19:10:44
>> Ze wzmacniaczy tranzystorowych SE najbardziej lampowo zagrają te na power JFETach
>> z uwagi na ich "triodowe" charakterystyki prądowe. Można próbować zrobić konwersje słuchawkową Zen v9
>> ( http://www.passdiy.com/pdf/ZV9.pdf ) albo konstrukcję forumowicza ZAGRA
>> ( http://audiohobby.pl/topic/1/5990/2 , post z 2.01.2011 ok. godziny 12-tej.)
>> Ta druga szczególnie jest kusząca z uwagi na prostotę i brak kondensatora wyjściowego.
I mam pytanie do Zagry skoro pojawił się znów na forum (cieszę się).
1. Jaką impedancję wyjściową ma ten wzmacniacz?
2. Jakie zniekształcenia THD, bo stopień końcowy nie pracuje jak widzę (źle widzę?) ze sprzężeniem zwrotnym.
3. Jaką stabilność temperaturową to ma, bo wyjście bez kondensatora wiąże się ze sporym ryzykiem dla słuchawek.
4. Wg jakich kryterii były dobierane punkty pracy tranzystorów końcowych? Po co tak wysokie napięcie zasilania i ustawiony tak duży bias (dobrze liczę, że ok. 300mA?)?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
