AKG K340 i tripath
Pawlo
  • 50 / 6478
12-06-2011, 12:11
Jeżeli chodzi o wymianę przetworników dynamicznych to oczywiście chodzi o zastąpienie je tymi z modelu AKG K240 bądź K141 :-)
Vinyloid
  • 2470 / 6040
12-06-2011, 15:45
Różnica w brzmieniu pomiędzy D2000 i D5000 jest moim zdaniem spora. Przetworniki podobno są te same więc jeśli wymieniłbyś kubki i okablowanie, to możliwe że uzyskałbyś efekt zbliżony do D5000. Problem w tym, że kubki nie są dostępne w sprzedaży zatem pozostaje albo znajomy w serwisie/salonie Denona albo drewienka z Lawton Audio za 230 USD za parę. Druga opcja to sprzedać D2000 i kupić D5000, co jednak może okazać się trudne bo w dzisiejszych czasach sprzedanie używanego sprzętu, w dodatku za rozsądną cenę, graniczy z cudem.
http://www.lawtonaudio.com/page20a.html
Pawlo
  • 50 / 6478
12-06-2011, 16:20
A czym mniej więcej różnią się D2000 i D5000? Czy górą ulega otwarciu i jest bardziej dźwięczna, coś w stylu AKG K340?
Moje D2000 mają już zmieniony kabel na Canare Starquad, może nie najwyższych lotów, ale zawsze coś, tak więc została mi zmiana co najwyżej kubków.
O Lawton Audio słyszałem już wcześniej, ale nie uśmiecha mi się kupowanie samych cupsów za cenę kolejnych słuchawek. Miesiąc temu miałem nawet ambitny plan by samemu zaprojektować takie kubki (przygotować przekroje, rzuty w CADzie czy Catii) i zlecić komuś wykonanie na automatycznej frezarce, jednak z powodu braku czasu pomysł odłożyłem na później... Dlatego prędzej wykonam takie kubki sam, aniżeli je zakupię. Nie wiem czy uzyskam zamierzony efekt, ale przynajmniej zabawa będzie przednia ;-)
Vinyloid
  • 2470 / 6040
12-06-2011, 23:55
Dla mnie brzmienie D2000 jest jakieś takie plastikowo-pudełkowate. Kubki to droga impreza i myślę, że zlecanie wcale nie wyjdzie taniej niż zakup. Godzina pracy na frezarce numerycznej to suma rzędu 150 zł, przy czym nie jest to godzina samego frezowania tylko łączny czas usługi. Do tego dodaj koszt zakupu szlachetnego gatunku drewna, czas potrzebny na zaprojektowanie oraz rezerwę materiału jeśli projekt lub wykonanie okażą się wadliwe. Możliwe, że zakup kubków od D5000/7000 w serwisie Denona byłby tańszy ale nie jestem pewny czy Ci sprzedadzą i czy te kubki będą w ogóle pasować do D2000 bez żadnych modyfikacji. Moim zdaniem najlepiej porównać brzmieniowo wszystkie modele zanim zdecydujesz się na przeróbki aby mieć choć przybliżony pogląd na wynik końcowy.
Kuba_622
  • 312 / 5851
13-06-2011, 00:16
>> Pawlo, 2011-06-12 11:58:15
.Ostatnimi czasy nabyłem AKG K340 i... niestety nie zapałałem miłością do nich. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak wysokim i średnim tonom nie mogę nic zarzucić, poza tym, że potrafią zaczarować :-) no to brak mi w tych słuchawkach niskich tonów, wypełnienia i sceny! W porównaniu z moimi Denonami AH-D2000 jest biedna. Dźwięki grają bardzo blisko słuchacza i nie mają zdolności by odlecieć dalej i tam gdzieś zniknąć w przestrzeni...
Hej, to te Denony mają taką dobrą przestrzeń? :)
aallen
  • 651 / 6275
13-06-2011, 00:28
>>1 - Denony D5000. I tutaj rodzi się pytanie, czy drewniane kubki wniosą znaczącą poprawę na średnicy i górze? Czy instrumenty będą tak "błyszczały" i przyciągały uwagę słuchacza jak w AKG K340? Czy zbliżę się trochę do tego poziomu?
zależy od twojej percepcji i stanu słuchu. Różnica przede wszystkim jest w postaci basu, który sobą wpływa na reszte pasm ale żeby w samej reszcie jako takiej była duża różnica to raczej wątpie. Instrumenty nie będą błyszczeć tak samo. AKG k340 to jednak naturalność podobna do tej z AKG k1000 wiec nie ma mowy o tym samym
>>myślę, że zlecanie wcale nie wyjdzie taniej niż zakup. Godzina pracy na frezarce numerycznej to suma rzędu 150 zł, przy czym nie jest to godzina samego frezowania tylko łączny czas usługi. Do tego dodaj koszt zakupu szlachetnego gatunku drewna, czas potrzebny na zaprojektowanie oraz rezerwę materiału jeśli projekt lub wykonanie okażą się wadliwe.<<
Dokładnie. Sam próbowałem to zrobić ale nikt nie chciał się podjąć ;0
AKG k340 napewno nie przypomną w zadnym stopniu D2000/5000
Vinyloid
  • 2470 / 6040
13-06-2011, 00:37
>> Kuba_622, 2011-06-13 00:16:08
Tragedii nie ma ale rewelacji też nie. Dla mnie to takie przerośnięte CAL\'e, tyle, że wygodniejsze.
  • 4439 / 6374
13-06-2011, 00:42
Tu mam odmienne zdanie ... przestrzeń D7000 w dużej mierze zależy od sprzętu towarzyszącego.
_______________________________
Sprzedam słuchawki Sony MDR-7509HD
Vinyloid
  • 2470 / 6040
13-06-2011, 00:51
@asmagus
Kolega miał zdaje się na myśli D2000. Ze sprzętem towarzyszącym to prawda, przestrzeń potrafi być piękna i na prawdę spora ale jak na razie udało mi się ją usłyszeć tylko 2-krotnie. Potencjał jednak jest b. duży i z pewnością warto szukać odpowiedniego towarzystwa dla nich.
  • 6463 / 6795
13-06-2011, 11:06
Moim skromnym zdaniem z Denonow obojetnie jakich gory i srednicy K340 sie nie wycisnie. Denony na pewno maja przewage w kreowaniu przestrzeni, ale znow K340 sa pod tym katem calkowicie przecietne. K1000 to na tyle odlegly sposob prezentacji od K340, ze raczej szelbym w analogie do K2xx czy K70x. Jezeli lubisz ten "blysk" to sprawa prosta nie jest by jednoczesnie miec jeszcze basior a\'la Denon i np. Lepsza przestrzen.
Ja szedlbym w mody K340. Nawet D7000 nie zagraja srednicy i gory w ten sposob co K340. Za ludzkie piniondze to mysle, ze alternatywa w postaci Ortho moglaby byc w porzadku.
Z elektrostatow Staxa to rozmowa o basie zaczyna sie od srednio wysokiej polki.
Taki blysk maja tez niektore modele Grado i Alessandro, mysle ze wyzszy model tych drugich tez moglby dac rade.
Kupno dynamikow z rejonu 4k pln tez nie zalatwi sprawy :))
k340 to swietne sluchawki, ja bym pokombinowal raczej z nimi i torem pod nie.
Kuba_622
  • 312 / 5851
13-06-2011, 12:13
>> fallow, 2011-06-13 11:06:23
Może i tak jest z audiofilskiego punktu widzenia :) Dla mnie SR-003 (najniższy model STAX) ma dobry bas, a na pewno lepszy niż k340.
  • 4439 / 6374
13-06-2011, 12:35
Co do srednicy danonków D7000 - moim zdaniem jest wiecej niż niezła :)
Inna sprawa - trzeba samemu posiąść cos z ligi 4kz+ by zrozumiec, że to tylko słuchawki lepsze, to nie zadne cuda czy 3D prezentacje z dzwiekiem surround. Warto nabywac taki sprzet ale da się bez niego zyc. AKG 701 kosztuja nowe ponizej 1ooo zl - liga 4kzl+ nie oferuje wcale duzo wiecej. Mimo tego - jestem szczesliwym psiadaczem D7000 :)
aallen
  • 651 / 6275
13-06-2011, 12:48
>>AKG 701 kosztuja nowe ponizej 1ooo zl - liga 4kzl+ nie oferuje wcale duzo wiecej<<
ależ oferuje. Taki STAX Omega czy nawet AKG k1000 niszczą k701. Przy k1000, k701 były by co najwyżej przeciętne
13-06-2011, 12:51
Najlepiej porównywać bez wiedzy co ,jak i za ile.
Cena jest drugorzędna.
Podoba się lub nie.
Vinyloid
  • 2470 / 6040
13-06-2011, 13:20
>> asmagus, 2011-06-13 12:35:33
No, ja też nie słyszałem, żeby ktoś popełnił samobójstwo z powodu ich posiadania :-)
Kiedy się zastanawiam czy dzisiaj kupiłbym coś innego z dynamików, to dochodzę do wniosku, że raczej nie. D5000 i 7000 to nie jakiś super wykwint ale trzeba im oddać , że są bardzo uniwersalne. W każdym razie każdemu, kto przymierza się do ligi 1000$ i ma do nich dostęp polecam wypróbować.
