Słuchawki elektrostatyczne DIY
MAG
  • 2403 / 6671
22-03-2011, 22:46
Temat dla wszystkich którzy chcą zbudować samodzielnie słuchawki  elektrostatyczne zapraszam
  • 11712 / 6339
24-03-2011, 16:04
To skąd takową metalizowaną folijkę zanabyć???
  • 2076 / 6615
25-03-2011, 08:26
  • 1929 / 6076
25-03-2011, 08:56
Mógłbyś przybliżyć sprawę membrany z opakowań z czekoladek Wedla? Jakie to czekoladki dokładnie?
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6645
25-03-2011, 09:21
Truskawkowe?
MAG
  • 2403 / 6671
25-03-2011, 09:37
Koledzy teraz nie dam rady ale nie mówię nie , zacząłem kilka projektów które muszę zakończyć
Zabierzcie się do pracy;)
Znaleziony w sieci polecam
http://www.diyaudio.com/forums/headphones/132573-has-anybody-made-els-headphone.html
  • 2076 / 6615
25-03-2011, 09:46
>> Detektyw Kwass, 2011-03-25 09:21:04
"Truskawkowe?"
Nie- dzwięk będzie lekko kwasskowy.
Z poważaniem
Detektyw Konopka
  • 2076 / 6615
25-03-2011, 09:52
Zrobienie porządnych elektrostatów to tylkoz pozoru prosta sprawa.
Problem do BARDZO PRECYZYJNE wykonanie każdego elementu.
Nie ma szans na wykonanie tego chałupniczymi metodami.
Natomiast koszt zamawiania poszczególnych elementów podwykonawców jest bardzo wysoki.
Jeśli już rzeczywiście budować elektrostaty DIY to kopiować najlepsze konstukcje nastawiając się na bardzo duże koszty.
Sim1
  • 1829 / 6648
25-03-2011, 10:05
>> jjurek, 2011-03-25 09:52:53
I tu się zgadzam :) Chyba główny dowcip w tym pozornie prostym projekcie polega na idealnie takim samym ustawieniu równomiernego naprężenia membran obu driverów. Jeśli będzie różnica to będą różnie grały co przy specyfice dźwieku elektrostatów oznacza w pierwszej kolejności rozjazd sceny i lokalizacji źródeł a w drugiej różne charakterystyki dolnej połowy pasma.
Można by sobie z tym jakoś ogólnie poradzić przez zrobienie większej ich ilości i mierzenie  i parowanie.
MAG
  • 2403 / 6671
25-03-2011, 10:14
Ja nie mówię że to jest proste ale są firmy wycinające laserowo i wystarczy im dać projekt materiał itd i mamy precyzję
poza tym są sposoby na naciągniecie folii zobaczcie :
pobrane z http://www.diyaudio.com/forums/headphones
Sim1
  • 1829 / 6648
25-03-2011, 10:26
Rzeczywiście sprytne :). Ok, przy zastosowaniu takiej metody naciągu finalne parowanie powinno dać b. przyzwoity efekt jak na projekt DIY.
MAG
  • 2403 / 6671
25-03-2011, 10:29
  • 2076 / 6615
25-03-2011, 10:40
>> MAG
Swojego czasu miałem wizję spróbować zrobić elektrostaty.
Po przegrzebaniu wszystkich dostępnych materiałów stwierdziłem, że informacje dostępne w sieci to próby (udolne lub mniej)dojścia do tego co Stax czy Sennheiser już zrobiły.
Oczywiście można próbować robić wszysko od zera, zabawy będzie przy tym co niemiara ale efekt- nieznany.
Trzeba też pamiętać, że w słuchawkach elektrosatycznych hulają napięcia rzędu kilkuset woltów- tu nie można bawić się w prowizorkę.
  • 11712 / 6339
25-03-2011, 11:41
Pomyślcie lepiej jak regulować naprężenie folijki jakąś śrubką,tak aby wyrównać brzmienie obu przetworników.
MAG
  • 2403 / 6671
25-03-2011, 11:49
>> jjurek, 2011-03-25 10:40:27
Zatem zróbmy to profesjonalnie;)
Nikt nie będzie tej inicjatywy porównywał z STAX CZY Sennheiser było by to bezsensowne choć przykład trzeba brać solidność szczegóły.
Zobaczcie co zrobił Wiktor , fakt że z niektórych podzespołów gotowych ale są to własne opracowania Wiktora , jest jak by nie było pierwszym znanym mi w Polsce człowiekiem próbującym zgłębić konstrukcje elektrostatyczne , a ma na czym się wzorować
Ehh;)
