Słuchawki elektrostatyczne DIY
MAG
  • 2403 / 6811
25-03-2011, 11:52
>> almagra, 2011-03-25 11:41:30
Pomyślcie lepiej jak regulować naprężenie folijki jakąś śrubką,tak aby wyrównać brzmienie obu przetworników.
Wydaje mi się że trzeba stosować tak naciąg który by pokazywał napięcie folii są takie wagi precyzyjne można by je zastosować do napinania .
Jest jeszcze jedna sprawa mianowicie powtarzalnych warunków montażu temperatura itd.
  • 1954 / 6216
04-04-2011, 10:40
Idealna aukcja dla chcących samodzielnie wykonać elektrostaty.
Oryginalny Mylar Dupont plus odpowiednia substancja do nalożenia warstwy przewodzącej.
Nawet cena nie jest szokująca i wysyłają do Polski.
http://cgi.ebay.com/Electrostatic-Speaker-Mylar-C-2um-20M-Elvamide-60g-/280473950020?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item414d8cd744
Sim1
  • 1829 / 6788
04-04-2011, 13:21
Super źródło materiału. Wszystko co trzeba jest. Można zrobić i słuchawki i głośniki ;).
  • 1954 / 6216
04-04-2011, 13:39
To jest jeszcze lepsze: http://shackman-esl-diy-catalogue.reromanus.net/index.html
Facet sprzedaje wszystko - folie różnej grubości, środek do pokrycia folii, klej specjalny nawet czy maszynkę do naciągania folii.
Folię można zamówić minimum 5 metrów co przy cenie 5-7,5 ojro daje mało atrakcyjną cenę jeśli przyjąć, że na słuchawki trzeba zdecydowanie mniej :-)
Ale materiały są, trzeba teraz ta silę wewnętrzną w sobie odszukać :-) No i czas, którego ciągle mało.
  • 1954 / 6216
05-04-2011, 09:41
Wśród środków chemicznych dostępnych w Polsce zauważyłem jeden, który mógłby się sprawdzić jako pokrycie membran.
Oczywiście proporcje rozcieńczenia należy dobrać eksperymentalnie. Oporność powłoki jest dosyć wysoka, co jest bardzo korzystne. Wyjście z sytuacji jest.
http://robtools.pl/index,35,Antystatyczne-pokrycie-podlog.html
Ostatecznie znalazłem też prosty przepis na bazie Wikolu (20%), wody (80%) i atramentu czarnego (ok. 2 krople na 100ml roztworu) - sęk w tym, że nie każdy czarny atrament na bazie węgla się nadaje (nie wszystkie dadzą przewodząca powierzchnię po wyschnięciu tej mikstury).
Cypis
  • 2479 / 5963
05-04-2011, 19:32
>> Krzysztof_M, 2011-04-05 09:41:44
Swego czasu była dostępna sadza do barwienia żywic syntetycznych - czysty węgiel.
Pzdr
Tomek.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
05-04-2011, 19:44
Jakoś elektrostaty do końca sonicznie do mnie nie przemówiły.
Teoretycznie powinny być najlepsze a w praktyce rożnie to bywa.
Membrana to pół biedy , bardziej martwiłbym się o równo-rodny materiał magnetyczny.
Magnesy samarowo-kobaltowe to fajna sprawa.
Sim1
  • 1829 / 6788
05-04-2011, 19:51
ZAGRA, coś ci się pomerdało :). Tu nie ma magnesów.
05-04-2011, 20:02
Ano pogibało. Może dlatego że bawię się magnetostatem i mi się udzieliło.
Graebner Boehlinger.
Co do tematu wątku , faktycznie obróbka la laserówce da chyba najbardziej powtarzalny efekt.
Sim1
  • 1829 / 6788
05-04-2011, 20:06
No to czyli bardziej po naszemu orthodynamikiem?
  • 1954 / 6216
05-04-2011, 21:08
Cypis- ale na co nam czysty węgiel?
Membrana ma sie elektryzować ale nie powinna mieć niskiej oporności - niska oporność na membranie = wysokie THD.
Dlatego tak ważny jest sekret firm, które produkują elektrostaty - ta skład to złoty środek między prędkością rozchodzenia się ładunku a THD a trwałością pokrycia w czasie.
Polecam przestudiować wątek http://www.diyaudio.com/forums/planars-exotics/109789-esl-diaphragm-coating.html
Ale nie po łebkach lecz od dechy do dechy tak ze 2-3 razy. Sytuacja się wtedy klaruje dlaczego nie zastosować jakiejkolwiek metalizowanej folii w formie membrany.
A dlaczego może zadziałać pokrycie membrany .... mydłem :-)
Temat rzeka, ścierają się tam poglądy wielu osób. Ale wśród stada teoretyków jest kilku doświadczonych praktyków, którzy testują tam swoje pomysły i wyniki opisują. Polecam wszystkim, których interesuje temat.
06-04-2011, 08:37
Najśmieszniejsze jest chyba jednak to że dobrze napędzone 50 letnie Beyery dt48 nadal są świetne ale w wersji zbalansowanej gdy są pędzone z b.wydajnego pieca.
Wątpię aby w warunkach amatorskich udało się wykonać coś bardziej poprawnego.
06-04-2011, 08:41
W ciągu najbliższych 5 lat będziemy mieli słuchawki oparte o technologię Grafenu.
Lżejsze , lepsze i tańsze.
kuben
  • 488 / 6235
06-04-2011, 11:13
Może lżejsze i lepsze, ale że tańsze?
Cypis
  • 2479 / 5963
06-04-2011, 12:36
>> Krzysztof_M, 2011-04-05 21:08:34
Sugerowałem węgiel (sadzę) jako zamiennik atramentów na bazie węgla. Odpowiednio dawkując, sądzę, bo nie robiłem eksperymentów, udałoby się uzyskać wymaganą oporność.
Pzdr
Tomek.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
