Aktywne głośniki 2.0 na biurko
  • 4439 / 6328
29-03-2011, 10:05
>> aml, 2011-03-28 22:11:00
Ktoś znalazł jeszcze coś ciekawego w tym temacie?
Mnie KRK przekonało, po kilkumiesięcznym użytkowaniu, iż wybór monitorów aktywnych to dla mnie osobiście rozwiązanie idealne. W mieszkaniu ciągle tylko słuchawki lecz w biurze "rządzą" KRK. W planach mam, odległych na tę chwilę, budowę domu. Do sypialni trafi zestaw słuchawkowy lecz już do "gabinetu" w domu, który w idei będzie również moim pokojem odsłuchowym z całą pewnością trafia aktywne monitory. Miałem wiele lat zestawy, nim w całości przesiadłem się w mieszkaniu na słuchawki i nie widzę przewag zestawów amp + kolumny nad aktywnymi monitorami. Ponadto, aktywne monitory bliskiego i średniego pola dają możliwość zminimalizowania wpływu pomieszczenia na brzmienie.
Po tym przydługim wstępie - znalazłem ciekawe monitory (z innego zupełnie pułapu cenowego) mało znane w Polsce - Equator. Mnie wpadł w oko model 10" lecz jest i 12" i 15".
    * Description: Powered 10” 2-way Reference Monitor
    * Frequency Response (+/- 3dB): 32Hz - 22kHz
    * Recommended Line Level Input: 10mV-2V
    * Amplifier Power (LF/HF): 200W/200W
    * Amplifier Peak Power (LF/HF): 400W/400W
    * Sensitivity: 1w/1m output, 89 dB
    * Max SPL (per pair): =112dB
    * Input Impedance: 10k
    * L.F. Driver VC Size: 3”
    * L.F. Driver (4- ohm): 10”
    * H.F. Driver (8-ohm): 1” Titanium Dome Forward Firing Compression Driver
    * Crossover Frequency: 1.8kHz
    * Inputs: XLR, USB, RS485 in/thru, ¼” phone jack
    * Protection: Compression (LF & HF), thermal, short circuit, under voltage
    * Magnetic Shielding: Yes
    * Enclosure Alignment: Bass-Reflex
    * Enclosure Construction: 1” HDF baffle & 3/4” 13-layer Baltic Birch
    * Finish: Black/Micro-Metallic gray
    * Dimensions H x W x D (in.): 15 x 15 x 15
    * Shipping Weight (lbs.): 54
    * Carton Dimesons (in.): 21x21x20.3
aml
  • 34 / 6236
29-03-2011, 21:38
Te Equatory ciekawe, ale tak jak napisałeś, to już zupełnie inny pułap cenowy - dla mnie za wysoki.
Ja również niedługo (czerwiec/lipiec) przeprowadzam się do dużego domu, gdzie będę miał swój gabinet/pracownie. Pokój będzie zorganizowany wokół wielkiego biurka więc na typowy zestaw stereo nie będzie tam miejsca, ale nie będzie też konieczności słuchania zupełnie po cichu lub słuchawkach, jak to jest w przypadku gdy dzielimy pokój z innymi domownikami. Dlatego monitory aktywne były by chyba dobrym rozwiązaniem. Postaram się odsłuchać te KRK.
  • 4439 / 6328
30-03-2011, 09:28
He he he ... ja mam taki sam plan, zorganizować przestrzeń w "domowym zaciszu" wokół biurka jako punktu centralnego - tak jak mam to obecnie w pracy "zrobione".
Napisz jak odsłuchasz KRK ... ciekaw jestem twojej opinii. Gdybyś miał okazję porównać bezpośrednio RP G2 z VXT o tym samym rozmiarze średnio-nisko tonowego głośnika, koniecznie napisz jak porównanie to wypada!
aml
  • 34 / 6236
03-04-2011, 13:21
Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://www.quad-hifi.co.uk/model.php?sector_id=2&range_id=5&model_id=44
DAC (USB), RCA line in, jack line in, pilot, wzmacniacze w osobnych kolumnach. Wygląda bardzo ciekawie.
Z UK można je mieć za 1900 + wysyłka. Ktoś zna tę markę?
  • 4439 / 6328
03-04-2011, 19:48
Quad kojarzy mi się z elektrostatycznymi głośnikami.
Szybkie spojrzenie pod ww linka daje nadzieje - nie spodziewałbym się jednak  po wbudowanym DAC-USB zbyt wiele.
aml
  • 34 / 6236
28-04-2011, 21:11
Zamówiłem te Quady jednak. Nie mam czasu na odsłuchy, a pod względem funkcjonalności i wyglądu te odpowiadały mi najbardziej. Na początku będę ciągnął na wbudowanym DAC\'u, a z czasem - o ile mi się spodobają - dokupię lepsze źródło.
Jakby ktoś był zainteresowany to tutaj mają je w niższej cenie (wyprzedaż):
http://www.speakerpoint.co.uk/product-details.asp?Auto_ID=7325
Jak dojdą to dam znać czy to jest coś warte, ale jak czytałem recki (których zbyt wiele nie ma) to opinie były pozytywne.
  • 4439 / 6328
28-04-2011, 21:45
Koniecznie daj znać jak się sprawują!
aml
  • 34 / 6236
23-05-2011, 17:06
Quady dotarły jakiś czas temu, ale niestety musiałem je odesłać. Podłączone po USB grały gorzej niż integra (mowa o DAC\'u). Słychać było ciągły szum, który wzmagał się przy każdej operacji wykonywanej na komputerze. Innym problemem było to, że lewy głośnik wyłączał się po ~1,5h grania - pewnie aby się ostudził - i dopiero po 10-20 min można go było włączyć na nowo. Jak mi później sprzedawca napisał, wykryli usterkę w jednym głośniku, więc nie wiem czy wszystkie egzemplarze będą tak miały. W każdym razie zniechęciłem się do tego produktu i nie mam ochoty próbować z innym egzemplarzem, dlatego poprosiłem o zwrot pieniędzy.
Gdy podpinałem inne źródło po analogu to dźwięk był bardzo przyjemny - świetna scena, ciepły niemęczący dźwięk, ale jeżeli płacę tyle za głośniki to wymagam, aby wszystko działało jak należy.
Design był zniewalający i naprawdę świetnie się prezentowały na biurku.
Z innym rzeczy na plus zasługuje na pewno obsługa klienta w tym sklepie (speakerpiont.co.uk). Swietny kontakt i żadnych problemów ze zwrotem pieniędzy.
Także chyba jednak zdecyduję się na jakieś monitory studyjne lub Audioengine A5.
  • 4439 / 6328
23-05-2011, 21:08
Przykra przygoda ale zawsze to nowe doświadczenie.
Temat monitorów zatem wraca :)
  • 4439 / 6328
24-05-2011, 11:39
Taka uwaga jeszcze odnośnie przegrzewania - u mnie KRK grają po 8-12 godzin dziennie, każdego dnia - było nawet tak, że grały 48 godzin bez jakiejkolwiek przerwy; nie przegrzały się, nie wyłączyły.
Nie ma tu popularnego radiatora wyprowadzonego na tylną ściankę, który odprowadzałby ciepło efektywniej niż płaska powierzchnia, mimo tego płaska tylna ścianka pełniąca rolę radiatora radzi sobie całkiem dobrze - po kilku godzinach jest b. ciepła. Druga rzecz, może teza szalona, ale nie wiem czy powietrze które hula w środku i wylatuje otworem "bas reflex" nie pełni też funkcji chłodzenia bowiem po 12 h pracy monitora, wylatuje z niego zdecydowanie ciepły powiew ;)
mirhon
  • 438 / 6667
07-12-2011, 15:38
@asmagus
Czy pomiędzy KRK 5 a 6 jest duża różnica?
Potrzebuję aktywnych monitorków do rzępolenia w domu na gitarze via efekt gitarowy Line6 Pocket Pod.
Jest to taki symulator wzmacniaczy gitarowych (+efekty), kolum (gitarowych) i generalnie całego pomieszczenia odsłuchowego.
Nie interesuje mnie słuchanie muzyki na monitorach a jedynie podpinanie gitary i zastanawiam się czy KRK RP5 G2 nie wystarczą do tego celu.
