Kolumny DIY
dabyl
  • 604 / 6390
01-10-2010, 00:59
Temat, który męczę (a on męczy mnie) od dłuższego czasu - czyli budżetowa zabawa w linię transmisyjną i szerokopasmówkę w celu poznania tematu. Obecna wersja to 18-AWX w TL\'ce i szerokopasmówka BG13P z Visatona. Na AWX\'ie II rząd, na BG13P I rząd + RLC, podział w okolicy 1kHz. Pomiary w Speaker Workshop.
Podkreślam, że design zewnętrzny obudowy "mocno testowy"  ;) Dobór głośników i zwrotka już na nieco bardziej zaawansowanym etapie - to znaczy głośników już raczej nie będę zmieniał a zwrotka - jak to zwrotka, sam nie wiem czy kiedyś będzie ostateczna wersja. Póki co jest OK.
Chruper
  • 143 / 6816
01-10-2010, 03:26
>> microb1987 >> . . .
Jeżeli fornir naturalny, to na rakol (ze względu na H2O i dostępne ściski). Do drewna lepsze są kleje oparte na H2O, gdyż drewno właśnie to gubi z czasem, i połączenie tym motywem daje równomierne rozprężanie i gubienie wilgotności. Jeżeli fornir sztuczny, to lepiej kontaktem, gdyż jest silniejszy i załatwi wiązanie w zakresie gubienia wilgotności (o ile skrzynki są z suchego).
dabyl
  • 604 / 6390
01-10-2010, 22:36
Po głębszych odsłuchach (i, przyznam, opiniach dwóch forumowiczów z diyaudio.pl - Yoshi_80 i pharoh (jeśli błędna pisownia to przepraszam) - dzięki Wam za to) na szerokopasmówce wylądował tłumik L-Pad. Poniżej zamieszczam pomiar Farfield z nałożonymi wykresami pomiarów OnAxis (ten z wczoraj, bez tłumika), Nearfield i Port Response (poszczególne pomiary skalowane).
Pomiary wykonane w Speaker Workshop
02-10-2010, 11:29
Jak wrażenia ?
Dla mnie szerokopasmoce nieco traca przy L-Padach. Lepiej (moim zdaniem) wymodelowac ich spl za pomocą kondensatora szeregowego (skoro i tak jest użyty)
Zamiast tłumika rezystorowego modelujemy zbocze filtru tak, by sama góra pasma(ktora w przypadku szerokopasmowki potrafi byc naprawde super, ale neistety pod wzgledem kierunkowosci/power response cierpi) miała odpowiedni "wydźwiek"...a średnica by była na "swoim miejscu".
czyli  wtym konkretnym przypadku zdjałbym L-Pad i zmniejszył kondensator szeregowy dla fullrange.
Nie wiem jak to bedzie brzmiało i byc moze z L-Pad całosć będzie sie podobała bardziej, ale myślę warto spróbowac.
dabyl
  • 604 / 6390
03-10-2010, 00:24
lancaster, właśnie jestem po próbach związanych z Twoją podpowiedzią, za którą dziękuję. Szczerze mówiąc wydaje się to sensowne podejście bo w jakiś tam sposób ogranicza ilość elementów w torze, które mogą w jakiś, mniejszy lub większy sposób wpływać na dźwięk. Tylko zauważ, że BG13P nie jest głośnikiem idealnym i sam w sobie nie gra nienagannie. To zwykły budżetowy przetwornik - choć zaznaczam, że i tak bardzo ciekawy. Dodam jeszcze, że kondensator i L-Pad to nie jedyne przeszkadzajki w torze BG13P bo jest tam jeszcze filtr RLC w okolicy 5kHz.
Zmniejszanie pojemności kondensatora co prawda działa w taki sposób jak opisałeś ale równocześnie psuje mi podział (który w tym momencie wypada w okolicy 1kHz). Podejrzewam, że za zmniejszaniem pojemności konda musi pójść ingerencja w tor AWX\'a a to z kolei przesuwa mi podział w górę pasma a co za tym idzie psuje koncepcję tej konstrukcji, która zakłada niski podział i odtwarzanie stosunkowo szerokiego zakresu przez szerokopasmówkę. Dodanie L-Pada, na pierwszy rzut ucha nie popsuło brzmienia BG13P a jedynie "zwiększyło ilość basu" - póki co zostanę więc przy tym co jest a czas pokaże co będzie dalej ;)
A co do pytania o wrażenia... sam nie wiem co mam Ci powiedzieć... cóż, słucham tego od trzech dni i póki co nie denerwuje mnie ;)
A tak na poważnie. Głównie na plus oceniam zakres średnich tonów, który tutaj jest bardzo wyraźny i soczysty - taka na przykład wiolonczela powoduje u mnie jeżenie włosów. Druga fajna sprawa to wysokie tony, które przeważnie doskwierają w budżetowych kopułkach - tutaj nie ma o tym mowy. Wszystko jest czyste i nienachalne. Jeśli chodzi o bas - jest go w sam raz i schodzi naprawdę bardzo nisko ale jest z nim jeden problem - mam jeszcze nie do końca dopracowaną linię (18-AWX gra właśnie w TL\'ce) i czasem zabuczy z niej niemiły rezonans. Nie jest to jakieś natarczywe ale jednak słyszalne. Miałem to już opanowane ale przez gapowatość nie uwzględniłem komory dla szerokopasmówki - po jej dodaniu zmniejszyła mi się długość linii i ofset głośnika i muszę to jeszcze dopracować.
Zaznaczam jeszcze, że powyższy opis nie jest miarodajny bo mam na razie złożoną tylko jedną kolumnę więc o wrażeniach typu "przestrzeń" nie jestem w stanie nic powiedzieć ale zakładam, że efekt końcowy powinien być jeszcze na plus.
Generalnie jestem zadowolony i po dopracowaniu linii wykończę tą konstrukcję i wyląduje ona w salonie - przynajmniej na jakiś czas ;)
konrad
  • 850 / 6466
03-10-2010, 03:00
Dobrze, jest fullrange, jeszcze zostały tuby, 2a3 (albo chociaż diabeł), winyl i będzie git :-D
12-10-2010, 08:09
Informuję, że pojawił się klej Henkel Moment w formie żelu. Aplikacja, za pomocą packi z drobnymi zębami, banalna.
colcolcol
  • 925 / 6217
20-10-2010, 11:53
Czy mogę prosić o komentarz do wykresu impedancji?
kondrax
  • 96 / 6736
20-10-2010, 12:19
Te dwa piki powinny byś prawie jednakowej wysokości, wtedy strojenie jest na "płasko" a tak masz niskie strojenie, radził bym troszkę skrócić b-r.
kondrax
  • 96 / 6736
20-10-2010, 12:19
kondrax
  • 96 / 6736
20-10-2010, 12:20
Teraz spojrzałem ze strojenie portu jest troszkę powyżej 20hz. Bardzo, bardzo nisko. Co ty masz b-r metrowej długości?
  • 4401 / 6831
20-10-2010, 12:39
>> colcolcol, 2010-10-20 11:53:15
Napisz w jakich warunkach mierzyłeś głośnik. Czy był zamontowany w obudowie, a jeśli tak to w zamkniętej czy basrefleks?
colcolcol
  • 925 / 6217
20-10-2010, 15:12
Obudowa basrefleks, 70 litrów, tunel około 40 cm. Co ciekawe: wydłużanie tunelu nie powoduje przesuwania "dołka" bliżej 10 Hz a tylko osłabia lewi pik rezonansowy.
Wiecej szczegółów i jak myślę gotową konstrukcję przedstawię wkrótce.
kondrax
  • 96 / 6736
20-10-2010, 15:52
Napisał byś co to za głośnik.  Jak by nie patrzeć za nisko strojone, albo buda za duża. Napisz jaką masz kartę muzyczną i jakiego jiga?
colcolcol
  • 925 / 6217
21-10-2010, 08:56
Zakłamania w wykresie  pewnie jakieś są, karta to SB a JIG na solidnych 1% opornikach, przechodzi testy. Głośniki to 26W/4867T00.
Ponieważ z odsłuchem systemu z takimi głośnikami jest problem (przynajmniej w Łodzi) nie mam porównania i moge polegać jedynie na opiniach i własnym słuchu. Stąd pytanie...
