Wzmacniacze do wysokoefektywnych kolumn
17-01-2011, 08:07
Każdą bańkę stabilizujesz z osobna i jest cacy. Są specjalizowane układy stabilizacji.
  • 11712 / 6462
17-01-2011, 11:35
Ja mówię o zakłóceniach z pasma w.cz., proszę czytać dokładnie.Szumy z pasma m.cz nie przejdą z obwodu żarzenia akumulatorem ze względu na niewielką pojemność żarnik katoda i bezwładność cieplną.Anodowe napięcie z akumulatorów  należy filtrować dławikami i kondensatorami.Ja zdradzam wam tajniki swojej konstruktorskiej kuchni za friko.Nie filozujcie,a bądźcie wdzięczni plizzz...Mnie to irytuje...
  • 11712 / 6462
17-01-2011, 11:39
6c46 to nie jest nuwistor...
grynio
  • 453 / 6649
17-01-2011, 11:46
Ja jestem wdzięczny, fajnie poczytać  - dzięki.
17-01-2011, 11:54
6S46GW są zaliczane do Nuvistorów.
W aplikacjach { też } opisywane są jako duo triody.
TFK uznaje je jako Nuvistory.
W zachodnich opisach napięcie anodowe typ.to 45 VDC w ruskich makatkach 90 VDC do 150 max.
Przy 90 VDC udało mi sie uzyskać około 90 mA.
Są to długo żywotne cholerstwa.
  • 20990 / 6810
17-01-2011, 12:06
>> jjurek, 2011-01-08 16:55:52
>Jestem po pierwszych próbach dopasowania jakiegoś wzmacniacza do hornów JMLC350.
>Jak na razie żaden z pięciu wzmaków jakie mam nie zagrał dobrze albo mocno szumiał.
>Co u Was gra dobrze z hornami?
>Oczywiście wszystko w duchu "Zrób to sam" :)
u mnie gra Musical Fidelity A1 (stary)
gra i nie szumi
(szumy słyszalne przy poziomach, przy których nawet nie odważyłbym się odpalić muzyki - a słucham b. głośno)
schematy dostępne w sieci, więc DIY wchodzi w grę :)
17-01-2011, 12:09
>almagara
Akumulator pracuje w układzie zwarcia... i ma bardzo niską impedancję ,wiec gdy zrobisz sztywny zasilacz o równie niskiej imp.też będzie cisza.Nie demonizujmy zagadnień.
  • 11712 / 6462
17-01-2011, 14:34
Ja nie mówię o żadnych słyszalnych szumach generowanych przez zasilacz tylko o szumie szerokopasmowym z pasma w.cz.który interferuje z sygnałem wzmacnianym co powoduje subiektywne wrażenie zmniejszenia mikrodynamiki.
  • 11712 / 6462
17-01-2011, 14:53
6c46 jest miniaturową lampą szklaną.Nuwistory są metalowo ceramiczne.
Hoko
  • 216 / 6792
17-01-2011, 16:24
>> ZAGRA, 2011-01-16 14:29:01
>Hoko
Zasilanie buffera na wyjściu to +/-22 VDC , więc o czym ty piszesz ?
Piszę o tym, że jeśli sygnał użyteczny na wyjściu wzmacniacza ma, powiedzmy, minus cztery volt, to jest to napięcie, które będzie również na źródle (pomijam spadek na rezystorze źródłowym) tranzystora w górnej gałęzi. Jednocześnie na drenie tegoż tranzystora będzie plus 22V. Czyli różnica napięć (wartość chwilowa) między drenem a źródłem wyniesie 26V.
  • 11712 / 6462
17-01-2011, 16:42
To co będziesz się teraz spierał o nomenklaturę.Czy jest,czy nie jest nuvistorem???
17-01-2011, 16:55
>Hoko
Wartość chwilowa.... a i tak wytrzymują więcej z uwzględnieniem Ptot.
17-01-2011, 17:03
IPAK Lead-free Pin Assignments
Description
The Power JFET transistor from Lovoltech is a device that
presents a Low Rdson allowing for improved efficiencies in DCDC switching applications. The device is designed with a low
threshold such that drivers can operate at 5V, which reduces the
driver power dissipation and increases the overall efficiency.
Lower threshold produces faster turn-on/turn-off, which
minimizes the required dead time. A PN Diode is added for
applications where a freewheeling diode is required.
This product has tin plated leads.
3
Case TO251 (IPAK)
3
Case TO251 (IPAK)
N – Channel PowerJFET
with PN Diode
S
D
G
Pin Definitions
Pin Number  Pin Name  Pin Function Description  Product Summary
1 Gate Gate. Transistor Gate  VDS (V) Rdson (Ω) ID (A)
2, 4  Drain  Drain. Transistor Drain 24V 0.0065 50
3 Source Source.  Transistor Source
Absolute Maximum Ratings
Parameter Symbol Ratings Units
Drain-Source Voltage  VDS 24   V
Gate-Source Voltage VGS -12 V
Gate-Drain Voltage VGD -28 V
Continuous Drain Current ID 50
A
Pulsed Drain Current  ID 100 A
Single Pulse Drain-to-Source Avalanche Energy at 25°C
(VDD= 6VDC,  IL=60APK, L=0.3mH, RG=100 Ω)
EAS 200  mJ
Junction Temperature  TJ -55 to 150°C  °C
Storage Temperature  TSTG -65 to 150°C  °C
Lead Soldering Temperature, 10 seconds  T  260°C  °C
Power Dissipation (Derated at 25°C)  PD 69
  • 11712 / 6462
09-12-2011, 15:55
No i co z tymi precyzyjnymi wzmacniaczami do czułych kolumn?
