Wzmacniacze do wysokoefektywnych kolumn
  • 2076 / 6676
08-01-2011, 16:55
Jestem po pierwszych próbach dopasowania jakiegoś wzmacniacza do hornów JMLC350.
Jak na razie żaden z pięciu wzmaków jakie mam nie zagrał dobrze albo mocno szumiał.
Co u Was gra dobrze z hornami?
Oczywiście wszystko w duchu  "Zrób to sam"   :)
GNAKED
  • 44 / 6144
08-01-2011, 18:20
Przyłącze się do pytania. Ja jestem na etapie kompletowania elementów do wzmacniacza pod min tuby.
Mój wybór padł na http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Class-A-Amplifier/
Choć coś mi się wydaje że będę musiał jeszcze raz zamówić rezystory na mniej szumiące :(
GNAKED
08-01-2011, 20:16
jjurek, jak konfiguracja glośnikow ?
misiomor
  • 2094 / 6747
09-01-2011, 23:39
Prawdę powiedziawszy sam w przypadku wysokoefektywnych kolumn skupiłbym się chyba na unikaniu włażenia zakłóceń (brumy i śmieci cyfrowe) po masie. A więc CMRR jako priorytet.
Yogi
  • 493 / 6748
10-01-2011, 07:28
hhhhh, witamy w klubie wysokoefektywnym, jeśli masz zwrotnicę pasywną to z pewnością dopasowywałeś Lpadem albo trafem efektywność tuby do efektywności sekcji basowej. masz wtedy w porywach 90 parę db z watta i jesteś w szczęśliwym położeniu
ja mam zwrotnicę aktywną, więc podział odbywa się przed wzmacniaczem, a wzmacniacz podłączony jest bezpośrednio do głośnika i w moim przypadku sekcja tubowa osiąga 118 db z watta, i nie jest lekko.
powiem tylko że dobrze zrobiony DRD 300B daje radę, szum słuchać dopiero po włożeniu ucha w tubę, brumu nie ma wcale, krell KSA50 szumi już sporo więcej, a wzmacniacza cyfrowego nie da się wręcz słuchać
Yogi
  • 493 / 6748
10-01-2011, 07:29
misiomor ma 100% racji, masa przede wszystkim ! i to masa rozumiana globalnie a więc wszystkie klocki połączone razem !
janvik
  • 6 / 6484
10-01-2011, 10:05
jesli wysokoefektywne to mozesz sprobowac SC 20w class A wzmacniacz. odstep od szumow okolo 125dB unweighted na wejsciu = 1V. Mam gdzies w domu schemat i projekt pcb. Zasilanie regulowane.
wzmacniaczy w klasie AB jest duzo,
pozdrawiam,
vik
10-01-2011, 10:11
Panowie nie piszcie takich bzdur że s/n = nieważone 125 dB.
Bo to bzdura.
10-01-2011, 10:16
Efektywność a S/N czy dynamika to zupełnie inne pojęcia.
10-01-2011, 10:21
Tez polecam lampe. Tak jak pisze Yogi, dobrze poprowadzona masa i nic nie brumi, lekko szumi po zbliżeniu sie do głośnika.
Znajomy ma Lowthera PM2 i 2A3. nie am tematu brumów czy szumów (moze coś tam lekko szumi, nie wsłuchiwałem sie w szumy, tylko w muzykę  :-) ).
Yogi
  • 493 / 6748
10-01-2011, 10:22
wzmacniacze w klasie AB szumią
10-01-2011, 10:24
Wszystko szumi , naturalne zjawisko.
10-01-2011, 10:34
I wszystko gra.
janvik
  • 6 / 6484
11-01-2011, 03:03
Zagra
Akurat w tym wypadku masz racje, przepraszam za blad. W pospiechu klepnalem 2 zamiast 1. Odstep od szumow w tym wzmacniaczu SC podaje jako okolo 115dB niewazone, 118 wazone.  Nie budowalem tego wzmacniacza ale wsrod wlascicieli ma bardzo dobra opinie.
Wynik pomiaru zalezy od warunkow pomiaru (glownie impedancja wejscia i poziom szumow zrodla czyli na ogol opornika 50-200ohm) i pasma pomiaru. Tym nie mniej osiagniecie odstepu od szumow powyzej 120dB we wzmacniaczach mocy nie jest wielkim problemem w pasmie 100Hz-10kHz.
Moje wzmacniacze maja na wyjsciu od 30 paru do 40 kilku uV przy wejsciu zwartym opornikiem 50ohm Vishay CMF55 low noise (Vishay spec:0.1uV/V).
Giovanni Stochino zmierzyl na swym wzmacniaczu opublikowanym w EW 42uV rms na 50 ohm i bandwidth=80kHz.
Moje wersje maja okolo 36uV.  Zaznaczam, ze wzmacniacz nie jest projektowany na ultra niski poziom szumow tylko szybkosc (SR>300V/us) i niskie znieksztalcenia szczegolnie intermodulation i transient intermodulation (TIM). Stochino uzywal na wejsciu i w VAS 2n5551/2n5401 (zbyt duza rozbieznosc miedzy P i N), ph2222A i ph2907a i zwykle rezystory. Ja uzywam 2sa970bl/2sc2240bl i niskoszumne i niskoindukcyjne rezystory tam gdzie trzeba pomijajac pare innych modyfikacji. Wejscie i VAS maja wlasny niskoszumny zasilacz regulowany.
pozdrawiam,
vik
11-01-2011, 08:20
Czasem się człowiek piprznie.
Komplementarność jest zawsze umowna, nawet gdy struktury są na tym samym podłożu.
Osobiście dawno sobie dałem spokój z pomiarami s/n w stopniach liniowych.
Wystarczy że s/n jest lepszy od tego w przeciętnym cd.
Co do samych wzmacniaczy to jedno jest najistotniejsze , ma grać ze wszystkim na wszystkim.
To jest sztuka. Sztuka którą topowe firmy dawno zapomniały.
