Wzmacniacze do wysokoefektywnych kolumn
Hoko
  • 216 / 6792
13-01-2011, 15:53
>> ZAGRA, 2011-01-12 13:13:34
Prosty układ niczym cep. Grzeje się dziko i wymaga dobrego odprowadzenia ciepła.
Szumy pomijalne , bardzo ładnie ułożone harmoniczne.Podobnie do Ecc81...82.
Polecam w wersji pajakowej.
Czy 24V stojące w nocie katalogowej tych tranzystorów, to jest maksymalne napięcie dren-źródło?
13-01-2011, 17:05
Przebijalność złącza może wytrzymać ponad 28 VDC pod warunkiem że termika będzie niska.
Z drugiej strony im wyższe straty termiczne tym większe spadki na złączach.
Trzeba wybrać kompromis-jak zwykle.
Jeżeli wystarczy nam { moc w okolicach min 15W/ch } to ten symetryzowany układ w zupełności nam wystarczy.
Najlepiej jak zastosujemy wyższej mocy rezystory węglowe.
Tak na dobra sprawę w tym układzie mimo prostoty ważne sa punkty pracy i sztywność zasilania.
Jako że spadki polaryzacyjne są niskie Vgs jFety mocy można zasilić +/- 15VDC też wystarczy.
Hoko
  • 216 / 6792
13-01-2011, 17:47
>> ZAGRA, 2011-01-13 17:05:27
A tam masz zasilanie 22V. To przecież przy sygnale wyjściowym rzędu 6V (a dla 24 - 2V!) te warunki zostaną przekroczone. Gdy na wyjściu jest -2V, to na górnym tranzystorze będzie 24V, a wartość max w katalogach tyczy nawet wartości chwilowej. Wiec może być dym - czy coś źle rozumuję?
13-01-2011, 17:56
">> ZAGRA, 2011-01-12 18:23:06
No cóż Deco 20 można napędzić i z 3 W triody"
...chyba takiej made in kobyłka :-)
13-01-2011, 18:18
Z nuwistorów 6s46gw w p-p.
13-01-2011, 19:56
OK, Zagra. Znajmomy ma wzmacniacz hybrydowy pracujacy w  2 trybach. W trybie oszczednosciowym ma 4W i tez wysterowywuje 90dB Focale...ale lepiej robi to w trybie 12W.
W kazdym razie nikomu bym do czegos takiego(kolumny) nie polecał wzmacnaicza ani 3 ani 10W....rozsądne minimum to uważam 20W...pomijam gusta i że komuś moze sie podobac i z 1,5W 45-ki.
Deco 20 to nie są kolumny tematyczne w tym wątku. Eektywnosć (jesli przyjać ze nie na papierze) maja wysoką ale 91dB to zaden rarytas dla osób które mają ew. problemy z brumami/szumami.
Na Deco 20 tego problemu nie będzie....podobnie jak wielu zalet wyzej skutecznych paczek...
PS. do 3W nie polecałbym nawet 12 cali Tannoya z serii Prestige legitymującego sie 92-3dB. Mało.
  • 1906 / 6810
15-01-2011, 21:40
>anvik
>Rezystor wiadomo wnosi trzy rodzaje szumu: termiczny, kontaktowy i shot (nie wiem jak jest po polsku).
szum śrutowy
W systemach aktywnych należy minimalizować poziom szumów własnych poprzez zmniejszanie wzmocnienia końcówki mocy do minimum, np 20x. Ona szumi najbardziej. Poza tym w samej zwrotnicy, jeśli jest kilka opampów, to jako wejściowy i w sekcji wysokotonowej trzeba stosować niskoszumowe. W sekcji niskotonowej jest to w większości bez znaczenia ze względu na naturalny spadek ch-ki głośnika w kierunku wyższych częstotliwości a przez to mniejszą słyszalność szumów całkowitych tej sekcji.
Ponieważ regulacja głośności jest przed zwrotnicą (na jej wejściu - inaczej ciężko o dopowiednią współbieżność regulacji sekcji/kanałów, chyba że zastosujemy parę PGA2310/11), to nie ma innej możliwości zmniejszenia poziomu szumów jak poprzez kombinację niskiego wzmocnienia i sysokiego sygnału sterującego.
16-01-2011, 14:29
>Hoko
Zasilanie buffera na wyjściu to +/-22 VDC , więc o czym ty piszesz ?
16-01-2011, 14:30
Offset w wyjsciu 0 Vdc +/-0,003...0,01 Vdc.
  • 11712 / 6462
16-01-2011, 23:27
Jako lampa końcowa do wysokoefektywnych głośników wystarczy EL84 włączona w układzie triodowym z podwyższeniem napięcia na siatce drugiej.Układ daje ok 10W triodowego brzmienia.Wymaga jedynie dodatkowego niezależnego zasilacza 100V pełniącego rolę źródła napięciowego między anodą a siatką drugą.Absolutnie krystaliczne brzmienie.Uwaga,wszystkie układy singlowe wykazują znaczne różnice jakości brzmienia od fazy włączenia głośników!
  • 11712 / 6462
16-01-2011, 23:29
Plus oczywiście 100W trafo głośnikowe,prostowanie lampowe,kondensatory olejowe.
  • 1906 / 6810
16-01-2011, 23:44
Dlaczego  tr. 100W i prostowniki lampowe? Jedna taka mała lampa da najwyżej 3-3.5W w optymalnych warunkach.
  • 11712 / 6462
16-01-2011, 23:51
Trafo przerośnięte dla dobrych swobodnych basów.Im niższa częstotliwość tym więcej musi być żelaza.TO MA CHODZIĆ LINIOWO OD POJEDYNCZYCH HERCÓW.Prostownik lampowy dla szczegółowości.Prawie nie generuje tzw.szumu przełączania w zakresie w.cz.
  • 11712 / 6462
16-01-2011, 23:59
Z tego powodu pod żadnym pozorem nie wolno prostować napięcia żarzenia.Układy lampowe o dużym wzmocnieniu np.pre gramofonowe MUSI BYĆ ŻARZONE Z AKUMULATORA.Zakłócenia przenikają przez pojemność żarnik katoda.Można to wykazać bardzo prostym doświadczeniem,gdy w pracującym urządzeniu odłącza się na chwilę oba bieguny żarzenia,lampa dzięki bezwładności cieplnej na chwilę zagra bardziej szczegółowo.
17-01-2011, 08:05
Eeeee , nie przesadzaj Almagra. Akumulatory mają też swoje wady w tym i szumy rozładowania.
Poza tym prostowanie napięcia żarzenia na elementach dyskretnych podparty szybkim fetem mocy nie stanowi obecnie żadnego problemu.
Kumpel zrobił 12,3...13VDC 4 A z szumami poniżej 4nV VHz przy 50Hz.
