Co po CAL ?
29-12-2010, 15:22
Czy jest coś sensownego (w zakresie do ok 600 zł) czym warto się zainteresować aby poczuć wyraźną różnicę na plus, w stosunku do legendarnych i wykwintnych CAL-i ? :-) Zaczynam powoli dojrzewać do innych słuchawek ale z CAL nie mam zamiaru kompletnie rezygnować. Ot... audiofilska fanaberia posłuchania czegoś lepszego.
Co w pierwszej kolejności "wziąć na tapetę" ? Senki 595 ? Senki 598 ? HD600 nie do końca mi podeszły.
System słuchawkowy ma być zupełnie oddzielony od systemy głośnikowego. Ma też mieć mniej dosadne brzmienie niż mój zestaw głośnikowy. Wzmacniacz to Topping TP-21. Transport i mały DAC jeszcze są w fazie wstępnych poszukiwań.
  • 6463 / 6795
29-12-2010, 15:37
Ale jak sie maja te sluchawki do CAL miec.
Maja byc rozwinieciem CAL ? Maja rozwijac niektore cechy CAL a zachowac reszte ? Czy tez moga byc inne a tylko dziedziczyc czesc cech CAL.
Mysle, ze bez okreslenia powyzszych - ani rusz :))
29-12-2010, 15:50
>> fallow, 2010-12-29 15:37:45
Maja byc rozwinieciem CAL ? Maja rozwijac niektore cechy CAL a zachowac reszte ? Czy tez moga byc inne a tylko dziedziczyc czesc cech CAL. Mysle, ze bez okreslenia powyzszych - ani rusz :))
Trudno mi to dokładnie sprecyzować. :-)
Powinny być bardziej ułożone i mniej roztrzepane od CAL. Z pewnością powinny mieć lepszy, bardziej konturowy i sprężysty bas niż niemodowane CAL-e. Mają być mniej dyskotekowe i bardziej relaksacyjne.
Czytałem recenzję Senków 598 popełnioną przez Violet-a na SU
http://stereo-underground.pl/revievsmenu/sluchawkimenu/164-suchawki-sennheiser-hd-598.html
i w zasadzie te senki mogą spełnić moje oczekiwania. Trochę odstrasza mnie ten ich lekko ...no...ekhmm ....ekhmmm ..
homoseksualny wygląd :-). Nie mam zamiaru analizować na takich słuchawkach dźwięków. Mają być przyjemne ale i nie nudne .
  • 20990 / 6828
29-12-2010, 15:59
Full music and/or voice control on select Apple products
http://www.klipsch.com/Special/Headphones/BS/pages/products/one.aspx
Ged
  • 1725 / 6827
29-12-2010, 16:07
Ja Ci dobrze radzę, a mam doświadczenie w tych sprawach. Od CAL mogą być lepsze tylko . . .  modowane CAL.
A od modowanych CAL mogą być lepsze tylko . . .  jeszcze bardziej modowane CAL.
Słuchawki powyżej 150 PLN/sztukę to przepłacony wykwint.
Sam kiedyś napisałeś, pod czym się całkowicie podpisuję:
na pierwszym miejscu muzyka na żywo, na drugim gramofon, na trzecim cała reszta.
WŁ
__kot__
  • 724 / 6827
29-12-2010, 16:16
Philips shp5401
Dzisiaj słuchałem u Darkula - można się zdziwić :)
Trzema je nieco zmodyfikować tylko - modyfikacja polega na wywaleniu papierka znad membrany :)
Koszt - 70 pln w necie
29-12-2010, 16:22
I do tego ładne są
Gustaw, wchodzimy w Philipsowski wykwint ?:-)
29-12-2010, 16:31
>> w.luczynski, 2010-12-29 16:07:52
Z pewnością nie wyrzucę na "wykwint" 600 zł, jeżeli sam stwierdzę , "własnousznie", że nie on daje wyraźnej poprawy w stosunku do CAL. Chyba jednak byłem za dużym fanem CALi po moich złych doświadczeniach z odsłuchem produktów pewnej amerykańskiej firmy, z siedzibą na "Brók-linie". Na ostatnim spotkaniu słuchawkowym stwierdziłem, że są też inne, ciekawe, słuchawki a nie tylko tylko "rozentuzjazmowane" CAL lub "ostro cięte" GRADO, z dobrze sprawdzonym połączeniem lotniczo-serwisowym ze Stanami Zjednoczonymi.
29-12-2010, 16:33
>> lancaster, 2010-12-29 16:22:31
I do tego ładne są
Za 70 zł ?!?
Lancaster czy Ty z krzesła spadłeś ?!
Przecież to nie może grać !
selphy
  • 235 / 6411
29-12-2010, 16:55
HD 380, jak dla mnie są o wiele lepsze od CAL
laufey
  • 42 / 5887
29-12-2010, 17:08
zrobmy liste jak na jakims forum z audiolabem:):)
a jak sie sytuacja rozwinie dopsz to sprzedamy za pare miesiecy z zyskiem 100 lub 200 procentowym tak jak to z cal bylo:):) lepsza inwestycja niz akcje KGHM:):)
jay
grisza_1982
  • 389 / 6103
29-12-2010, 17:28
>> selphy, 2010-12-29 16:55:34
Po dłuższym obcowaniu zarówno z jednymi jak i drugimi mogę napisać że co najwyżej że są inne, głównie w tym jak kreują scenę muzyczną.
29-12-2010, 18:39
Po  C.A.L. Philips SHP5401 po usunięciu fizelinki nad głośnikiem i wokoło niego , pady zostają te same.
No i dobry napęd , wtedy high endowi dziękujemy.
domzz
  • 1114 / 6742
29-12-2010, 18:43
HD380 są rzeczywiście lepsze niż CAL, ale na dłuższą metę strasznie, ale to strasznieeee nudne.
Polecam za to audiofilskie słuchawy Microlab k860
http://www.microlab.cn/product_detail.asp?id=320&bigclassid=16&smallclassid=64
To jest dopiero odjazd :P w kilku słowach można je scharakteryzować jako grające jak K701 z basem od HD380.
Koszt 56zł z przesyłką.
29-12-2010, 18:55
Hd380 sa efekciarskie i słabsze od starszych hd280 , nie są lepsze od CAL , przynajmniej nie po modowanych.
SHP5401 i tak gonią towarzystwo.
