Aleph-X - budowa i brzmienie
piotrek
  • 148 / 5828
10-03-2011, 17:36
nie żebym ponaglał ;) mam mały dylemat odnośnie wzmacniacza, lampa czy tranzystor ? Opinie są oczywiście podzielone, w najbliższym czasie będę miał możliwość posłuchania F5 Nelsona Passa + Visatony i porównać z moimi Hurrcanami (konstrukcja Krs47).  Kolega który słuchał F5 był zahipnotyzowany jego dźwiękiem :) lecz ja mam obawy czy napędzi Hurricany tak, aby dobrze zagrały w pomieszczeniu ok 50-60m2 dlatego pytam o Aleph, jest ciut mocniejszy, no i gdzies tam w głębi duszy tli się tęsknota za lampą (6C33C w układzie PP). Możesz zdradzić jakie kolumny Ty budujesz ?
pozdrawiam Piotr
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6815
10-03-2011, 17:51
Padły mi baterie w aparacie, więc dopiero jutro postaram się dodac jakieś nowe fotki obudów. Ale jeszcze brak mi wszystkich gniazd i wogóle musze troche ją porozwiercać bo nie do końca mi pasuje pod ten ukłąd, wczesniej pracował w nich Aleph 5 jak już chyba pisałem ;)
Co do kolumn, to są to tuby, wątek Horny wszystko tłumaczy ;)
Wzmacniaczy nie dzieliłbym tak bardzo na lampowe czy też tranzystorowe, równie istotne zmiany zachodza w klasie pracy wzmacniacza, niestety klasa A jest lepsza brzmieniowo od AB i koniec kropka ;) Słuchałem Alepha 5 i niewiele wzmacniaczy gra tak lampowo jak ten tranzystor :D
Cypis
  • 2479 / 5965
10-03-2011, 18:56
Niech mnie ktoś oświeci, proszę.
piotrek wyraził obawy o nagłośnienie 60m2 z Passa F5, który to ma 2x25W (BTW. Spokojna Twoja głowa. 25W to wystarczająco byś nie był w stanie wytrzymać natężenia dźwięku z dość sprawnych Hurricanów. Już kilka watów też wystarczy).
Po przeczytaniu info na temat Aleph 5 dowiedziałem się, że to wzmacniacz 2x60W. A przecież Aleph 5 to typowe SE (Zen podobny - źródło prądowe plus tranzystor "kluczujący") pracujący z dużo niższą sprawnością (ok. 20-25%) niż Push-Pull F5 Passa (dwa razy tyle). W gałęziach są ustawione podobne biasy - ok. 2,2A. Jeśli mają pracować w czystej klasie A to prądy biasu nie mogą zostać przekroczone (przez obciążenie nie może popłynąć więcej prądu), co oznacza, że na identycznych obciążeniach powinny się wydzielić identyczne moce. Skąd zatem te różnice w deklarowanych mocach wyjściowych? Gdzie tkwi błąd w moim rozumowaniu?
P.S. SE zagra na pewno bardziej "lampowo" niże push-pull. Ale za to push-pull ma tą zaletę, że płynnie przechodzi w klasę AB i mocy potrafi dostarczyć tyle ile zasilacz. BTW. Tą właściwość mam zamiar wykorzystać w F5, które buduję. Będzie tryb "econo" z niewielkim prądem bias, po to by do słuchania radia w tle (bo to będzie docelowo jedyny wzmacniacz w domu) nie ciągnąć z gniazdka 350W i ogrzewać całego pokoju ;)
Pzdr
Tomek.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6815
10-03-2011, 19:06
To kolejny parametr konstrukcyjny wzmacniacza który wpływa na jego walory brzmieniowe, SE lub PP. Oczywiście preferuję SE, ale to tez nie jest jedynym wyznacznikiem wspaniałego brzmienia. Tak jak wspomniał Cypis, niestety SE ma wadę w postaci ograniczeń mocowych, dlatego ogólnie panuje opinia, że lepiej grają mocniejsze wzmacniacze w takim układzie (np. z Passów właśnie najmocniejszy A5 gra najlepiej), ale ja elektronikiem nie jestem ;)
Cypis
  • 2479 / 5965
10-03-2011, 19:10
Jeszcze mi się przypomniało.
Ze wzmacniaczy tranzystorowych SE najbardziej lampowo zagrają te na power JFETach z uwagi na ich "triodowe" charakterystyki prądowe. Można próbować zrobić Zen v9 ( http://www.passdiy.com/pdf/ZV9.pdf ) albo konstrukcję forumowicza ZAGRA ( http://audiohobby.pl/topic/1/5990/2, post z 2.01.2011 ok. godziny 12-tej.) Ta druga szczególnie jest kusząca z uwagi na prostotę i brak kondensatora wyjściowego.
Tranzystory LU1014D mam mieć, więc i jedna z tych dwóch konstrukcji w formie prototypu też się pewnie u mnie pojawi.
Pzdr
Tomek.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
piotrek
  • 148 / 5828
10-03-2011, 20:18
moje obawy wynikają stąd, że te 25W to tak jakoś mało się wydaje :))  zresztą teraz to namieszaliście mi nieźle, co mam w końcu zbudować, F5, Aleph, Zen9...  niech Was ;)
Piotr
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6815
11-03-2011, 10:31
A czego szukasz w brzmieniu?
piotrek
  • 148 / 5828
11-03-2011, 16:27
trudne pytanie...  takiego górskiego potoku, czystego, rwącego, dającego orzeźwienie, no ale żeby nie trzeba bylo od razu brać po takiej kąpieli tabletek na ból gardła czy gorączkę
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6815
11-03-2011, 16:35
To ja głosuję na F5 ;)
piotrek
  • 148 / 5828
12-03-2011, 12:03
to buduję F5 :)  ale muszę skończyć najpierw kolumienki. Oczywiście dalej będę Ci kibicował i z ciekawością śledził budowę Alepha
pozdrawiam Piotr
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6815
24-03-2011, 13:37
Lepiej późno niż wcale ;)
Obudowy stosunkowo solidne, jak wspominałem, pracował w nich Aleph5 i nie osiągały więcej jak 50* napewno, więc AlephX w najsłabszej wersji będzie miał naprawdę chłodno, choc niewiem czy wpłynie to dobrze na pracę tranów i samo brzmienie, ale napewno będzie żywotniej ;)
Wymiary każdego z monobloków to 13 x 23 x 33 cm. Wysokość pinów w radiatorach to prawie 3 cm. Nadal nie mam kilku drobiazgów jak gniazda IEC, mostki prostownicze, ale to nie problem, poprostu mi się nie śpieszy.
A66
  • 31 / 6829
24-03-2011, 21:08
Na litość ..., nie piny tylko żebra.
stefan5000
  • 142 / 6829
24-03-2011, 22:08
Jezeli chodzi o te 25 wat w f-5,to wystarczy ze glosniki maja powyrzej 90db ,to mocy nie zabraknie, bedzie naprawde glosno.U mnie moje odgrody  f-5 buja do koncertowych poziomow z latwoscia.
p.f.pawlikowski
  • 289 / 6815
24-03-2011, 23:37
>A66
Spokojnie, to tylko przejęzyczenie ;)
piotrek
  • 148 / 5828
25-03-2011, 18:53
ruszyło do przodu !! tak trzymaj !! własnie skończyłem swoje kolumienki wg projektu Krs47 i zabieram się za wzmacniacz, ale tu mała zmiana, ostatecznie padło na Krell
