Tannoy
Lutek
  • 552 / 6792
14-01-2011, 00:10
No nieee.... musze jeszcze raz napisac, bo w tej chwili, to nawet tekst nie wszedl. A wiec:
Fotki mam w jpg i wielkosci obrazkow do 1000 px, jak przykazano i nic.
  • 11712 / 6480
14-01-2011, 00:33
Mam pytanko.Ile można zapłacić za Tannoya Devon?
A.H.
14-01-2011, 13:53
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6786
14-01-2011, 13:55
To Szkot czy Indianin?
Facet jakiś taki niezdecydowany.... W ogóle może powinien się przerzucić na słuchawki?
A.H.
14-01-2011, 14:01
>> Detektyw Kwass, 2011-01-14 13:55:50
To peruwiańska Indianka z wysp Bahama, lat 12.
Mit freundlichen Grüssen
A.H.
Maine damen und herren, hier ist wunderbar !
14-01-2011, 14:11
Obuw ma odpowiedzialny
Haka
  • 3000 / 6113
14-01-2011, 16:18
W ogóle strój ma jakiś taki galowy. Na jakąś paradę , czy coś.
Lutek
  • 552 / 6792
14-01-2011, 18:24
>> Jarek, 2011-01-11 13:37:20
>> Lutek, 2011-01-11 13:09:32
"mogłbyś dokładniej opisać (wstawić wiecej fotek) obudów - jeśli to nie tajemnica
majstruję właśnie obudowy a\'la Lancaster Corner dla głośnika 12" "
    Obudowy wykonane ze sklejki brzozowej gr. 22 mm.  Elementy - listwy - frezowane z pelnego debu. Od strony wewnetrznej do listew pionowych krawedziowych doklejone sa dodatkowo listwy z MDF-u. Na wzmocnienia bedzie uzyta sklejka brzozowa gr. 25 mm. Obudowy beda w okleinie debowej. Wkleilem dwa podstawowe - ogolne - rysunki. Rzut pionowy jest bez korony dolnej i gornej, aby byla przejrzystosc wymiarow. Rozne szkice szczegolowe, jak przekroje elementow frezowanych, przekroje sposobu laczenia tych elementow ze sciankami itp. to zwykle byle jakie moje odreczne bazgroly na papierze, tak na szybko, aby wyjasnic i uzgodnic ze stolarzem. Na rysunku widac trzy miejsca ze wzmocnieniami poziomymi w wstepnej wersjii. Dodatkowo scianka przednia z tylna bedzie polaczona wzmocnieniami, a oprocz tego dojada rowniez wzmocnienia pionowe, a nawet scianka dolna i gorna dostanie wzmocnienie. Scianki wewnetrzne - oprocz przedniej - beda wyklejone mata bitumiczna i gabka grubosci 3 cm, natomiast scianka dolna i gorna, podwojna jej gruboscia, a wiec na tych sciankach bedzie gabka o grubosci 6 cm.  Aktualnie scianka przednia nie jest wklejona - bedzie dopiero po wykonaniu wzmocnien i wytlumienia.  I to by bylo chyba na tyle.
Lutek
  • 552 / 6792
14-01-2011, 18:25
I jeszcze dwie fotli:
Lutek
  • 552 / 6792
14-01-2011, 19:27
>> yolaos, 2011-01-12 08:41:56
"Co to znaczy że wszystkie wzmacniacze graja tak samo?"
    Nie wszystkie. W duzej mierze to zalezy z jakimi partnerami wspolpracuja. Jesli sa to kolumny bardzo latwe do napedzenia, to zdecydowana wiekszosc gra tak samo - tranzystorowce i lampowce rowniez. Akurat ostatnio tak sie zlozylo, ze cztery wzmaki - same lampowe - ktore mialem przyjemnosc testowac ze sluchaczami, roznily sie nieznacznie lub znaczaco w brzmieniu, choc poprzednio bardzo wiele wzmacniaczy  nie wykazywalo roznic zarowno na moich Tannoy-ach, jak i na podstawkowcach B&W.  Rotel i lampa - Prima Luna -  graly rowniez tak samo, porownywane na tubach Avantgarde Acoustic przy okazji wizyty u berberysa w Nowej Soli. Naogol graja tak samo wzmaki tzw. fabryczne - nie grzebane - natomiast budowane przez male manufaktury, osoby prywatne, te, ktore maja cos zmieniane, czesto roznia sie brzmieniem - niejednokrotnie na niekorzysc. Np. wzmak lampowy wykonany przez osobe prywatna, ktory mial taki dodatkowy przelacznik do zmniejszania ilosci  kondensatorow, bez tych kondow gral duzo gorzej od Rotela..., to juz bylo uderzenie roznic: dzwiek sie splycal, nabieral ostrosci, barwa nieprzyjemna, pogorszenie lokalizacji - instrument, wokalista dostawal "szerokie usta". Natomiast po wlaczeniu kondensatorow  wszystko wracalo do normy..., tzn. gral niemal tak samo jak Rotel - minimalnie gorzej. Po testach wlasciciel stwierdzil, ae likwiduje ten przelacznik i doda jeszcze pojemnosci :-).  Nie dalej jak w ubiegla sobote, inny fabryczny wzmak lampowy, za sprawa jego wlasciciela mogl grac ze sprzezenem zwrotnym (fabrycznie) jak i bez sprzezenia. W tym drubim przypadku niestety bylo na tyle zle, ze nie daloby sie sluchac - plytko, ostro, nieprzyjemna barwa - natomiast ze sprzezeniem wszystko wrocilo do normy i miedzy Rotelem a nim byly jeszcze roznice, ale bardzo minimalne - moim zdaniem - nie majace juz znaczenia i wplywu na sluchana muzyke. Po powrocie do domu,  wlasciciel skontaktowal sie ze mna i poinformowal, ze na jego kolumnach slucha jednak w tym ustawieniu - bez sprzezenia - przy ktorym u mnie by sie nie dalo. Pewnie ma bardzo ciemno brzmiace kolumny.
I odpowiedz na zadane pytanie:
Graja "tak samo" oznacza, ze graja identycznie w kazdym aspekcie, a wiec sa nierozroznialne - slyszysz, ze gra ten sam wzmacniacz.
Lutek
  • 552 / 6792
14-01-2011, 20:00
>> Haka, 2011-01-12 10:19:18
Lutek , Imacman , yolaos
"Czytając na AS wątek o lutkowych testach ( zbliżonych do ABX) , mam pewne wątpliwości co do akustyki , a przede wszystkim brzmienia owych Tannoyów ."
   Przede wszystkim, to nie byly zadne testy zblizone do ABX, lecz w pelni jawne. Wyrownane byly tylko natezenia dzwieku wzmakow i zastosowany byl przelacznik, ktory przelaczal kabelki glosnikowe z jednego wzmaka na drugi blyskawicznie. Prawdziwe testy ABX, niegdy nie mialy u mnie miejsca i sam rowniez jeszcze sie im nie poddawalem. Kiedys sprobuje majac do dyspozycji dwa wzmaki rozniace sie brzmieniem.
   Co do akustyki, to wlasnie sami sluchacze goszczacy u mnie zwracaja uwage, twierdzac, ze jest niezla.
Zreszta lancaster zna moj pokoj na wylot - goscil u mnie juz wiele razy.
Lutek
  • 552 / 6792
14-01-2011, 20:51
>> Haka, 2011-01-12 13:59:24
"O akustyce w pokoju Lutka ,o ile się nie mylę pisał Rekin , kiedy testowali ( o ile dobrze pamiętam ) Minas Anor.
Lancaster też tam był !!!
Na AS w wątku o ABX , ktoś ( nie pamiętam kto) , zamieścił stosowny cytat , że Rekin chodząc po pokoju coś tam mówił o trochę dziwnym basie , czy jakoś tak.
" lancaster   Napisano 09.03.2006 - 09:19
   Pomieszczenie odsłuchowe Lutka ma szczęście nalezeć do tych, w których nic nie buczy, nie dudni itp. Niezależnie od poziomu głośności. (...) Warunki akustyczne dla strony lewej i prawej nie są równe. (...)
Prócz tego za zestawami Lutek umieścił kwiaty. Nie dość, że dobrze sie słuchało, to jeszcze przyjemnie oglądało. "
" rekin   Napisano 09.03.2006 - 10:36
   Podejrzewam, że w innym pomieszczeniu, mogłoby być zupełnie inaczej, gdyż pomieszczenie Lutka dawało taki efekt, że faktycznie nic się nie snuło i nie buczało - full control. Krótki spacer po pomieszczeniu w okolice narożników i ścian, który odbył lancaster, a powtórzył autor został skonkludowany stwierdzeniem: " Dziwne, ale wszędzie gra tak samo???" Nie dalo się odczuć jakiegoś szczególnego podbicia zakresu basowego... "
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6284
14-01-2011, 20:58
No cóż nie samym basem człowiek żyje :)
Lutek
  • 552 / 6792
14-01-2011, 21:10
   "O specyficznym brzmieniu lutkowych Tannoyów też można było poczytać.
No bo jeżeli rzeczone Tannoye są bez zarzutu i Rotel gra prawie tak samo jak monobloki Cayin 860 , to ja się pytam :
Co za geniusz zaprojektował tego Rotela i co za partacz spi...lił tego Cayina 860 ? "
   Jesli wspolczesne slupki i nie tylko slupki, graja najczesciej zza grubszej lub cienszej zaslony, dzwiekiem troche takim nosowym, malo otwartym, obecnym i wycofanym, o nienajlepszej rozdzielczosci, a co za tym idzie o nie najlepszej lokalizacji zrodel, nie daja dostatecznego zludzenia obecnosci muzykow w pokoju - a wiec zbyt odbiegaja dzwiekiem od tego jaki slyszymy z zywych instrumentow,  natomiast  dzwiek ze starych kultowych konstrukcji - chociazby jak z rzeczonych Tannoy-i - jest przeciwienstwem opisanego, to ja sie pytam:
Ktore konstrukcje tak naprawde brzmia specyficznie ? Czyz nie dzwiek zywych instrumentow powinien byc jedynym niedoscignionym wzorcem  ?
Lutek
  • 552 / 6792
14-01-2011, 21:13
>> rafaell.s.cable, 2011-01-14 20:58:23
"No cóż nie samym basem człowiek żyje :)"
Zgadza sie...Przede wszystkim srednicą i gorą.  A bas nie koniecznie musi schodzic do piwnicy - wazne aby jego jakosc byla wysokiej proby :-)
